Varning - medan du läste inläggen, hann 11 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: cougar
« skrivet: 30 maj 2017, 07:14:21 »
Tack för info, jag har inte kommit vidare med detta men jag tolkar det som att en vk2 går utan att köpa utbyggnadssats?
Jag ringde Viessmann men jag kunde tyvärr inte tolka hans svar, kommunikationsproblem.
Riktigt, du behöver ingen utbyggnadssats men du behöver köpa en framledingsgivare
Skrivet av: Jajjjan
« skrivet: 29 maj 2017, 22:03:08 »
det går bra att styra en shunt med en andra kurva.
på kontakt 225 kopplar du in värmekretspumpen på plint 1 och shuntsignal stänger på plint 2 och öppna på plint 3
du får också ändra "systemdefinition" till tex 6 beroende på vad du har för andra komponenter installerade.
du kan då styra den oshuntade med VK1 och den shuntade med VK2
vill du koppla in fler shuntar så krävs utbyggnadssats.
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 19 april 2017, 20:23:05 »
Jag hoppas det👍🏻 Har hört att den ska vara top notch 😁
Skrivet av: Fredrik567
« skrivet: 19 april 2017, 20:17:44 »
Är Vitocal 343g en on/off pump? Hittade ingen info men antar att det är en sån!
Det är en on/off värmepump, troligtvis en riktigt bra sådan.
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 19 april 2017, 15:00:04 »
Är det bra? 😄
Väntar på en röris som förmodligen kommer räkna på en sån.
Skrivet av: ace
« skrivet: 19 april 2017, 14:45:26 »
kollade en 343-10 hos en kund idag.
210m borra samt 8m till hål, normalt med krökar i pannrum.
  KB-pump 88% med 3,1K
Skrivet av: Hiller
« skrivet: 19 april 2017, 13:49:08 »
Skrivet av: cougar
« skrivet: 10 mars 2017, 13:00:30 »
ja, och så behöver du en framledningsgivare efter shunten såklart, den ansluts på givaringång F12 har jag för mig...
Skrivet av: cougar
« skrivet: 10 mars 2017, 11:30:12 »
Kan 333 styra en gv slinga med en andra kurva?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 10 mars 2017, 08:34:15 »
Ja, jag håller med om frågan.
Helt otroligt att det inte skall gå läsa sig till.
Ofattbart.
Hade varit bra med ett Svar från Oraklet, han vet säkert.
Men i brist på hans intresse att hjälpa till så är det väl bäst att ringa och fråga på Viessmann.
Med allra största säkerhet går det ha olika kurvor, men jag vågar inte säga säkert.
PÅ denna sida i den engelska manual jag hittat har de i alla fall ritat in shuntade system, och de skall ju styras av något, kan i och för sig vara något tillbehör.
https://www.manualslib.com/manual/975629/Viessmann-Vitocal-222-G.html?page=41#manual
Skrivet av: Jajjjan
« skrivet: 09 mars 2017, 22:02:45 »
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 06 september 2016, 09:44:31 »
Kollade på turbulent flöde (0.5 l/s) igår, och om jag fattar det rätt så ger det ett tryckfall på ca 100Pa/m (42 kPa i ditt fall), så den borde klara det.
Men det beror ju på hur stort det interna tryckfallet är.
Skrivet av: SW
« skrivet: 06 september 2016, 09:39:37 »
Ingen Viessmann-ägare som kan dela med sig av erfarenheter huruvida KB-pumpen (7 meter) är tillräcklig också till 10:AN ?
Min borra är ca 210 meter .
SW
Skrivet av: cougar
« skrivet: 27 augusti 2016, 14:01:40 »
Det verkar inte finnas Viessmann-ägare , som vill dela med sig av KB-slanglängderna.
Om jag ställt samma fråga och det gällt ex.vis nibe 1245 / 10:an så tror jag att det kommit en hel del svar. Det finns ju förstås fler Nibe, men ändå.  Intresserade Nibe-ägare är kanske en del av Nibe´s framträdande position ?
Har det någon betydelse att Nibe 10:an har kolv-kompressor ur bullersynpunkt ?
Eller är alla 1245:or mycket tysta ?   12:an har väl scroll ?
GOD HELG
sw
Viessmann ägarna är inte här, dom har inga problem  ;)  8)
Skrivet av: SW
« skrivet: 27 augusti 2016, 09:27:14 »
KB-pumpen verkar som sagt aningen klen, 25 1-7.
Kanske skulle några 333 / 10 ägare ( eller 343 ) vilja delge oss hur långa brineslangar de har.
Gärna inklusive ledningarna från brunn till VP.
Det skulle också vara fint att få veta vad ni har för delta på KB.
Tack.
sw
GOD HELG
sw
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 26 augusti 2016, 16:29:38 »
Du måste förstå att jag struntar i vad folk köper Rikard...jag tjänar inget det.
Vad gäller vvx storlek......jag har ögon  tummenupp
« skrivet: 26 augusti 2016, 14:27:01 »
Håller på att byta min Thermia diplomat 8 mot en Vitocal 300G-10 kW.
Viessmannen har ungefär dubbelt så stora växlare som diplomaten, jämför dock 10 mot 8 kW här. Diplomaten är från 2004 med R407c och Viessmann 2016 med R410a.
Har eget styrsystem så jag har köpt en viessmann "slav" utan styr, en av de få tillverkare som hade det.
/ Fredrik
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 26 augusti 2016, 07:30:15 »
OBS. Jag vill på intet sätt verka nedlåtande, men.
Den där typen av råd som Oraklet ger, "tänkt inte på det, det är inga problem" känns som ett klassiskt installatörsråd för att få sälja.
