Skrivet av: AlfM
« skrivet: 23 januari 2006, 21:57:27 »
Hej Anders!
Jag bor på ett vargtjuts avstånd (nåja) ifrån dig.
Jag har själv installerat en Nibe L/V nu i höst, och är jättenöjd.
Tror till 100% på en L/V i våra trakter.
Lycka till med ditt val av VP. Jag tror att vad du än väljer så blir det ett bra val. :)
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 januari 2006, 20:55:09 »
Glömde tidigare att nämna att nämna att enligt SGU har jag problematisk mark för borrning (gammal havsbotten, 175 meter från stranden) och tomten är för liten för jordvärme.
Vad säger man, bra att ha koll.
Alla råd här går inte köpa rakt av, då kan det bli fel  :-[
Ville nämna det  trots allt    a:gl
Ang information.. kring luft luft har det bitvis varit rena hästhandlarfasoner! Vet inte riktigt hur det är med luft vatten.
Men på luft luft är absolut avfrostningsfrekvensen av mycket stor vikt för avgiven effekt.
Så COP vid drift borde bytas till COP vid viss utettemp och fuktighet osså inkludera avfrostning.
Som Adam antyder här så tas det en hel del värme till avfrostningen även till luft vatten så det är nog viktigt även där för verklig COP.
Sagt av en som inte ens sett en luft vatten :-[
Men att köpa en sån i kallhelvete avråder jag iofs från, längre resor blir heller inte av gärna  :o
Säger som han som bor i norra Jämtland (stod i länstidningen häromdagen)   jag va till Östersund ett par gånger men det va inge kul bullrigt o trångt, sen har jag varit till Borga(fjäll) för några år sen!!
Väglöst land ca 1 mil till väg inte ägare av motorfordon, ingen tv ens. Det verkar inte va nåt att ha sa han. Men jag har börjat lyssnar lite på radio.
Blir det inte ensamt då frågades. Nä inte då brevbäraren kommer ju 2 ggr i veckan!!
Sug på den ni  :D
http://www.ltz.se/artikel_standard.php?id=296061&avdelning_1=101&avdelning_2=106
Oooops spårade ur igen  :-[ :-X
Skrivet av: AJ
« skrivet: 23 januari 2006, 20:23:06 »
Efter att ha läst på deta forum så har jag gått över till att öppna upp termostaterna helt på nedervåningen och har nästa helt öppet på övervåningen. Jag sköter sedan värmen ut till radiatorerna med manuell shuntning på pannan. På detta sett kan jag uppskatta vad jag behöver för värme till radiatorerna. Det är stenhus men det läcker ut rätt mycket värme. Fönstren är välisolerade mot havet (nya treglas) men själva huskroppen är relativt oisolerad. Jag har lösulsisolerat på vinden sedan några månader tillbaka och det har hjälpt rejält. I sovrummen uppe stryper jag en del.
Först var jag helt inne på CTC men efter att läsa på forumet har jag mer och mer gått över till att tycka att Thermia har en bra lösning. Kanske inte världens bästa COP enligt "reklamsiffror" men i varje fall en suverän approach när det gäller att dela med sig av information samt en teknik som verkar väl genomtänkt. Samidigt är det i Helsingborgstrakten svårt att få in bra (läs låga) offerter på CTC. Thermia ligger "bara" ca 5 - 10000 över för jämförbar urustning så det lutar åt det.
Anders
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 23 januari 2006, 19:41:57 »
Jag behöver 45 grader ut vid 0 grader och låg på 52 grader vid -9
Du klarar lite drygt -10 utan problem med för hög temp i radkretsen.
Jag tycker iofs att du behöver lite hög temp, men du har väl rätt sällan kallare än nån enstaka minugrad!
MEN har du termostatventiler finns det en hel del att hämta där kanske, om dom nu stryper flödet!? Har du dom fullt öppna?
Om inte kan du göra ett test med dom öppna, jämn värme fixar man sen med fast strypning där det blir för varmt.
Osså en rumsgivare som hjälper till att hålla tempen vid tex blåst, det behövs verkligen hos dig!!
Skrivet av: AJ
« skrivet: 23 januari 2006, 18:13:04 »
Jag behöver 45 grader ut vid 0 grader och låg på 52 grader vid -9. Då klarade jag 20 grader inne. Vet ej om det har något med saken att gör men cirkulationspumpen står på högsta (3:an) så returen bli ganska varm, ca 5 grader under vad som går ut. Kanske får man ändra på det vid värmepump? Problemet är när blåsten kommer, nu var det inte så många m/s och vinden kom ej från havet. Jag har tänkt mig att en Atria 8 ska räcka. Topparna får jag klara med tillsats.
Anders
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 23 januari 2006, 11:28:38 »
Blir ledsen när jag ser hur lite era vp drar. Förstår att  Ni som har bergvärme att era drar mindre.
Min VP ligger på ca 140 kwh/dygn när det är -10 och då stöd eldar jag ändock i min kamin.
