VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: Apan skrivet 18 juni 2011, 19:31:59
Såg på Jula, luftvärmepump Comfree, vad är detta för märke? Kändes som en Coolix, men kändes dyr med sina 9995- för en 5kw, visserligen med QC, men skall då kylkille göra jobbet så är det ändå dyr pump, gör man jobbet själv och litar på turen, insparad monteringskostnad, men tillkommer ändå, monteringsats, kanaler, stativ, vibbdämpare..
Lutar åt en luftvärmepump..men tar emot och hänga denna vackra skapelse på vårt nya fina hus.. huvuddunk
Jag hoppas du driver med oss nu kompis, JULA hör inte hemma på ett nytt hus. Ej heller en LLVP, om du inte vill ha den för kyla.
Bara att bita i det sura och stoppa in en riktig BVP så kan du gå där i huset och filosofera i resten av ditt liv utan att tänka på värmeproblem mer *vinkar*
Jå tjenare......än så länge har då det inte tillverkats en BVP som håller en normal människas livstid...... så snälla sluta svammla nu..... ;)
//Krister
Comfee er samme som Coolix fra Midea. Jeg har en slik 5kW Inverter. Den er ikke på høyde med de mer "virkelig" pumpene på dellast, i streng kulde og støy fra innedel.
MEN med etterisolering yter den bra COP på kaldt vær, lik de dyrere pumpene. Med innedel plassert på et sted jeg ikke oppholder meg så er støy heller ikke noe problem. Enkelt å montere var den. I det lange (laaaange) løp er det kanksje best med en high-end pumpe. Pumpen er tilbakebetalt på to år for min del, en high-end pumpe gir avkastning først etter 5-6 år.(Norske priser)
Tjena Apan *vinkar*
Varför Jula prylar när det finns Zibro ?
Skämt åsido, antar att du är ute efter kyla under nuvarande säsong ?
Mvh tyke :D
Kyla behövs ej 1 minut, vi hade 31gr varmt i en vecka, och ändå ej varmt inne, nattetid 20gr ute, och strax över 23gr inomhus..sista 2 veckorna ca 8-10gr på natten..!
Älskar och hatar luftvärmeump, men som det är nu håller det inte, ojämn temp på vår och höst..samt att luftvärmepumpen för stödja Niben, det verkar den behöva flera ggr om, men håller med er! Luftvärmeump passar ej i nytt hus, ful som få, både inne och ute, men orkar verkligen inte sälja Niben och börja med att plöja ned 100' till bergvärme, åtminstone ej närmaste åren..
Men ej bestämt mig än, var mest nyfiken på märket Comfee, men blir ej en billig pump, tycker skillnaden mellan Jula och Rustas luftvärmeumpar är alldeles för liten.! Om man får en tex en Bosch 6kw för 11000:-..och betalar 10' för en 5kw med QC på skräpbutikerna..
Svammel vet et apans ålder men eftersom det är hus nr 2
så antar jag dryga 40. vp håller 25-30 år så då blir det ungefär
livet ut *vinkar*.
35år i nästa månad, köper en Atlas så borde jag nästan klara mig till jag fyller 36år..men man vet aldrig, livet kan ju hinna ta slut före det..
Ok då får jag ändra mig till att du får det bekymmersfritt tills du blir pensionär Thumbsup
Fulleffekt, säkerställda flöden, 2-2500 timmar om året, då borde den hålla 25-30 år,, minst *vinkar*
Eller en Atria med en Vent modul, du återvinner i KB och får FL funktion som idag Thumbsup
Du kan ställa utedelen 30 m bort om du vill slippa den.
Nej givet, bäst med BVP..Och FTX..vill bara gräva ned mig och allt..skulle lagt mer tid och ork på detta för ett år sedan, men Niben skulle vara bäääst, bättre än uranpanna, bergvärme, pellets, kryptonitpanna...bla bla..
