Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 06 september 2015, 21:28:18 »
Prova att koppla båda givarna direkt till vp med kort sladd visar den fel då är det nått styr kort som är trasigt.
Skrivet av: tipo874
« skrivet: 06 september 2015, 21:16:13 »
Låter som kabelfel/glapp.
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 06 september 2015, 15:32:22 »
HEj,
Tack för tipset. Gjorde det men utomhusgivaren visar fortfarand 52 grader. Några andra bra tips?
« skrivet: 06 september 2015, 13:15:34 »
Det går att öppna plastlådan den sitter i och det är samma givare inomhus så det går att skifta vid behov.
Skrivet av: fallenc
« skrivet: 06 september 2015, 12:40:22 »
Har haft en 1245 i två år allt funkar bra men nu när första kalla dagen kom märkte jag ingen värme i huset men varmvatten i kranar. Displayen visar 54 grader utomhus så kanske inte konstigt att den inte gått på (kolla bild). Någon haft liknande fel? Kan man öppna utegivaren och kolla till den? Har stängt av och satt på pumpen utan hjälp.
Tack på förhand.
