Skrivet av: Ville Vessla
« skrivet: 21 juni 2007, 07:52:16 »Kör också på lägsta och stryper trots detta, skulle också klara mig med klenare pump.
Skrivet av: Ville Vessla« skrivet: 21 juni 2007, 07:52:16 »Kör också på lägsta och stryper trots detta, skulle också klara mig med klenare pump.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 21 juni 2007, 07:46:42 »Jag kör min VB-cirkpump på lägsta fart samt att jag stryper på radiatorkopplen, skulle jag öppna upp på radiatorerna blir diff VB över VP:n för lågt. Jag skulle också egentligen klara mig med en klenare cirkpump.
Skrivet av: Rdx« skrivet: 20 juni 2007, 19:12:26 »Den gamla pumpen på 115W skulle ha samma kapacitet som den nya på 50W, så någon risk för några larm tror jag inte det är. De är inte så många glödlampor som jag har kvar och de är sällan tända 200*24 timmar/år, så besparingen där skulle bli avsevärt mindre.
Men helst skulle jag byta till en pump med lite lägre kapacitet, då det finns snor-billiga pumpar som är ganska effektiva i 5-metersområdet istället för 6-meters som den existerande pumpen. Skrivet av: luckyman« skrivet: 20 juni 2007, 19:04:44 »Den är väl anpassad för den effekt din värmepump ger, destå större effekt destå mer kommer cirk.pumpen att dra.
Kan fungera men också orsaka högtryckslarm, jag skulle struntat i detta utan lagt den enegin mot att byta ett par glödlampor till lågenergi Skrivet av: Rdx« skrivet: 20 juni 2007, 18:24:57 »Funderar på att byta ut VB-cirkpumpen i min Nibe 1210 (ej installerad än), då pumpen drar ända upp till 115W. En energisnål pump drar inte mer än 50W. Vilket hastighetssteg kör ni på VB-pumpen på era Nibe 1210/1215?
