Skrivet av: larryd
« skrivet: 20 september 2008, 20:23:21 »
Många tillverkare...
försöker övertyga dig att det finns en innedel, som dom slöjdat själva och som du måste köpa.
Tex CTC har Ecoair - Ecoel.
Men det är enbart pumpar som har kylmedia (inte vatten) som cirkulerar, som måste ha inne och utedelar av samma fabrikat.
Skrivet av: mosquito
« skrivet: 20 september 2008, 17:14:54 »
Jag lär mig hela tiden... Först trodde jag att det fanns en separat innedel som i sin tur skulle dockas mot oljepannan. Men det är ju klart att det inte behövs. Det blir nog en del rörmek pga shunten. men det får installatören fixa.
Skrivet av: jpa666
« skrivet: 20 september 2008, 12:34:31 »
Tack för svaren. Kan det bli något problem med isolering? Betongen isolerar väl bra och håller antagligen ca 15 grader, så det blir väl varken för kallt eller för varmt. Vilka L/V pumpar använder vatten mellan ute och innedel? Vad bruka dimensionen normalt vara på rörförbindelser? Jpa666, vad har shunten för betydelse? Jag tänkte docka innedelen till den befintliga oljepannan.
Hmmm... vilken innedel??? Oljepannan blir väl innedelen samt VP utedelen...
Vad jag menade var att om du skulle använda rören ifrån radiatorn som dockningsrör så måste du dra om dom nere vid pannan. Dom rören som kommer ifrån oljepannan går förmodligen igenom en shunt ifrån pannan... alltså den ventil som du bestämmer hur mycket värme som du skall shunta ut ifrån pannan.
Skrivet av: erp
« skrivet: 17 september 2008, 19:48:56 »
CTC använder vatten mellan värmepump och panna. De rekomenderar minst 22mm kopparrör mellan pump och panna, isolerade utomhus med minst 15mm tjock isolering och inomhus med minst 10mm tjock isolering. Din betong är nog ingen vidare isolering.
Det finns ett flertal andra kända märken, som också använder vatten.
//Ronnie
« skrivet: 17 september 2008, 18:54:12 »
Skrivet av: larryd
« skrivet: 17 september 2008, 14:22:53 »
Alterman måste ha kylmedia rör mellan inne och utedel.
Väljer du en L/V med vatten mellan inne och utedel räcker 22mm om du väljer en relativt liten L/V
Skrivet av: jpa666
« skrivet: 17 september 2008, 01:45:50 »
Jag har tänkt att installera en luft/vatten VP, troligen Daikin Altherma. Fn är huset uppvärmt med oljepanna. I ett uterum (vinterträdgård) finns en radiator (tvårörs) som ligger i en "egen" krets i värmesystemet. Anslutningrören till denna radiator är ingjutna i betonggolvet och går till pannrummet med en rörlängd om ca fem meter. En lämplig placering av utedelen vore på väggen utanför detta rum. Kan jag använda befintliga radiatorledningar som anslutning mellan VP:ns inne- och utedel?  Jag hade då sluppit en besvärlig rördragning + håltagning för att nå pannrummet. Rördimensionen är 22 mm utv. Blir flödet tillräckligt med den dimensionen? Tacksam för svar.
Hmmm... om du bara skall använda rören till din befintliga panna så tror jag ej det blir så bra iom shunten på pannan... Men om du skall byta ut pannan till en elpanna så funkar det finemang.... förutom att det blir svårt att isolera rören där dom är ingjutna....
« skrivet: 16 september 2008, 21:55:36 »
