Skrivet av: ltfrebac« skrivet: 04 maj 2012, 13:22:39 »Skrivet av: tipo874« skrivet: 03 maj 2012, 08:10:15 »Undrar om någon kan svara på om Nibe F1245 10kW, med specad ljudeffekt på 43dB(A) enligt EN 12102, är tystare än IVT Premiumline EQ 10kW med specad ljudeffekt på47dB(A) enligt EN ISO 3743-1. Detta har diskuterats tidigare, se: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=43538.0 Skrivet av: xxargs« skrivet: 03 maj 2012, 07:55:02 »Örat jobbar dessutom logaritmiskt vilket innebär att ljuden måste minska med 10 dB för att _upplevas_ som en halvering av ljudstyrkan.
3 dB (halvering/dubblering av ljudeffekten mätt i absoluta mått) är så lite att dom flesta har svårt att säga om det blev högre eller tystare om man inte hörde just själva ändringsmomentet. Man behöver uppåt 6 dB ändring för att kunna säga att det blev högre/tystare med något så när med säkerhet. givetvis bör man försöka hitta den tystaste alternativet, men är skillnaden 3 dB mellan två modeller så bör inte dessa tre 3dB vara det avgörande utan får vägas ihop med andra funktioner. Till detta så är det väldigt viktigt med karaktären av själva ljudet, du kan ha en oacceptabel ljudbild avseende frekvens, pulsation, vissel och klingljud på en maskin och en annan maskin med annan ljuddistrubition så hör du den knappt trots samma dB-tal I regel så brukar man acceptera 10 dB mer ljud om den är av vit-brus karaktär i jämförelse med färgad ljud med toner i sig för samma 'störupplevelsenivå' Skrivet av: cocacola« skrivet: 03 maj 2012, 05:26:06 »En riktigt tyst värmepump har viessmann om det är ljudnivån som kravet.
om jag kommer i håg rätt nu. 38db(A) vid 35grader , ljudnivåer är en krånglig sak. Det krävs en halvering från en ljudkälla för att kunna sänka ljudet med 3db(A) Så man kan nästan säga att dom andra väsnas även om dom också uppfattas som tysta. cocacola Skrivet av: Miljömupp« skrivet: 02 maj 2012, 22:46:06 »Undrar om någon kan svara på om Nibe F1245 10kW, med specad ljudeffekt på 43dB(A) enligt EN 12102, är tystare än IVT Premiumline EQ 10kW med specad ljudeffekt på47dB(A) enligt EN ISO 3743-1.
Hade varit kul om de kunde hålla sig till samma standard. |