Och känns som om nåt skall göras så är det snart, medans Niben är värd nån krona, men bökigt och sälja och tjafsa..
Men.... huvuddunk huvuddunk huvuddunk huvuddunk
Jag tror att i slutänden så kommer Apan att förstå att Nocrian är bäst i alla fall... ;)
Jag tror nog att Nocria är en kanon maskin. Men inte i detta huset, ska va som AC då *vinkar*
Nu är den bra, står på ÅVC... Men tycker den nya Fujitsi verkar OK..
Nån som vet om man köpa denna löst..? Eller måste man ha kyl ack nr för att få handla den? annars går det att fixa..
Du ska inte ha någon korvkiosk AC i ett nytt hus.
De är bara till för dom som inte har vattenburen värme.
Hej..
Berg VP är bra visst..MEN att dissa LL-Pump är väll att ta i!! En LV-Pump stänger vid ca -15 grader. Men LL-Pumpen ger värme till bra COP trots -20. Spar pengar.
Vill man vara snålare kan man elda med ved även om vissa envisas med att berg-pump är billigare än ved. Sc:,h
Nä en varm filt är det man skall ha. Kostar nästan inget i investering. Finnes i massor av valmöjligheter för at passa allas smak.
Lär värma trots flitigt användande i mer än hundra år. Kostar nästan inget i investering... *roflmao* *roflmao* *roflmao* ;D
Vänligen
Hyvens
Hej..
Vänligen
Hyvens
Jag dissar inte LLVP men killen har en F750 och vatteburen värme och gör inget annat än klagar.
Om du hade LLVP men inte kan hantera den , står du då i kö för att köpa en värmefläkt?
Och varför skulle LV pumpar sluta gå vid -15? för att eco air gör det?
Sant!
Om EcoAir gör det så gör alla det ;D
Jo men 750'in sitter där den sitter, sagt att pumpen är sopor, klagar inte.. :) får se till hösten, men tror det blir en luftpump...bäst ekonomi i denna, Bode investering och drift.. Men fulast, oja..!
Om du nu så gärna vill ha något mer så köp en LVVP.
Hur lätt som helst att docka på och få att fungera och värme i alla element.
Du kommer att bli än mer besviken på en LLVP.
Hej.
Först vill jag förtydliga att jag inte tycker illa om berg-värme eller LV-pump. Men jag har svårt när folk dissar fullt fungerande lösningar. Varje system har sina för nackdelar.
Så till frågan.
LL-pumpen värmer bara luften och behöver inte värma luften till så höga tempraturer för att ge komfort. Men en LV-pump måste leverera betydligt mer effekt för att värma vatten till nivåer som gör det anväbart och säkert att använda. Detta gör i sin tur att LV-pumpar ofta är större så de skall kunna värma till 50+ grader. Trots detta är det svårt att nå sådana nivåer när det börjar bli kallt ute och de flesta LV-pumpar stänger av kompressorn vid dessa tempraturer (-15 )och går enbart på EL.
Så skall du bara värma ditt hus blir LL-pump billigare att köra än en LV-pump. Men använder du mycket varmvatten kan det vara mer lönsamt att köpa LV-pump. Eller som vissa gör då LL-pumpen är billig att köpa att kombinera de båda. Detta gäller även FL-pump att det kan vara lönsamt att installera en LL-pump som extra värme när elpatronen går in.
Vänligen
Hyvens
Ja du har ju helt rätt i vad du säger här Hyvens! Thumbsup
Mvh Raffen.
Hej.
Så till frågan.
Vänligen
Hyvens
Jag skall tala om för dig att jag skaffade mig en portabel AC som ger 3,2kw värme som jag håller på att strippa ner och bygga stödvärme höst och vår till huset med.
Men folk skrattade när jag berättade så jag säger inget mer.
Vad jag sa var att Apan har 6,5kw VP i sitt hus och tänker köpa ännu mer VP kraft. Samtidigt har han så isolerat så han behöver inte ens kyla på sommaren.
