Skrivet av: humlan57
« skrivet: 07 april 2007, 11:45:02 »
Det är lite konstigt med Daikin har jag upptäckt, för det går att hitta lågpris å "billigt" gjorda pumpar med Daikin invändigt. Det är alltså på sin plats med en varning, se upp med vad Ni får, risken finns att det inte är vad Ni tänkt er...
mvh humlan.
Skrivet av: eureka
« skrivet: 07 april 2007, 11:35:55 »
En ven av meg kopte en technibel 8 kW for 19900 sek eksl mva. Monterte den selv.  Den ser ut til fungere bra så langt.
MVH
Skrivet av: ace
« skrivet: 06 april 2007, 08:02:32 »
Tittade runt lite...
Tyckte att Daikin Althema verkade bra. Problemet är väl bara att man "inte" kan
koppla in den själv. Eller man vacuumsuger precis som en luft/luft? Har ingen aning om
prisbilden för ett sådant paket. Men den verkar ju klart modern i sin konstruktion.
Är Daikin ett kvalitetsmärke precis som NIbe, IVT, Thermia mm.. ?
Har sett en och annan Daikin luft/luft monterade här och var men inte haft koll på
vilken kvalitet det är på deras grejor.
kvaliten på DAIKIN är allmänt ansedd att vara i topp !
jo.. installationen rent kylmässigt är som en L/L .
mvh.ACE
Skrivet av: moewa
« skrivet: 06 april 2007, 07:53:36 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 april 2007, 17:49:34 »
För att nämna några, Aqua Inverter, Daikin Althema och Airwell (airwell inte inverter)
Skrivet av: moewa
« skrivet: 05 april 2007, 17:30:15 »
Vilka märke/modeller har hetgasväxlaren inne i huset?
Vilken har R410-gas och inverter?
Nyfiken!!
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 05 april 2007, 07:40:01 »
Jag förespråkar Luft/vatten med
-Hetgasväxlaren inne i huset
-R410A som gas, hög effekt
-Bonus är om den är inverter, då kan man köra direkt mot värmesystemet utan volymförstorare +mycket mer
Min uppfattning är att du bör välja något av de större svenska fabrikaten , IVT Nibe CTC eller Euronom. Kanske glömde jag något.
///AndersA
Skrivet av: qvisten
« skrivet: 04 april 2007, 23:43:45 »
Skrivet av: AndersA
« skrivet: 04 april 2007, 23:10:43 »
Tråkigt att du inte kan borra. jag är inte helt säker men har hört något om att man eventuellt skulle kunna täta hålet eller fylla med något mateial och på så sätt kunna ha bergvärme inom vattenskyddat områfe. Hör med geotec de bör kiunna mer.
Men jag måste erkänna att jag är osäker.
Javisst skulle en L/V pump kunna vara ett alternativ i ditt fall.Min Ivt Optima som jag installerade 02 och numera tjänstgör hos min svåger fungerar fortfarande utan problem. Dagens Nibe 2020 har bättre COP och bättre styrdator så är säkert ett bra alternativ.
////AndersA
Skrivet av: moewa
« skrivet: 04 april 2007, 20:51:04 »
Hej alla!
Först kollade jag på att sätta in ytjordvärme. Efter att få ut maximalt ca270m kollektor
efter att ha fått avvara utbyggnad, vilket då skulle dragit ner slanglängden ytterligare
i längd. Upptäckte jag att det bara finns STORA stenar precis överallt. Hopplös mark enligt
grannarna. Då bestämde jag mig för att installera bergvärme. Fick pris på borrning och VP
men fick idag avslag i ansökan pga "vatten" område. huvuddunk SUCK SUCK !!
Då jag delvis håller på med att övergå helt och hållet till vattenburen golvvärme
så är ju VP att föredra. Kvar ser jag nu endast Luft/Vatten som ett vettigt alternativ.
Drygt 140m2 (+20m2 ytterligare i framtiden) enplansvilla från mitten av 70-talet med två vuxna och ett barn skulle det bli en 1230-6kW. Men nu när Luft/Vatten blir det intressantaste alternativet har jag sneglat på VVM 300 och 2020-8. Kan det fungera bra ihop till mitt hus tro?
Tack på förhand!
  • Dot gäster: 635
