Skrivet av: jockefors
« skrivet: 16 december 2006, 17:17:27 »
hej ..
varför ??
har alla nya invertermaskiner 410 gas,hur kommer det sig att 410 maskiner funkar asbra ner mot 15 minus å vissa ända ner mot minus 20
Nää ska jag göra mig besväret med att tillverka/importera luft/vatten pumpar
givet vill jag då använda 407 gas och en gammal onoff maskin...
kostar jag på mig att starta upp produktion av en maskin som ska kunna va konkurens kraftig måste jag förmodligen använda  det senaste som finns ,410gas och invertersytyrning är nog ett måste..vad skulle du välja
en 407 onoff maskin  som stängde av sig vid -10
eller en 410 inveter pump som går å funkar hyfsat till minus 20 grader
Som tur är så finns det fullt med firmor i asien ,dom fattar säkert inte vad jag ska ha maskinen till men dom tillverkar den säkert med glädje...å dom har förmodligen lika stor om inte större erfarenhet av att bygga maskner med 410gas än vad vi har i svedala
Skrivet av: Gäst 999
« skrivet: 16 december 2006, 17:07:14 »
Hallå Jocke, jag tror att du har svårt att konstruera & bygga en värmepump för luftvatten själv, däremot en markvärmepump med direktförångning borde funka. Varför vill du ha 410 gas???
« skrivet: 16 december 2006, 16:37:27 »
tjaa det e väl ungefär som med vacumsugningen,maffia fasoner å kartellbildning  som styr
förstår inte problemet,jag vill ha hjälp med att beräkna ett system som funkar
det bör ju inte va så invecklat vi är ju i sverge å vi är ju bäst på  tillverka grejer
om man lyssnar på vissa ,,hmmm
det kylfirman ska åstkomma är en ritning på ett system,med matreal spes
så man kan utläsa vad det är för kompressor,växlarventiler mm mm
systemet kommer givetvis inte att tillverkas i svedala,pga grymt krångliga regler,negativa
inställningar,dyra produktios kostnader mm mm
det lite synd det vore faktiskt skoj om man kunde proucera nått i sverge ochså...
Men jag håller faktiskt på å tvivla tror inte kunskapen finns i detta duktiga land
alla jag pratat med håller med om att tekniken är hyfsat enkel att tillverka
en värmepump går bra ...
men det är styrningen som är omöjlig att få till bra ????
underligt på min panasonic funkar det,på Nortkingens Nocria funkar ochså styrningen
i dag är det lätt att göra en styrning som man tex ställer in med en vanlig pc
minnen kostar typ noll kr,laptoppar/datorer finns överallt mm mm
det jag tror det handlar om i slutändan,är viljan att åstakomma nått
men det skulle va rolig att få veta vem som berräknar stora kyl system på tex fabriker industrier
kan det va så att det är en hop med japaner å kineser som flyger hit LOL
eller ochså e det väl som våran lokaka rörkrökare,går det inte att plocka färdigt ut en pappers låda så funkar det inte ...mest troligt för han e så lat å bekväm
tur som fasiken att det faktiskt finns folk som strävar frammåt,annars hadde vi hafft trähjul på bilarna idag
sen till det med betalning joo visst men bör dom inte först försöka skaffa sig en uppfattning om vad jobbet innebär innan dom börjar å ska ha betalt
så funkar det då både på affären jag jobbade å i skogs röjnings firman vi kör
man kollar upp vad jobbet innebär sen så talar man om ett pris
jocke
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 14 december 2006, 10:48:37 »
Kontakta kryotherm i Piteå, de arbetar mycket med utveckling, konstruktion och tillverkning av aggregat främst för större applikationer, typ affärskyla, värme och liknande.
De skulle kanske kunna hjälpa dig med nåt.
Annars kan jag tänka mig att många kunniga killar på kylfirmor runt om i landet har den kompetens och de beräkningsprogram du söker.
Om du kan få gratis hjälp är dock osäkert, men köper du prylarna av dem så kanske, vem vet.
Skrivet av: Northkingen
« skrivet: 14 december 2006, 10:18:30 »
Tjena Jocke hur går det med dina Monstermaskins planer? Säkert fler än jag som är nyfikna.....
//Krister   *vinkar*
« skrivet: 13 december 2006, 19:26:35 »
hej
finns det nån här som vet av en firma som kan plocka ihop en luft/vatten pump åt mig ?
dvs räkna ut vad jag behöver för grejer kompressor,förångare,Kondesator,ventiler
plattvärmeväxlare mm
jag vill ha en bra onoff  eller inverterstyrd kompressor med R410 gas
pumpen ska ge  ca 16kw uteffekt vid +7 grader
det jag vill ha är egentligen ett komponent chema eller en ritning på delarna som ingår
så vet ni av nån firma som fixar det så hör av er .....
vill ni inte ta det offentligt så PMa mig privat
Mvh
Joakim
