Skrivet av: haddirajan
« skrivet: 19 oktober 2005, 08:14:08 »
Så klart att de har, men deras självrisker är tämligen horribla också, se de vill knappast chansa bara för att kunden vill ha hålet närmare huset, det är ju inte kunden som betalar självrisken. studs
Skrivet av: Sven G
« skrivet: 19 oktober 2005, 07:54:25 »
Borrarna bör väl ha försäkringar som täcker de eventuella skador som uppstår vid sitt arbete eller hur?
Åtminstone de som är seriösa och känner sitt ansvar.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 18 oktober 2005, 15:50:59 »
Det blir otroliga krafter.
Bara ett litet hypotetiskt räkneexempel nedan...
Ponera att tryckluft på 10 bar "hittar in" och verkar på 1m2 av grunden under huset innan det ventileras bort. Det motsvarar en kraft på 1MN, alltså som massan för 100 ton.   :o
Skrivet av: JONAS
« skrivet: 18 oktober 2005, 15:33:28 »
Min dricksvattenborra är 1,5m från huset och 53m foderrör,inga problem förutom att betala rören
Skrivet av: wigert
« skrivet: 18 oktober 2005, 14:21:34 »
Vi har bara 1.5 meter till berg så borraren var inte orolig för att borra 1.5 meter från huset. Däremot hade han varit orolig och mer försiktigt med tryckluften då det gäller att komma ner till berget. Han berättade skräckhistorer om hur som lyfts från grundsulan då tryckluften hittat andra vägar ut..... :o
« skrivet: 18 oktober 2005, 14:18:16 »
Det farliga är nog inte vibrationerna från borrningen, utan den tryckluft som driver borren. Denna luft frigörs nere i djupet och leder sedan kaxet upp till ytan om man har tur. Det händer också att denna luft hittar luftfickor och knallar iväg i dem.
Om dessa sprickor i marken leder in under huset så kan hela huset lyftas upp av trycket och sedan knäckas på mitten, vilket blir dyrt att reparera... Det har hänt.
Jag har för mig att min borrare hade 28 bar som matade borret, och städade ur hålet på kax.
Nää, låt dem gräva in lite längre istället, det är en hög insats att chansa.  a:gl
Skrivet av: N Lucas
« skrivet: 18 oktober 2005, 14:02:49 »
Intressant med säkerhetsavståndet. Jag visste inte ens att det fanns ett sådant. Vet du vem som fastställt det? Min borrare la nog hålet c:a 3,5 m från huset. När han var nere på större djup märktes inga nämnvärda vibrationer. Å andra sidan var jag inte hemma vid borrstart, så då kan det i o f s ha skakat en del i början. Min tro är att det inte spelar någon större roll, men man vet ju aldrig, så det vore nog klokt att undersöka bakgrunde till ev bestämmelse/praxis.
Däremot fick vi en s k 'blowout', d v s borret träffade plötsligt på en vattenficka, varpå tryckluften pressade upp vatten och borrkax till ytan med en rejäl smäll. Rena tsunamin, faktiskt. Den var t o m så kraftig att slangen som leder bort dammet sprack och kom farande med väldig kraft. Hade borrhålet varit närmare huset, och man haft otur, så hade det nog funnits risk för skador (dock inte av allvarlig karaktär).
Skrivet av: husbyggarn
« skrivet: 18 oktober 2005, 13:21:57 »
Har beställt vp och väntar borrarn om någon vecka men har läst om att problem med sprickor i grunden kan uppstå om man borrar för nära huset.
Säkerhetsavståndet är ju generellt min 4 m från hus vid borrning. Många av er har säkert borrat närmare utan problem.
För att lättast komma in med slangarna skulle jag vilja borra 2-3 m från hörnet på huset men törs jag?
Vill absolut inte ha skador på grunden. Blir det stora vibrationer under borrningen? Troligen har jag omkring 25 m till berget och
skall borra 200 m.
Tacksam för era kommentarer o erfarenheter.
