Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 07 oktober 2008, 09:38:37 »
Skall kanske goera ett foersoek med Danskerens knep foer att styra CP manuellt daa jag
aeven har lite laagt VB delta vi VV produktion.
Posta mig om du tvivelaktig med det...
« skrivet: 07 oktober 2008, 09:37:01 »
Om man kunna få en delta-reglerad motor till styrning av strypventil, då var det bra... :D
Skrivet av: gothmog
« skrivet: 06 oktober 2008, 22:57:03 »
Tackar Tony!!!
Faar saetta upp injusteringsventiler paa listan foer x-tra utrustning.
Skall foersoeka faa en loesning/foerklaring paa mitt stora problem foerst.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=21394.0
/Gothmog
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 06 oktober 2008, 22:06:33 »
Hej Tony
Vilken typ av strypventil har du monterat?
Injusteringsventiler, TA
För strypning, avstängning och tryckfallsmätning.
Av Ametal®.. Max arbetstryck 2,0 MPa, max arbetstemperatur
150°C. Reglerområde 4 varv. Med invändig
gänga. DN 10, 15 och 20
Typ STAD
Se bifogad bild
Rsk nr. 4891632
MVh
Tony
« skrivet: 06 oktober 2008, 13:23:21 »
Hej Tony
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 06 oktober 2008, 12:51:31 »
Jag har monterat riktiga strypventiler utanför X15 så jag ställer in flödet vid det kompressor varvtal som jag anser att jag har normalt.
Mot min acktank för varmvatten står den fullt öppen men mot min tank för husvärme så är den strypt cirka 75 %
MVh
Tony
« skrivet: 06 oktober 2008, 11:29:22 »
Jag har inte en strypventil utan för X15, tyvärr. Problemet är, att delta ändrar sig vid olika kompressor-frekvenser. Högra frekvens=högra delta. Man måste alltså värdera vilken frekvens man kommer att använda oftast och ställa in flödet efter det. :(
Mycket bättre är det med Nibe 1250 med varvtals-styrd värmebärarpump, som styrs av delta! Då får man alltid bästa delta. (Om det fungerar på 1250 vet jag inte, men det skulle vara kul att veta från dom, som äger en 1250.)
Jag har mycket sällan haft problem med högt vb-delta vid varmvatten produktion. Men du får bara en varning, inte en alarm.
Skrivet av: gothmog
« skrivet: 06 oktober 2008, 11:01:25 »
Hej Tony & Danskeren!!
Naer ni pratar om att strypa floedet paa VB har ni en "kran" utanfoer X15
eller kan man goera det "i" X15??
Danskeren har du haft problem med hoegt VB delta naer du "tvingar" CP
att gaa i laege 1 vid varmvattenproduktion??
/Gothmog
« skrivet: 06 oktober 2008, 09:48:34 »
Jag har bara haft problemer med varning 'hög värmebärardelta' 3 - 4 gångar.
Har den sista vecka hat hög fart kopplat in igen.
Det är jo bra att måste strypa flödet fram för inte att kunna uppnå tillräckligt flöde. :)
Skulle dock bli väldigt nöjd om IVT kom med ett relä, så man kunna justera flödet, när vp går.
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 06 oktober 2008, 07:22:27 »
Hej Gothmog
X15 cp står på läge 1 antar jag. Och de andra på läge 2 eller högre.
Om det är så. Då måste du strypa flödet från X15 cp så att delta T ökar. Stryp lite i taget så ser du när det börjar bli bra.
Du kan också göra som Danskere gör och det är att koppla bort högfartsläget på X15 cp för värmebärare. Du kan då få problem när X15 gör varmvatten
MVH
Tony
Skrivet av: gothmog
« skrivet: 05 oktober 2008, 22:31:54 »
Hej Tony!!
Precis saa aer det kopplat, X15's CP matar tanken och efter den har jag 2 CP som matar varsin
huvudslinga foer golvvaermen.
Mvh
/Gothmog
Skrivet av: Tony B
« skrivet: 05 oktober 2008, 22:26:12 »
Hej!!
Har lite funderingar naer det gaeller VB deltat naer VP'n aer kopplad till en arbetstank som i sin tur
matar golvvaermen. Det pratas om att VB delta T paa 7-8 aer effektivast. Har kollat paa detta och
temperaturen stiger ganska snabbt i arbetstanken och efter det jobbar VP'n med ett VB delta paa
ca 3 grader.
Kanske aer det foertfarande foer varmt ute (9-10 grader) foer att tittta paa detta???
Synpunkter??
/Gothmog
Hej Gothmog
Hur har du kopplat detta.
Matar X15 cirkpump arbetstanken och sen har du en till cirkpump för golvvärmen?
MVH
Tony
Skrivet av: gothmog
« skrivet: 05 oktober 2008, 21:14:23 »
Hej!!
ca 3 grader.
Synpunkter??
/Gothmog