Jag säger inte att något är bättre eller sämre men att LLVP inte passar han som har vattenburen värme.
Du har ingen aning.
Om din pump blåser ut 6kw i huset så säger du att 6kw LLVP är sämre än 6kw LVVP?
Du har inte vattenburen värme eller?
Med vattenburen värme trycker du ut effekten i hela huset samtidigt medans du med LLVP måste vänta på den varma luften att förflytta sig runt.
Går inte ens att jämföra.
Och det är ingen skillnad på en LLVP mot en LVVP?
OM det är -15 ºC ute så ger ingen av dom något att räkna med.
Funktionsmässigt, vad skulle det vara för skillnad att växla mot luft eller vatten inomhus?
Och vilka nivåer växlar en luftkondensor mot som en vatten dito inte gör?
Du har ganska lika kondenseringstemp på bägge två.
Effekten pumpen måste leverera är exakt den effekt som huset avger vid en viss utetemperatur. På vilket sätt skiljer det sig med en LL- resp LV-pump Sc:,h
Sen är det ju så att högre temperatur ut från VP'n ger lägre COP och högre tillförd elektrisk effekt, men kollar du på en LL-pump så skall du se att temperaturen på det utgående köldmediat inte är 22 grader åter om. Hur skall du kunna växla över 4-5kW till rummet via innedelen utan att inkommande värmebärare är väsentligt varmare än rumstemperaturen?
En stor anledningen till att LV-pumpar är större (rent fysiskt) än motsvarande LL-pumpar är att dom är gjorda för att producera värme i vårat klimat. Dvs, dom har större förångare för att inte isa igen lika lätt, vilket borde göra att dom går mer ekonomiskt än mostvarande LL-pump under samma driftförutsättningar.
Alldeles för dyrt och bökigt och få in luft/vattenpump, sen att få regleringen att funka optimalt.
Håller med Hyvens, luftvärmepump har minst " förluster", och ligger bra i pris, och hjälper Niben..och slippa dessa svängningar som är nu..samt att lätt att böja temp, med golvvärme tar det 2 dagar.
Vi stänger av värmen ganska tidigt, sen blir det bakslag i våren och blir svalare, då är luftpumpen kanon, men synd den är så ful..men luftvatten än större utedel, och dyr och bökigt att få in i huset..
Inte bökigt. Ut med skrotet du har och in med nytt Thumbsup Qvantum eller Atria så kan du ha ytedelen där den inte syns. Tank och grejer så täcker VP upp ditt hus utan spets till 20- sen blir det el :)
Ja jag håller också med Hyvens här vilket jag redan nämnt f.ö. ;) TokJan påstår att Hyvens inte har en aning om det här men jag tror faktiskt att det är tvärtom alltså, TokJan nämnde f.ö i en annan tråd att hans hus behövde totalt 5800 kwh under januari månad. Sc:,h Då kan man väl verkligen förstå att du gnäller lite Apan när förbrukningen drar iväg på det sättet med en FLVP när du är van vid en låg förbrukning tidigare med LLVP, och vem är egentligen intresserad av dylika höga månadsförbrukningar?? :-\
Som jämförelse så kan jag väl bara notera för vår egen del att vi kom knappt upp i samma totala elförbrukning från den 1 november 2010 t.om den sista april 2011 som TokJan uppnådde bara under januari månad, eller närmare bestämt så blev det 5693 kwh. Under januari månad 2011 förbrukade vi totalt 1097 kwh inkl hh-el, varmvatten och uppvärmningen av huset med mina 2 st Toshibapumpar. :)
Mvh Raffen.
Ja och gillar med luftvärmepump att det år snabbt att få temp, om solen uteblir och värmer huset dagtid på våren och hösten, och ändå fort höja tempen nån grad, samt att den får hjälpa Niben..
Hej..
Oj här trampade man på ömma tår..Det var inte meningen.
