VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: SUNE73 skrivet 11 mars 2005, 19:12:16
Någon måste det finnas som provat ???
Markus pumparna hade väl direktförångande markkollektor i koppar?
Koppar överför ju värme betydligt bättre än pem slangen, eller?
Kanske Roland redan har räknat på detta? ;)
/Sune73
Om du betalar mig för materialet så ska jag göra ett prov..Undrar vad 160m 35/42mm kopparrör kostar?
Jo det är ju en sak, kanske skulle räcka med Cu åt "ena" hållet, upp/ner? Sc:,h
Någon måste ju provat detta......... huvuddunk
/Sune73
jag väntar på rapporter om kollektorsystem i koppar, för det finns åtskilliga sådana installerade i landet, har en i byn som har det. Hur som haver så hoppas jag på rapporter kring det hela "inom snar framtid".Delger forumet då
COOOOOL ;D
Vet du något om detta? Hur lång? Cu på både upp/ner? Längd?
Känner du till vart detta finns mer än i byn? är byn = norr om 08 ???
"Säg Jävla 08:or " vi är bara liiite stressade.... ;)
/Sune73
Nja de rapporter jag (förhoppningsvis) får fram ska beskriva borrhål men kopparkollektor, vad jag sett hitintills så är de korta hål (`=korta slingor)
han som bor i byn (utanför umeå) har en Markuspump med borrhål och kopparkollektor (både upp å ned, kort hål dock, kommer ej ihåg HUR kort) för att värma garaget, honom ska jag intervjua grundligt hade jag tänkt....men rapporterna är (ska vara) av betydligt vetenskapligare karraktär...men de är inte helt lätt att få fram...ser ut som att jag landar hos riksarkivet snart......dock inte än...har en par vägar till att gå först ;D
Tack för förklaringen Norrlänningen 2.0
Det jag egentligen efterfrågande var en vatten/vätska Vp ej en direktförångande, för det är väl alla Markus???
Konstigt att frågan är så "sval" här på forumet, är detta kanske vansinnigt ??? huvuddunk
Många läser & "ingen" skriver......
/Sune73
Eftersom berget kyls så mycket av det effektuttag som en värmepump dimensionerad att täcka den största delen av husets värmebehov gör, så måste man ha ett djupt borrhål, ett djupt borrhål kräver en stor area på röret/slangen (för att få tillräckligt stort flöde på brinen) vilket gör att priset på koppar drar iväg.
Det är alltså priset på koppar och bergets begränsade energiinnehåll som gör att det inte förekommer i nån större utsträckning.
Markuspumparna har en filisofi liknande luft/luft-värmepumparnas. De nöjer sig med att kollektorn blir -5 till -20 grader kall, verkningsgraden lägre, men investeringskostnaden låg.
Så tänker jag i alla fall i denna fråga.
Effektuttaget blir ju detsamma, transporten bergvägg - brine blir snabbare med ökad värmetransport som följd huvuddunk Detta kanske gör lika mycket som att pressa kollektorn mot bergväggen, vad vet jag :-\
Så dyrt med koppar kan det inte va om Markus använder det ;)
8)
/Sune73
Min gissning är att koppar är ca 10 ggr så dyr som slang, tror som Admin, begränsningen sitter i bergets ledningsförmåga inte i slangen/rörets. Går man ner i dim på röret krävs nog en starkere cp (det kostar också).
Jo Pem6 8,5 kr/m & Cu 42mm 138 kr/m
Begränsningen sitter inte berget utan i omgivande vatten....
/Sune73
Skulle ett kort hål med guldkollektor inte bli utkylt?
Mycket korta kollektorer gav stark nedkylning som sagts.. Detta medför urusel COP.
Med dom längder som behövs för en bra COP (det är även lönsamt) funkar plastslangen helt ok, dessutom är den nästan gratis i jämförelse med koppar!!!
Svårt att inte få skarvar/kopplingar i berget/hålet. Längsta kopparrören jag vet ligger på 5 meter (hårda pipor). Slingor 15 meter (mjukisar).
Sen är väll slang lite stryktåligare. Såg en bild här på forumet på en båt som hade kopparrör under skråvet som k-bärare. :o
Men om man gör det ändå, borde man kunna ha kortare borrhål "kanske" ??? ska kolla upp detta b00k
Men tempen in sjunker därmed försämras COP. Då blir det olönsamt!!!!!!!!!!!!
Hej på er alla.
Markuspumpar och Sirius/Zirius med direktförångare använder sig av 22mm förtennad kopparslinga utan skarv,dvs slingorna tillverkas i önskad längd,ex Sirius 7kw pump rekomenderas 2-3 slingor på vardera 60-70 meter,nu pratar jag givetvis om markslinga,tyvärr vet jag inget om kopparslinga i borrhål,men det gör säkert någon/några andra här på forumet.
Mvh Jerry.
Fanns förr när det var direktförångning.
Då var det ju tunnare rör också.
Dessutom fyllde man borrhålet med borrkaxet.
Skulle nog alldrig godkännas idag.