Suck.  *grina* *grina*
Men har inte haft problem med vind eller snön.
Eva
Skrivet av: reiner
« skrivet: 23 januari 2006, 11:03:08 »
Hej Alla!
I natt vid -12.9 stannade pumpen för första gången pga kyla. TS (6 kw) i 1 timma sedan gick den igång igen och går nu 1 tim stoppar 1 tim vid -5.5.  22 grader inne,  shunten på 3:an 40 grader fram spetsar just nu lite med braskaminen för komforten fiR:
/reiner *vinkar*
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 22 januari 2006, 23:54:18 »
passa på och kolla nu när det är kallt vilken temp du behöver på stig och retur från radiatorkretsen.
Det är mycket viktigt att ha koll på
Du behöver minst 8 kw pump kanske mer..
Gärna ytjord eller bergvärme men luft vatten kan ev duga där "nere"
Skrivet av: AJ
« skrivet: 22 januari 2006, 21:46:38 »
För alla som är lite deppiga för att pumpen inte klarar hela effektbehovet just nu kan jag kanske glädja er lite om ni mår bra av skadeglädje. Är nere stup i kvarten och ändrar shunten på pannan (automatiken sönder) och man kan se oljan försvinna på mätaren som bensinen i en Volvo 245:a i motvind... Och detta är i Skåne vid kusten (-8 ute just nu).
På tisdag kommer Thermias åf hit. Det enda jag är lite nervös över är att jag inte direkt har trumf på hand när det ska prutas  :'(
Anders
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 22 januari 2006, 17:08:35 »
Jag såg nu att jag än en hade läst manualen felaktigt.
Kanal 26 visar hur länge TS varit inkopplad och INTE hur långt stilleståndet varit.
Stilleståndet står ingenstans!
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 22 januari 2006, 16:20:24 »
Hej jag har ställt min på -10 grader så den gick lite längre, men då ger den ej så mycket extra värmeeffekt.
COP ca 1,5-1,8... Sc:,h
Det blir nog en ny kall natt.. studs
För att vara mer helgarderad bar jag nu in lite ved och har gjort upp en brasa som värmer gott
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 22 januari 2006, 16:12:19 »
Isch!
Sista dygnet har VP brutit på stillestånd (-7 grader).
Nu går elmätaren varm: 111 kW. :'(
« skrivet: 22 januari 2006, 10:52:17 »
Det var rekord hög förbrukning nu senaste dygnet:
Total el.......................140kWh
VP+el TS...................... 80   "
Därav VP......................23h med 1,9kW ger 43,7kWh
Vp avgiven värme........90kWh villket ger genomsnitt 23h 3,9kW
Cop Vp.........................90/43,7=2,1 i verkningsgrad.
Det var intressant att se att den klarade att gå alla timmar utom 1 då det på morgonen var minus 11,1 gr ute.
Nu har den blivit lite varmare -5,7 så den kör nu för fullt.
Den ger emellertid ej mer än 3,5-3,7kW
det är ändå besparing med COP ca 1,8
VP program+fläkt+2 cirk pumpar+kompr. summa förbr 1,95kW förbrukning genomsnitt mätt under 1 vecka utan tillskott.
Skrivet av: H Nilsson
« skrivet: 21 januari 2006, 22:38:57 »
Har haft -9 och -10 plus snörök och blåst sedan i torsdags, i natt blir det nog ännu kallare. Sänder en tanke till de som har pumpar som stannar vid -10...
Har själv haft ca 70kwh (till pumpen) i snitt per dag under dessa dagar, det gick närmare 130kwh till elpannan före konverteringen när det var så kallt så jag är ganska nöjd  ;).
Har haft några timmar tillskott på 3kw under natten till i dag.
Tyvärr ligger tempen inomhus någon grad under det inställda 20 gr pga blåsten men så har det alltid varit, innegivaren är beställd.
Normal avfrostning för temperaturen, dvs 300-1400 minuter mellan varje.
/Håkan
« skrivet: 21 januari 2006, 17:57:06 »
AlfM
För att kontrollera, så läs av din elmätare och om du kan även din diff framl/returl temp, gångtid etc nu i kväll så ser du i morgon hur det gått med din värme och din elförbr från VP.
Janne
Jag skall läsa av min elmätare+värmemätare+SMO så vet jag i morgon hur det går. Sc:,h
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 21 januari 2006, 17:43:32 »
Det funkar ju tokbra för er!!
Inge kul med vinden osså kyla därtill! I dragiga hus kan det suga musten ur en rejäl VP.
Men ni är väl vana vid vinden, så här Hemskt brukar det inte va här uppe. Det är ju svinkallt.
Iofs idag är det mycket bättre här. Hoppas att det värsta är över!
Hbg kallas för vindarnas stad, och med 2 km ifrån "vannet" blåser det alltid här hos mig.
Annars säger dom att det ska bli kallare i natt. Det blir väl lite extra TS då, kan jag tänka.