Då får jag förtydliga mig lite och svar på några av era frågor.
Till att börja med tycker jag inte illa om LV-pumpar eller FL-pumpar eller BV-pumpar utan tvärt om tycker jag att detta är bra alternativ när man vill sänka sina kostnader för att värma sina hus. Framför allt ger de bra komfort om man har vattenburna system.
Men att förkasta LL-pumpar bara för att man har vatten burna system tycker jag inte är rättvisande. Man kan med en LL-pump få ännu lägre kostnader om man kompletterar med just dessa.
Om man transporterar energi till luft eller vatten spelar ingen roll. 6kw är 6kw.
Jag bor utan vatten buret värmesystem men har bott med vatten buret system då värmt med olja.
Om det är -15 grader ute så ger en bra VP ett COP på ca 2. Halva elpriset är skillnad för mig. BV och MV-pumpar ger COP 3-4 vilket givetvis är bättre.
Skillnaden mellan LL och LV är att den ena används för att värma upp vatten som man använder i hushållet. För att detta skall vara säkert att använda måste vatten temperaturen vara hög så att ingen tillväxt sker. När det blir för lite energi i utomhusluften kommer inte LV-pumpen upp i dessa tempereraturer (gäller även LL) och el patronen går in. Detta sker även under sommaren. LV-pumpen går in och ”spetsar” vatten temperaturen då och då för att bibehålla vatten kvaliteten. Då LL-pumpen inte jobbar med vatten har den inte samma behov av att nå 65+ grader.
Det är just detta som gör att LV-pumpar kräver el-patron som vanligen går in och gör all uppvärmning när det börjar bli kallt ca -15 grader.
Att LV-pumparna ofta ger mer effekt (är större) är just detta att de skall ge energi till större delen av hushållet då den även ger varmt vatten till bad mm.
LL-pumpen och LV-pumpen kan även i vissa fall vara mer energi effektiv än BV-pump och MV-pump. Detta sker när utomhus temperaturen är högre typ under delar av vår och höst samt sommar. Då har luften mer energi än in-vatten på T.ex. +4 till – 5 grader har. En bra LV eller LL-pump ger COP 6+ när det är över 10+ ute och BV och MV-pumpar ger ca COP 3-4 vid noll grader in.
Komfortmässigt så tycker jag att centralburna system är bättre än T.ex. LL-pumpar. Men jag tycker att komforten på en LL-pump är hög. De är många användare av bra LL-pumpar märker inte av dessa överhuvudtaget utan de bara går och hjälper till att hålla kostnaderna nere. Men jag vet många som har pumpar av sämre eller äldre sort som inte använder de längre då de bullrade och gav dålig komfort. De som har dålig erfarenhet av en LL-pump har många gånger svårt att ge rådet att köpa just en sådan trots att de har blivit mycket bättre. Jag känner ingen som är missnöjda med sina BV eller MV-pumpar.
Den största fördelen med LL-pumpen är att den är billigast av alla andra VP att installera då till en komfort och besparing som JAG tycker är acceptabel. Vänner till mig har och har börjat att installera LL-pumpar efter att de märkt hur vi har det hemma hos oss trots att de har både FL-pumpar och ved uppvärmning i panna och kamin. Sen får man inte glömma att AC är fint att ha på sommarnätterna eller när barnen har feber.
Så slutligen. Jag vill inte dissa andra lösningar utan tvärtom tycker jag de är bra. Men att dissa LL-pumpen tycker jag inte är rättvisande.
Har ni fler synpunkter så välkomnas dessa. Jag är inte huggen i sten utan jag kan ändra uppfattning. Thumbsup
Vänligen
Hyvens
Eller om det var December månads kwh och räkningen kom i Januari, vilket som, dyrt iallafall.
Men det var 9 ºC under DUT och mitt radiatorsystem är inte riktigt optimerat för VP untan olja.
