Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 29 januari 2006, 19:52:26 »
Har du värme även i källaren, i så fall verkar dimensionerningen på gränsen till snål.
3,5m3 olja säger inte så mycket om man inte vet hur gammal pannan är. Ny modern oljepanna har runt 94% verkningsgrad, en gammal pryl från 60-talet kanske ligger på 75%. Hur många radiatorer har du och VB-fram och VB-retur är viktiga data.
Skrivet av: CarMan
« skrivet: 29 januari 2006, 09:54:53 »
u kan ju höja ts i meny 9b från 300 till 500 så tar det längre tid innan ts går in, men det låter som om ditt hus drar uset mer effekt än pumpen kan ge o då ska ju ts gå in.
vad hade du tidigre för förbrukning på huset?
Skrivet av: R.C
« skrivet: 29 januari 2006, 09:44:39 »
Vad har du för värden på
kb fram och retur
Vb fram och retur?
Utetemp
Vad var ditt tidigare energibehov.
Skriv så mycket fakta du kan så får du garanterat hjälp av experterna här på forumet.
LYCKA TILL.
Skrivet av: Indycar
« skrivet: 29 januari 2006, 09:36:52 »
Hejsan!
Har haft min Nibe 1215/7 i en vecka och tycker att Ts-el går in alldeles för ofta! Vp-tid 130 tim, ts-tid 31 tim och 20 starter. Vi borrade aktivt djup 140 m och villan är på 168+72 källare och byggd 1959 i västergötland. Jag tycker att det känns som om när det står  VB-fram 41 (45) så höjs aldrig dem 41 graderna och efter en stund går Ts in och skjuter till så att det blir 45! Har jag för liten pump eller går det att ändra inställningarna så att det blir bättre? Har idag grundinställningen från fabrikör. Just nu är utetemp -5 och Gradmin 390, VB-r 38, kbf 0, kbr -3 och kurvlutning 9. Jag har haft en oljeförbrukning på ca: 3,5 kubik.