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 januari 2006, 17:32:31 »
Så bra att det fungerar även då det snöar och blåser. Jag var rädd att förångaren skulle sättas igen av snö. Nu är det iofs inte blötsnö som fallit.
För min del kommer det bli både bekvämt och billigt när pumpen väl sitter där den ska.
Värmepumpsvärme för det mesta och pellets när det är för kallt för det.  :)
Tack för svaren! Det skulle vara kul att höra fler synpunkter, även från er som inte bor i det sydligaste av Sverige men som fått mycket snö i blåsten.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 januari 2006, 17:31:34 »
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 21 januari 2006, 17:26:53 »
Halvvägs in i Danmark sitter jag i T-shirt OCH kortbyxor(överdriver ;D) och njuter och myser.
Dygnsförbrukningen till VP, TS och CP är 58 kW.
Alltså är vi minst 3 som är nöjda. :)
Skrivet av: T Ramsmark
« skrivet: 21 januari 2006, 17:19:54 »
Jepp, långt söderut är nog en förutsättning, men då å andra sidan fungerar det mycket bra.
Jag har inte haft under -8 än så länge i vinter, och det var väl en natt eller två.
Och på nätterna gör vi inte av med varmvatten, så tillskottet håller sig lugnt  :)
Jag får väl säga att även jag sitter å myser, har -6 nu och det blåser på bra även här, å pumpen tickar på å fixar just nu 21,7 grader här inne  !! :)
Så det låter som vi är nöjda, både du och jag ! :) :)
//--  Ramsmark  --
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 21 januari 2006, 17:03:30 »
Min personliga åsikt är, man bör nog bo tämligen långt söder ut i vårt avlånga land för att få en vettig ekonomi i en luft/vatten pump.
Jag håller verkligen med dig. Här uppe i jämtland har jag haft kallare än -10 hur länge som helst den här vintern!!!
Kanske 4 veckor hittills!
Med en luft vatten som bryter vid -10,  låg jag nog på syket nu  Sc:,h
Men som läget är myser jag i en T-shirt med en dygnsförbrukning kring 50 kw till pumpen trots svinkyla (10-12 minusgrader och en hemsk vind)
Skrivet av: AlfM
« skrivet: 21 januari 2006, 15:52:57 »
Hallå Grabbar!
Bor själv i NV Skåne och kör med Nibes 2010-6.
Visst har det varit kallt inatt. För andra gången gick TS 2 timmar.
Jag märker ingen skillnad på avfrostning eller temperaturen inomhus, utan allt fungerar perfekt.
Däremot har jag själv tillverkat en "avfrostningsskål" som tar emot avfrostningsvattnet ifrån VP. Den är kopplad med en slang till avloppet i krypgrund.
I skålen och 1 meter in i slangen ligger en värmekabel (2 meters) för att undvika frysning av avfrostningsvattnet. Tyvärr räcker inte kabeln, utan hela min "skål" är nu fylld med is. Jag har fått vara ute med VV och tina upp skålen. Jag lär nog få skaffa mer värmekabel.
Annars fungerar allt perfekt som tidigare sagt! :)
« skrivet: 21 januari 2006, 13:30:32 »
Hallå Lelle !
Har här i södra Skåne just nu -5,8 grader.
Allt har fungerat bra under den här perioden du nämner.
Har inte lagt märke till några konstigheter ang avfrostningen.
Har fått en hel del snö, men inga problem med Optiman.
Rätt, med minus grader å hård vind blir kyleffekten avsevärd, men det fixar sig med en innegivare.
Har den ställd på 21,5 grader, och har konstant mellan 21-22 grader, oavsätt vädret, innegivaren är ett måste.
Ang dimensioneringen, jag har ett gamalt stenhus, en och en halv plan, ca 145 kvm, som ligger mycket öppet på den skånska slätten.
Familjen består av 2 vuxna och en tonåring kvar hemma.
Och jag kör då med en IVT Optima 700 tillsamans med en IVT 290 A/W, och det fungerar utmärkt.
Just nu, som jag sa, -5,8 ute å små blåsigt, och värmepumpen klarar utan problem att hålla 21-22 grader inne.
El tillskottet är bara inne vid varmvatten produktion.
Och det gör ju jag, så inga problem, jag är nöjd  :)
//--  Ramsmark  --
Skrivet av: Lelle
« skrivet: 21 januari 2006, 10:10:43 »
Hej ett intressant dygn har passserat. Minusgrader i hela landet och dessutom stark blåst och mycket snö i luften. Till er som fortfarande har både el och dataförbindelse i behåll kastar jag ut frågan hur era luft/vattenvärmepumpar fungerat under dessa förhållanden.
Många extra avfrostningar?
Igensnöade förångare?
Lägre uteffekt och kallt inne? Med kraftig vind och minusgrader blir kyleffekten stor. Stämmer och täcker dimensioneringen av pumparna även detta?
Andra problem?
Mvh
Lennart
  • Dot gäster: 530