LLVP är luftburen värme den är alltid svår att sprida i huset men finns det folk som får det att fungera så är det säker kanon Thumbsup
Jag är lessen Hyvens men du har fel i en hel del saker.
LLVP har inga problem att fixa VV eller hela husets behov om man dimensionerar för det.
LLVP funkar fint ner till 20-
Det finns andra grejer än Ecoair och 2025.
Viessmann Qvantum Ecozon Thermia dessa funkar ypperligt *vinkar*
LVVP menar du väl eftersom du nämner VV Sc:,h
Ja det är nog det han menar egentligen Oraklet! ;)
Mvh Raffen.
Å fasen! Ja det var ingen billig driftskostnad ivf tycker jag, fullt i klass och väl det kanske med en vanlig elpanna skulle jag tro?? Du har inte funderat på stödvärme med luftvärmepump/ar?? Fungerar faktiskt alldeles utmärkt i samband med t.ex FLVP. :)
Mvh Raffen.
Å fasen! Ja det var ingen billig driftskostnad ivf tycker jag, fullt i klass och väl det kanske med en vanlig elpanna skulle jag tro?? Du har inte funderat på stödvärme med luftvärmepump/ar?? Fungerar faktiskt alldeles utmärkt i samabete med t.ex FLVP. :)
Mvh Raffen.
Nu har jag ju inte betalt ett öre för min pump så man kanska kan jämföra den med en elpanna ;)
Men jag har 180m3 att värma upp och det fixar inte 3kw VP en sådan vinter som varit nu.
Var skulle jag sätta innedelen till LLVP då? I pannrummet brevid FLVP eller ute i solfångaren?
Om du har läst min tråd så vet du att den inte drar någon luft från boningsytan.
Jag har inga problem Mar-Nov och Maj-Okt så är ingen värme på alls i huset.
Sedan så drar jag ledigt 1200kwh/mån i hushållsel.
Nej jag kan säkert ha missat en del, i vilken tråd menar du att detta finns beskrivit i isf?? :)
Mvh Raffen.
Mvh Raffen.
Här
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=36017.0;all
Varning! Ganska mycket läsning ^-^
Kan också nämna att båda mina grannar med varsina 12kw BVP fick elräkningar på mellan 5500-6200Kwh under samma period.
Det är inga normala vintrar vi har just nu.
Mvh Raffen.
Här
Tack för länken! Thumbsup Ja den har jag faktiskt missat helt alltså. Å jisses vad mkt det var och läsa i den ja, skall be att få återkomma när detta är gjort. :)
Mvh Raffen.
Du krossade hela foten :o
Jag måste säga att jag inte riktigt hänger med i ditt resonemang där du blandar ihop husvärme och kranvatten Sc:,h
För det första: Det finns ingen anledning att värma radiatorvattnet till några säkra temperaturer. Det är ju inget kranvatten som cirkulerar där. Radiatorvattnet värms till den temperatur huset vill ha för tillfället.
När det är kallt ute är det en ganska liten del av den producerade energin som går till varmvattnet. Dessutom finns det ingen som alltid värmer varmvattnet till 65 grader med kompressorn. I normalfallet värmer man till drygt 50 grader och elpatronen går in och värmer till 65 grader EN gång per vecka, eller nåt sånt beroende på inställningarna.
OM det nu är som du säger att en LVVP är sämre för att den kräver en massa elpatron på vintern för att värma kranvattnet till 65 grader, på vilket sätt menar du att det är bättre med en LLVP som ALLTID värmer kranvattnet med elpatron??
Den främsta anledningen till att en LVVP behöver elpatron när det är kallt är att VP'ns uteffekt minskar så mycket samtidigt som husets effektbehov ökar.
I övrigt håller jag med dig om att LL-pumpar är en bra värmekälla. Särskillt om man inte har vattenuret system och inte vill betala upp emot det tiodubbla för bergvärme med alla tillbehör.
Japp det var det jag menade, skrev fel *vinkar*
