VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: Steva77 skrivet 13 november 2011, 19:44:25
Titel: fel temp?
Skrivet av: Steva77 skrivet 13 november 2011, 19:44:25
Jag har en ecoair 110 som föregående husägare installerat och har kopplat genom den gamla panna.
Så jag har "bara" menyn som finns i utedelen. nu är det så att kompressorn rasade för ett tag sedan och är bytt MEN nu vill inte min pump "avfrosta" utan det byggs bara på en massa på den. Kollade i menyn på utedelen och enl den är ute temp 22 grader men nu ikväll är det inga 22 grader vi har typ 3 grader. Detta kanske har med varandra å göra men var sitter givaren som säger vilken temp det är?
Tacksam för svar
