Skrivet av: admin
« skrivet: 13 februari 2004, 22:20:57 »
För samma borrhålsdjup kommer 7 kW pumpen att ge lite sämre värmefaktor. Det är alltså inte bara 2000 kr som skiljer. Det är 2000 kr plus lite högre driftkostnad alternativt kostnaden för ca 15 % djupare borrhål.
Helt sant. :-[ ,Tänkte inte på det.
Har på senare tid dock börjat tänka mer i banorna att framtidens värmepumpar förmodligen kommer att ha 100% täckning, med hjälp av antingen frekvens/varvtals-styrda kompressorer eller kompressorer som går in i steg, som en elpatron typ.
Med tanke på det så kanske det inte är så dumt att ta till kollektorn så att den kan täcka 100% redan vid installationen.
Det behövs inte så mycket extra kollektor för att uppnå detta då kollektorn oftast dimensioneras för ungefär 80-90% effekt-täckning, räknat över året...
Skrivet av: Roland
« skrivet: 13 februari 2004, 20:28:53 »
Skrivet av: skogstomten
« skrivet: 02 februari 2004, 22:48:25 »
Ta en 55L spetsberedare så kan den stå på 50 garder normalt=minimal elförbrukning men samtidigt kan du vrida upp den till 80 grader om du får mycket gäster. Då kan du ta en 1215 med inbyggd beredare i stället så kommer du lite billigare undan samtidigt som du har hyfsad säkerhet om du behöver mycket varmvatten. Dessutom är det praktiskt om det är en bit mellan VP:n och några tappställen om du då sätter elberedaren lite närmare tapställenan.
Skrivet av: admin
« skrivet: 30 januari 2004, 18:17:53 »
Kolla min beskrivning av regelerprincipen för nibes värmepumpar under artiklar och läsvärt. (Ett steg upp i trädet uppe till vänster) ???
Skrivet av: TMF
« skrivet: 30 januari 2004, 15:36:17 »
Strålande!
Det blir en 7:a.
Jättetack!
Skrivet av: admin
« skrivet: 30 januari 2004, 06:34:53 »
Svar 1. Om vi pratar Nibe så skiljer det exakt 2000 kronor mellan 5:an och 7:an. Det är väl i högskattelän ungefär vad du betalar för 2500 kWh, den mängden tillskott lär du tjäna in på 1-2 år.
Frågan är om det ökade antalet start/stop som följer med en större värmepump påverkar livslängden negativt.
Det verkar inte finnas några kalla fakta att få fram i denna fråga, kanske tillverkarna vet, men de anser sig väl inte ha någon vinning av att offentliggöra dessa fakta. (om dom har forskat i frågan) Med tanke på livslängden på en vanlig kylskåp eller frysbox, som startar och stoppar flera ggr per timme så borde det inte ha så stor påverkan på livslängden.
svar 2. En 5 kW värmepump ger i ditt hus en tillförd effekt på 31.25 W/m2, det är en låg siffra. I norrbotten där jag bor dimensionerar man radiatorsystem att kunna lämna ifrån sig ca 80 w/m2.
Själv har jag en 7:a och värmer ca 145 m2, det ger en tillförd effekt på 55 w/m2. (min framledningstemp går aldrig över 43 grader, och det innebär att 7:an ger ungefäf 8kW i uteffekt) Det har fortfarande inte gått en enda timma tillskott för mig trots att det varit -29 grader som kallast. (Älvsbyhus byggt -74 13 cm i väggarna och tvåglasfönster)
Då du inte kommer att få högre temp i ditt golvvärmesystem än 35-40 grader så kommer en 5:a att ge 6 kW=37.5 w/m2. Och en 7:a kommer att ge minst 8 kW = 50 w/m2, Köper du 7:an tror jag inte att det skall gå särskilt många timmar tillskott för dig, köper du däremot 5:an så kan det tänkas gå något hundratal timmar/år.
Om du vill kan du väl fråga hur många w/m2 som ditt hus behöver för att hålla tempen vid t.ex. -20 grader, kan de svara på det så har du någonting att gå på (och det borde dom kunna göra). Jag kan inte med säkerhet säga att inte 50 w/m2 blir för mycket för ditt hus. Vill du vara säker på att få bra funktion tror jag att du skall välja 5:an. Har du planer på att bygga mer, kanske garage så småningom, då kanske du skall välja 7:an.
Svar 3. Till båda pumparna räcker ett borrhål, Nibe rekomenderar 120-140 m aktivt borrhål för 7:an, vanligtvis så rekomenderar dock de som borrat enligt rekomendationen att man skall lägga till 20-30 meter....
Detta för att unvika minusgrader från borran i slutet av säsongen, samt för att det gör att värmepumpen får bättre verkningsgrad.
Skrivet av: TMF
« skrivet: 30 januari 2004, 03:40:52 »
OK, 160 välisolerade kvadrat, 2 våningar, ingen betongplatta, 500 l. vv.
Är det så att man tjänar på att köpa en större anläggning än 5kw?
Räcker den inte/går elen igång?
Fungerar det med en mindre anläggning och 2 djupa borrhål??
