Skrivet av: addee
« skrivet: 23 december 2010, 00:57:28 »Eldar lite istället då.
Tack för svar.
Jag trycker ut 40-45 i mina ingjutna golvslingor med klinker ovanpå nu när det är som kallast. Inga problem alls!
Skrivet av: addee« skrivet: 23 december 2010, 00:57:28 »Eldar lite istället då. Jag trycker ut 40-45 i mina ingjutna golvslingor med klinker ovanpå nu när det är som kallast. Inga problem alls! Skrivet av: GregS« skrivet: 22 december 2010, 18:28:26 »Eldar lite istället då.
Tack för svar. Skrivet av: Carl N« skrivet: 22 december 2010, 18:20:40 »Den styr ju på returtemp och den ska vara ca 40 ºC med kurva 2,8 och -20 ºC ute, så 47 ºC i VB-ut låter rimligt.
Sänk kurvan lite och dra på yllekoftan om du är orolig. Skrivet av: GregS« skrivet: 22 december 2010, 18:03:31 »nu är det på gång igen..
-20 ºC ute ger en VBut på 47 ºC och kurvan är 2.8 (finjust +1.2). Känns som det motsvarar kurva 4 eller så har någon knäckt kurvan uppåt. Men det kan inte stämma... 47 ºC ut är inte ens bra för golvet!! Vad ska jag göra åt detta? Skrivet av: GregS« skrivet: 11 december 2010, 14:59:11 »Skumma är att han inte ändrat.
Men enligt kruvorna så ska detta motsvara kurva 4 och jag har 2.8. Mycket märkligt! Skrivet av: Carl N« skrivet: 11 december 2010, 09:48:52 »Det där ställer du med val av kurvlutning.
Har rörkrökaren ändrat kurvan? Ställ tillbaka i så fall. Kurvlutning + fininställning ska trimmas in med alla golvvärmetermostater på max. Sen kan du ev. styra med enstaka termostater i de rum du kan vilja ha lite kallare. Skrivet av: GregS« skrivet: 10 december 2010, 23:04:33 »Jag kikade lite på pumpen o den kör ut 46.3 ºC nu när det är -11 ute.
Det verkar sjukt högt iom att jag har golvvärme. Lita inte riktigt på att allt är rätt när "pumpmeck" varit här o fingrat. Just nu är Vbin 35. Men att köra 46 grader ut verkar riktigt högt! Eller är jag bara nojjig? Tack |
