Skrivet av: båkan
« skrivet: 26 maj 2008, 12:50:36 »
Förvisso är det så. Men man kan inte bara säja att det ska vara 50 grader på varma sidan. Producerar vpn säj 10 kW så ska lika mycket kylas bort (alltså värma poolen) i värmeväxlaren. Flöde x deltaT på varma sidan ger effekten.
Man kan alltid fundera på vid vilken temperatur detta sker, alltså vilken temp som returen från vvx har. Ett stort flöde av poolvatten och en stor vvx kan ta åt sej effekten vid en lägre temperatur än en liten vvx med lågt flöde av poolvatten. Detta bestämmer vilken temp du har på returen till vpn.
Om det skulle visa sej att du måste ha 45-50 grader i framledning till vvx så kanske du ska fundera på om vvx är underdimensionerad.
Håkan
Skrivet av: digitalrobert
« skrivet: 24 maj 2008, 20:17:19 »
Din rörkrökare har fel. Snabbast, effektivast och billigast uppvärmning av poolen får du om du kör med lågt deltaT och högt flöde. Högst COP har pumpen vid låga temperaturer, utnyttja det.
Håkan
 rörkrökaren har nog inte fel växlaren trivs nog bra med hög temp
 men vp,n trivs inte bra med hög temp
 men i det här fallet med vp ska det vara så låg temp som möjligt
 en vp ger högre cop desto lägre temp
 rätta mig om jag har fel
 mvh kjell  *vinkar*
Vi vet väl inte om rörkrökaren har rätt eller fel eftersom vi inte vet om rörkrökaren kände till att värmeväxlaren användes tillsammans med vp.
Skrivet av: kjell62
« skrivet: 24 maj 2008, 18:52:58 »
Håkan
 mvh kjell  *vinkar*
Skrivet av: båkan
« skrivet: 24 maj 2008, 18:23:36 »
Håkan
Skrivet av: sum
« skrivet: 24 maj 2008, 18:20:10 »
Nja inte nå kräftkok  :) de var en rör krökare som sa att man skulle helst upp i 50 grader för att växlaren skulle va som mest effektiv. men de e väll bara att kör längre på lägre temp då
Skrivet av: båkan
« skrivet: 24 maj 2008, 18:14:02 »
Sätt cirkulationspumpen på trean igen och låt värmepumpen jobba på så låg temp som möjligt, det blir effektivast. Låt pumpen jobba ett par dygn så ska du se att det snart är badbar temperatur. 13 grader? Brrrrr.
Håkan
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 24 maj 2008, 08:20:13 »
Kan man säga mer tydligt än så här...
TOTALT HELT FEL
Ska du koka kräftor i poolen eller vad är tanken??
En undran  Sc:,h
Skrivet av: Rdx
« skrivet: 24 maj 2008, 05:48:06 »
Varför skall du komma upp i så höga temperaturer?  Måste väl vara bättre med ett högre flöde och mindre deltaT?
Skrivet av: sum
« skrivet: 23 maj 2008, 17:30:35 »
 Jag har kopplat in en värme växlare till poolen. stänger av cirkulationen till elementen med två kranar. öppnar två andra till vvx.Har sedan höjt vb fram till min 40 max 65. Nu har jag kört ett tag men den verkar inte komma upp i mer än 44 grader på vb fram. vb retur ligger på 13 grader. Har strypt returen på kranen o sänkt cirkulationen till ettan. Men den går inte upp nå högre. Nån som har nå tips
