Skrivet av: MR_X
« skrivet: 09 november 2008, 16:14:34 »
Grabben har en rumsgivare liggande, dock inte monterad, vilket vi nu skall försöka göra. Han har en IVT Greenline E 7, installerad 2002 (?) av den förra ägaren.
Att installera givaren verkar vara enkelt, bara att ansluta de båda trådarna till plint GT5. Men sedan måste man in i servicemenyn och kvittera givaren. Är det bara att hålla menyknappen inne i 10 sek och sedan och sedan vrida ratten tills man kommer till "Extra givare" och bekräfta GT5? Sén är allt klart?
Sture
Yes. när du är inne i service så gå till 5.13
Skrivet av: tjosan
« skrivet: 08 november 2008, 16:50:28 »
När man ser hur enkelt uppbyggd den är så kan man köpa grejorna på Elfa. Om du söker så tror jag att det finns en komponentförteckning någonstans under IVT.
Hittar inte någon givarbeskrivning på forumet, har du möjligtvis en kopia på schemat?
Tack på förhand
Skrivet av: Sture
« skrivet: 08 november 2008, 13:47:02 »
Sture
Skrivet av: MR_X
« skrivet: 06 november 2008, 22:43:08 »
Vi har ett hus som är byggt 1938 och isoleringen är lite sådär kan man säga. Blåser det mycket fladdrar det nästan i gardinerna ;). Beställde en rumsgivare och satte fördelningen på 50% ute och 50% inne och tycker det fungerar mycket bra. Vi har en IVT E5 som nu är 6 år.
/Fredrik
Innegivarn fungerar på följande sätt att om du valt 20 grader och har rumsgivarpåvarkan på 5 så för varje tiondel som nuvarnade rumstemp skiljer från börv så läggs 5 tiondelar av eller på kurvan du valt.
Så har du 20,5 så sänker innegivarn kurvan med 2.5 grader, 20,1 så sänker han 0,5...
Jag kör aldrig rumsgivarpåverkan högre än 5 på mina pumpar, 5 eller mindre beroende på hur dom blir påverkade av tex öppen spis
Skrivet av: heliotropen
« skrivet: 03 november 2008, 20:06:00 »
/Fredrik
Skrivet av: jfjeldsted
« skrivet: 03 november 2008, 14:45:50 »
Hej med jer
I rekommenderer indegiver til IVT Greenline. kan nogen fortælle mig hvor jeg kan bestille en. Helst original.
Mvh/Jan
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 05 januari 2008, 11:33:23 »
IVT:s innegivare kostar ca 200 om jag minns rätt, så köp en och prova.
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 05 januari 2008, 11:23:09 »
Min kompis som har ett hus som är väldigt utsatt för vind och har en IVT C5 fick  ca tre grader kallare när det blåste rejält. Hos mig brukade det sjunka ca 1 - 1,5 grad. Han ville ha hjälp att sätta in en givare så då passade jag på att köpa en till mig också.
I går och i natt har dt blåst rejält men innetempteraturen sjunkit från 22 till 21,7 grader. Min kompis som var mest utsatt är helnöjd och säger att det fungerar perfekt.
Eftersom man kan ställa in semestersänkning med innegivare så tjänade jag in givaren första semestern. 14 dagar i Thailand med -20 grader här hemma gjorde att semestersänkingen såg till att hålla 16 grader inne hela tiden. Så istället för ca 60 - 80 timamr elpatronstöttning så var det 2 timmar och det var varmt och skönt inne när jag kom hem.
Skrivet av: svenske kocken
« skrivet: 05 januari 2008, 10:54:11 »
En rätt placerad innegivare är mycket bra, allt annat är fel. Jag tror att dom som säger att det är bättre med enbart utegivare inte förstår funktionen. Innegivaren tar inte över styrfunktionen utan kompletterar och hjälper datorn att "hitta" rätt nivå på framledningstemperatur. Min mor har en likadan pump som du med innegivare i ett hus från 50-talet och där fungerar det mycket bra, själv har även jag innegivare (dock av annat fabrikat) och det fungerar perfekt. Så mitt råd är, skaffa en innegivare.  Thumbsup
Skrivet av: nic2
« skrivet: 05 januari 2008, 10:50:53 »
Samma väder här, några minus och blåser svinet.
Jag har rumsgivare och tyvärr kan den inte reglera så mycket som behövs nu.
Fungerar utmärkt höst/vår, men vid kyla och blåst fixar den inte riktigt det den ska.
Pender, dra upp värmen lite bara så löser det sig. :)
Skrivet av: zigge65
« skrivet: 05 januari 2008, 10:46:06 »
Jag har precis samma problem just nu. -3 grader och blåser satan. Har dragit upp kurvan till 4.5. Har svårt för att tro på innegivare då mitt gamla hus definitivt inte har någon öppen planlösning. Min installatör rekommenderade inte innegivare tydligen vanligt bland IVT installatörer. Någon som har en annan åsikt?
Skrivet av: pender
« skrivet: 05 januari 2008, 10:31:54 »
Vi har en tre år gammal värmepump enligt ovan kopplad till en markslinga. Den har fungerat bra så när som ett par ventilhaverier ( som inte gått på IVT´s försäkring för att dom varit för billiga att reparera!). Ett problem är dock när innetemperaturen går ner av någon anledning tex om det blåser mycket ute eller när det har varit strömavbrott. Pumpens automatik knallar bara på som vanligt och känner av utetemperaturen. Vi frågade när VP installerades om det inte skulle vara någon innegivare och man sa då att den fungerade bättre utan. Jag undrar nu om någon har erfarenhet av om det skulle fungera bättre med att sätta in en innegivare. Skulle den kunna höja effekten vid sådan väderlek som vi har idag? Det är -1 ºC men blåser småspik. Vi har bara 17 ºC inne i nedervåníngen mot normala 19 - 20 ºC.
  • Dot gäster: 778
