VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: padda skrivet 07 oktober 2009, 12:41:11
Titel: Sönderrostade rör på Nibe !?
Skrivet av: padda skrivet 07 oktober 2009, 12:41:11
Jag var nöjd ägare till en Nibe Fighter 1110 men nu kom baksmällen......
Efter att köldmediumet sjunkit kollade jag om jag kunde itta läckan och började lossa isoleringen på rören vid värmeväslaren..........
Fick sluta för jag var rädd att rören skulle smulas sönder.......
Totalt upprostade !
Visserligen är pannan instalerad nov 02 så den är 7 år ganska exakt, den ska börja betala sig efter 9 år säger dem lärda.....
Nu dröjer det väl ett tag till innan den betalar sig för enligt Nibe så är den för gammal för att dem ska hjälpa mig.......
Rent för djävligt om ni frågar mig.
Nu har det kommit till min vetskap att fler med Nibe också har haft detta problem, dem har blivit hjälpta av Nibe för dem har varit nyare..... 3-5 år...
Nu undrar jag om det är fler som råkat ut för att alla rören inne i Nibe-pannan, bl a till själva värmeväxlaren rostat sönder ?
Jonas
Titel: SV: Sönderrostade rör på Nibe !?
Skrivet av: Rdx skrivet 07 oktober 2009, 13:07:37
Köldmediumet eller köldbäraren?
Skrivet av: Apan skrivet 07 oktober 2009, 13:25:42
Låter inte så kul, och inte efter så få år, då blir det svårt att få denna att räkna hem sig, men borde väl rörmockare/kyltekniker kunna fixa?
Skrivet av: tipo874 skrivet 07 oktober 2009, 13:31:02
Vad använder Nibe då för rör internt i pumpen?  Sc:,h
Min Stiebel-Eltron har enbart kopparrör internt. Fast de kanske vibrerar sönder med tiden?  :-X
Skrivet av: turbosaab skrivet 07 oktober 2009, 13:55:33
Det var ju illa. min jordvärmepump från 1983 har ju gått klockrent i mer än 25 år, fast nu är gasen låg. lite enklare räkna hem den...
men jag tittar nu på en stor bergvärmepump ochså - just Nibe.
Där står ju mkt fint, bla 6 årig garanti som kan förlängas till 10, jag tyckte ju det lät lugnande. ingen garanti som gäller för din pump?
Reparation ?  Rostiga rör brukar ju kunna bytas, klarar inte en lokal VVS-kille sånt ?
Skrivet av: padda skrivet 07 oktober 2009, 17:59:45
Det gäller kölmedie sidan........
Rören är en "flätad" historia...... Böjbara, vet inte vad det kallas.......
Klart att en lokal rörkrökare kan fixa detta men det kostar x antal tusenlappar och sedan är det ju principen.......
6 år verkar vara för lite för Nibe......det hade jag........den är ganska exakt 7 år nu.......
Min pump vill Nibe inte hjälpa mig med för den är för gammal.....Men jag är inte klar med dem än.......
Får väl se vad hemförsäkringen täcker........
Verkar inte som om det är fler här med det problemet .........
kanske har man fått ett måndagsexemplar...!? Fast jag vet åtminstonde en till med samma problem som bor 200 m ifrån mig och installerade sin för 54 år sedan !
Känns som det är ett vanligt fel då men kasnek han också fick ett måndagsexemplar !?
23 år ! Härligt när det bara fungerar och fungerar !! Det är ju så det ska fungera !
Är det en Nibe ?
Jag hade en läcka på köldmediet för ett par år sedan då var det en dålig packning vid ingången till värmeväxlaren som va dålig.. Tydligen ett vanligt fel på Nibe från leverantör men det  var rätt lätt åtgärdat.. men en en gång principen... Det är ju lite pengar man investerar
Skrivet av: Rdx skrivet 07 oktober 2009, 21:07:48
Är VPn 54 år gammal så är den ursäktad om den har lite rost....  >:D
Skrivet av: Heddan skrivet 07 oktober 2009, 21:42:10
Det var en annan här på forumet som hade exakt samma problem på sin nibe, flätorna var helt upprostade och innerslangarna eller om det var presskopplingarna läckte...
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25650.0 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25650.0)
Det värsta var väl att även utbytesslangarna han fick från Nibe inte heller var speciellt bra, de började också läcka efter en kort tid. Nibe verkar ha dåliga kvalitetskrav verkar det som...
Skrivet av: Rdx skrivet 07 oktober 2009, 22:09:13
Men TS skrev ju att det var köldmedie-sidan som läckte?  Iofs låter det konstigt att det skulle vara något flätat där?  Borde väl vara tunna kopparrör...
Skrivet av: Heddan skrivet 08 oktober 2009, 07:21:16
Jag gick på det uttalandet och mindes då att någon annan här på forumet också hade haft återkommande problem med sina flex-slangar från Nibe.
Skrivet av: Rdx skrivet 08 oktober 2009, 09:05:55
Jo, jag undrar nog fortfarande om det är på köldmedie-sidan eller på köldbärar-sidan...  TS måste ju ha borrat (skruvat?) upp kylmodulen för att komma åt köldmedie-sidan och det borde ju inte finnas något flätat på köldmedierören...
Skrivet av: Heddan skrivet 08 oktober 2009, 09:22:16
Det inlägget tyder väl också på att han menar köldbärarsidan.
Skrivet av: Quick skrivet 08 oktober 2009, 19:54:22
Måste vara flexslangar tillköldbäraren han mennar. Min läcker fortfarande men förhoppnings viss ska dom kommma nästa vecka. Var ju bara några månader sen dom var här sist och byte slangarna första gången. Suck :-\ Denna gången blir det nya slangar, samt spolning av hela köldbärar systemet och i med ny köldbärare. Jag har nämnligen nått oljeliknande i mitt system. Troligtviss rörmokaren som fått en felaktig dunk. Rörmokaren som installerade verkade inte ha helt koll på läget. Pumpen var inte injusterad alls. VB pumpen gick på max så det tjöt i elementen och helt fel temp diff på vb.
Skrivet av: padda skrivet 09 oktober 2009, 09:57:44
4-5 år sedan ska det ju vara !
Skrivet av: padda skrivet 30 januari 2010, 22:43:44
Hur har det gått för dig Quick ??
mina rör är utbytta men Nibe som visste om problemet sedan länge tar inget ansvar !!
Nibes kundkontakt skulle få mig att välja et annat märke........
När dem väl har sålt sitt så.............!
Jonas
Skrivet av: padda skrivet 30 januari 2010, 22:45:23
Vet någon om det finns fler sidor man kan söka information om bergvärmepumpar innan man ska köpa...
Jag skulle vilja delge mina erfarenheter till ev bergvärmekundspumpar !?
Jonas
Skrivet av: Abuquir skrivet 31 januari 2010, 10:32:31
Ja, www.byggahus.se
I forumsdelen hittar du nog lite om värmepumpar och kan lägga in dina synpuknter där.
