Tack igen. Känns som att det är dags att börja smöra för banken. Kostar väl inte gratis med ett hål till och ny värmepump. Någon som har något riktmärke på kostnader för en sådan som jag. Tror ni att faktumet att jag har massiva golv på flera ställen påverkar mycket? Jag är lite petig med det estetiska och tycker inte att man ska lägga in parkett och sån't i ett hus från 30-talet. Jag tycker att jag ibland får upp värmen i trägolven och även i min hall som har klinkers men när det blir många frysgrader så ger den liksom upp och hänger inte med. Det kanske är då elpatronen går in och den kanske inte pallar tillräckligt mycket?Kan det vara så att värmen i slingorna blir lägre ju längre bort från shunten (junten?) man kommer.Är en ny värmepump mycket mer effektiv än min från gamla dagar?Finns det bättre eller sämre märken. Något man ska undvika?
taskig 5kw vp med taskig borra = taskig kb temp = ingen bergvärme :/typ nästan alla fallba köp nytt. minskar ju kostnaden, som ju inte lär annat än öka om du gör som jag = inget
jo självklart. och tillsammans med spetsen borde det ju alla fall kunna hålla huset varmt tycker man, om än till hysteriska kostnader. Så nog verkar det ju lite som att BVn inte fungerar som den ska.
Citat från: David Rinnan skrivet 08 april 2011, 10:38:22jo självklart. och tillsammans med spetsen borde det ju alla fall kunna hålla huset varmt tycker man, om än till hysteriska kostnader. Så nog verkar det ju lite som att BVn inte fungerar som den ska. Nja, du har ett hus (grund delen från -36) och är det byggt för självcirkulation så kan du få problem med IVT som om jag inte minns fel mäter på returen. Och då kan du upp nå "rätt" temperatur får vp på returren för fort. slår av.Men att det skulle vara det som är felet här är svårt att säga. Den verkar ju gå till 100% när det är jätte kallt.
Grova stamrör gör att vattnet går där det är mindre motstånd där än igenom radiator ventiler. om det är ngn skillnad mellan uppnådd temp på returen som IVT mäter och maskiner med gradminuts mätning vet jag ej.
En kompis hade ett äldre hus med självcirksystem och när det blev kallt flippae ivt'n ut , de fick 15-17 grader i huset. Installatören monterade en strypning eller så. Kommer tyvärr inte ihåg exakt vad de gjorde, men att returen steg för fort och VP trodde att den uppnått rätt temp och bröt....
