VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Danne84 skrivet 26 november 2013, 21:35:39
Gick förbi pannan ikväll och såg att el-patronen gick samtidigt som pumpen/fläkten. Är detta normalt redan vid den tempen?
Vi hade -5 här om natten och då gick den inte in vad jag såg.
När pumpen genererar varmvatten är det vanligt att den spetsar med el för att nå ändå upp, om man har satt en hög måltemperatur. Kan vara en orsak, kanske...
Utan att veta vad som har hänt tidigare är det omöjligt att svara på. Använder man mycket varmvatten så går elpatronen in efter ett tag om inte kompressorn har lyckats komma upp i rätt temp. Legienellakörning gör också att elpatronen används.
Danne84, vad är det för panna och VP?
/Marcus
Det är en 290AW och en Optima 700 ifrån 2005.
Huset är 172 och ca 20 för garage (som även det är uppvärmt)
1 plans med källare.
Är det fortfarande något problem?
Japp fortfarande samma.
Vad är problemet? Behöver den spetsa med el för att hålla huset varmt, eller använder den elpatronen tillfälligt för att värma varmvatten?
Tycker den verkar klen. Att el-patronen går in väldigt lätt.
Vad har du för förutsättningar? Isoleringsstandar på huset? Tidigare/beräknad energiförbrukning? Vad har du för temperaturer när kompressorn har gått en stund?
Har inte all info på rak arm. Men anledningen till att jag tycker det är så konstigt är att vi inte har mer än 17-18 grader i källaren trots att man skruvar upp tempen, Dock blir det varmt där uppe. (20-22)
Men tror lösningen är att fixa en till pump. luft/luft dvs
Det kan vara en lösning, men om det räcker att optimera styrningen av nuvarande värmesystem så är väl det bättre?
Jo det håller jag med om.
Enda isolering jag känner till är extra isoleringen på vinden men annars är det original ifrån -64.
Beräknad förbrukning, tänker du på el/år? Tror det låg på 17,000
Vilken temp tänker du på?
Alla temperaturer i VP'n. Dom hittar man i serviceläget, avancerad meny, temperaturer.
Har sparat lite siffror sen tidigare om det kanske kan vara något:
T1: 36,5
T2: 1,9
T3: 48,0
T6: 67,5
T8: 36,9
T9: 33,6
T10: 33,4
T11: -7,7
T12: -1,9
