Skrivet av: langoo
« skrivet: 15 juli 2016, 09:29:00 »
Det finns en tillbyggnad (garage) och när jag tittar på bilder ser jag att det sitter element där med så då tillkommer förståss ca 15 kvm
« skrivet: 15 juli 2016, 06:56:38 »
Förbrukningen ligger idag på ca 4 kubik olja per år
OK då stämmer nog kalkylen rätt bra.
Om man räknar med 80 % verkningsgrad på detta blir det ca 32000 kWh/år.
Men det är förhållandevis mycket om man räknar med totalt 110+82 m2, eller har huset ett plan till som du inte berättat om?
Skrivet av: langoo
« skrivet: 14 juli 2016, 21:59:33 »
Hur mycket olja går det?
Min uppfattning är att ett energibehov på nästan 33000 kWh för detta hus är i överkant.
Och räknar man på 144 kWh/m2 så blir det ca 28000 kWh.
Men det är bättre med en kalkyl som är lite pessimistisk än tvärtom
Skrivet av: langoo
« skrivet: 13 juli 2016, 09:08:14 »
Jag ska kolla imorgon med han som bor i huset idag hur mkt olja som går åt.
Antar att det är det bästa sättet att ta fram en korrekt effektberäkning på.
« skrivet: 13 juli 2016, 06:59:29 »
Men det är bättre med en kalkyl som är lite pessimistisk än tvärtom.
Skrivet av: langoo
« skrivet: 12 juli 2016, 22:01:46 »
Idag är det en oljepanna, såhär ser energideklarationen ut i dagsläget.
Upplevde inte att han gjorde något speciellt för att beräkna energibehovet när han var och tittade på huset mer än att ta kvm.
« skrivet: 12 juli 2016, 20:44:39 »
Frågan är hur man kom fram till energibehovet?
Är det elvärme idag och att det bygger på faktiska siffror eller är det en gissning?
Skrivet av: langoo
« skrivet: 12 juli 2016, 19:37:04 »
Utan att veta så jättemycket om huset så ska 12 kW räcka till.
Räknar man bakvägen så blir det drygt 60 W/m2 om källaren ska hållas varm och det ska till en gammal gisten kåk om inte det ska räcka.
Men ska man vara noga så beror energibehovet på husets ålder, isolering och geografi.
Ok, tittatde på energiberäkningen nu när jag kom hem och ser att det står effektbehov 11,7.
Känns lite på gränsen då? finns det någon nackdel med att välja 16 kW?
« skrivet: 12 juli 2016, 19:04:37 »
Ok, som jag förstår det då så finns det egentligen ingen nackdel med 4-16 mer än att man inte har behov av kapaciteten som kan levereras (plus att dne kostar ett par hundra mer)?
Du låter ganska säker på att mitt hus inte behöver mer än 12 kW, baserar man det på Kvm då och hur stor ytan räcker 12kW till isf?
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 12 juli 2016, 16:35:30 »
Den starkare maskinen kommer att gå on/off oftare än den svagare. Nackdel: flera starter.
Men jag har inte sagt något om ditt hus energibehov..det gjorde Carl N däremot.
Skrivet av: Langoo
« skrivet: 12 juli 2016, 16:16:31 »
Så här kanske man kan förklara: Energi för att värma huset är effekt x tid.
-Om högsta effekten är för hög så blir det för varmt. Den varvar då ner till en effekt som ger den värme du vill ha. Den kommer alltså inte att utnyttja den möjliga effekten.
-Om effektbehovet är lägre än den lägsta nivån så stoppar pumpen och står tills huset svalnat lite och startar då om, dvs den går on off.
Uppskattar dina svar!
« skrivet: 12 juli 2016, 15:59:52 »
Skrivet av: Langoo
« skrivet: 12 juli 2016, 15:38:52 »
Ditt hus lär knappast behöva 12 kW då det blir riktigt kallt.
Värmepumpen kommer gå på dellast när effektbehovet ligger över undre gränsen och som on/off när effektbehovet är under.
När den går på dellast är total-COP lite bättre än när den går on/off så en 4-16 kommer ge lite sämre total-COP än en 3-12 om effektbehovet alltid är under 12 kW.
Ok, tack för svar!
högst I forgott that förstår inte allt du skriver men högst effekt på VP är inte alltid att rekommendera då :)
« skrivet: 12 juli 2016, 15:18:41 »
Skrivet av: Langoo
« skrivet: 12 juli 2016, 13:22:09 »
Har ett hus om ca 110 kvm bottenplan och 82 kvm källare.
Har fått offert på Nibe F1255 - 3-12 kW men inser att man kanske bör köpa borrning och pump separat och endast köpa själva installationen.
Jag är grön på området med effektförbrukning osv men ser att det inte skiljer sig mkt i pris på 3-12 kW och 4-16 kW.
Finns det någon anledning att välja 3-12 när priset knappt skiljer?
http://www.vvs-klimat.se/product.html/nibe-bergvarmepump-f1255?ADD_TO_CART=1&category_id=198
Mvh
Langoo
  • Dot gäster: 731