Fakta är:
Viessmann gör väldigt avancerade och bra maskiner, snåla cirkpumpar, bra kompressorer, elektronisk expansionsventil, övervakning och presentation av tryck, uteffekt och COP, bra ljudisolering med mera.
Att värmeväxlarna skulle vara större är självklart inte omöjligt, men det känns underligt om de skulle ha det bästa av allt, INKLUSIVE större värmeväxlare och trots detta inte utmärka sig med bäst COP i de oberoende tester som gjorts.
Det borde synas i testerna tycker jag.
Jag frågar därför vänligt dig Oraklet, har du några bevis för att Viessmann har större växlare än Nibe, Thermia och IVT?
Alltså, finns det någon form av dokumentation som stödjer dina påståenden?
Skrivet av: SW
« skrivet: 25 augusti 2016, 21:57:34 »
TACK
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 augusti 2016, 19:49:03 »
DeltaT fluktuerar med kondenseringstempen
Lägg lite mindre vikt vid det.
De flesta maskiner jag kopplar in oavsett om dem är av viessmann...thermia...nibe osv  har liknande borrdjup och inga problem.
Viessmann har större vvx  o därmed mindre tryckfall att övervinna internt och jag har 0 problem med kb flöden.
Skrivet av: SW
« skrivet: 25 augusti 2016, 17:47:44 »
Tack O
Du kanske kan erinra dig någon anläggning med borrdjup liknande mitt, som går bra och kanske deltavärde och om KB-pumpen behöver köras på max ?
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 augusti 2016, 17:00:37 »
Om du är fundersam     köp något annat  :)
Skrivet av: SW
« skrivet: 25 augusti 2016, 16:36:53 »
Går då Oraklets anläggningar på max-fart ? ( KB-pumpen menar jag )
Jag har idag en WILO STRATOS 25 1-10 som kb pump.
Förångaren sitter i en Terrawatt 3,75 hk och har ett tryckfall på ca 13 kPa vid 30 minutliter ( om jag hittat rätt siffror ).
Den pumpen går med konstant varvtal och måste gå på ca 8,8 av 10 för att Delta skall hamna runt 3 °.
Så det är klart att man undrar hur en VIessmann 25 1-7 skall kunna klara av att hålla rätt delta. Kanske mindre tryckfall i förångaren. Men ändå ??   Sc:,h
sw
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 augusti 2016, 16:26:00 »
Kommer inte bli några problem med det.   Kör säkert 25 såna anläggningar
Skrivet av: SW
« skrivet: 25 augusti 2016, 15:30:33 »
Borra
2 * 210 m  40/32,6
Borra till husvägg
2 * 5 m     40/32,6
Inne
2 * 5 m     CU 28
Totalt alltså ca  440 meter
sw
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 augusti 2016, 14:42:57 »
Hur ser din kollektor ut ?  Är det en 210m borra som det står i profilen .  Är det 40 slang in
Skrivet av: SW
« skrivet: 25 augusti 2016, 14:13:34 »
Tack.
sw
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 augusti 2016, 10:59:25 »
Jag orkar inte skriva en förklaring på Refrigrant Cycle Diagnostics och hur detta fungerar , så du får som du vill.  Jag struntar i att svara helt  tummenupp
RCD heter det som det döptes till av tyska ingenjörer och jag kan inte göra ngt åt det.  Jag har inte förkortat det eller hittat på någonting överhuvudtaget.
Vad du väljer att skriva är helt upp till dig men vad jag skriver är tydligen också upp till dig  dontknow   Intressant att du inte postat ett knyst i Viessmann trådar men så fort jag skriver något så är dessa trådar dem du skriver mest i  ???
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 augusti 2016, 10:30:18 »
Det är ju just det som är poängen, du svarade på en simpel fråga på ett sätt som du (tror jag) visste att ingen skulle förstå, just för att det skulle bli diskussion.
Och nu har du fått som du vill , nu ältas detta in absurdum.
Mitt sista input i denna fråga, du får ta till dig av kritiken eller fortsätta jävlas.
Edit: Om du skriver kort för att du sitter och skriver på en mobiltelefon kan jag ha viss förståelse för att du använder förkortningar som "ingen" känner till, men det är ju ändå något du kan försöka ha i åtanke, om du vill bidra med kunskap så bör svaren vara begripliga.
Jag förklarar t.o.m vad vbf och vbr betyder om jag svarar på en ny medlems frågor så de skall förstå vad det är.
Och det har jag nog hundratals gånger även om det är träligt att göra det.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 augusti 2016, 08:52:53 »
RCD  inte RDC  :)
Jag vill inte framhäva nånting utan svarade enbart på SW:s frågor något som ingen annan gjort och sedan kommer du direkt o gnäller o det o det andra  dontknow  Förkortningen är det den är, inte jag som hittat på den så vad tycker du jag skall göra åt det ?
Jag skrev ett svar till SW i detta fall och inte till hela världen, vad gäller RCD så kanske han visste vad det var om han var intresserad av en Viessmann maskin och om inte så skulle han frågat -vad är RCD ?  :) och jag skulle då fått svara vilket givit dig mer trafik, men ditt agg gentemot mig gör det omöjligt att ens svara på simpla frågor  :(
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 augusti 2016, 07:59:48 »
RDC = tryckövervakning med visning + värmemätare som ger möjlighet att visuellt se tryck, uteffekt och COP.
I praktiken finns ju tryckövervakning i alla maskiner även om man inte visar trycket i displayen, så det Viessmann gjort är att komplettera med en värmemätare och en mjukvara som bearbetar dessa mätvärden. Bra!
Ja, du har förklarat det en handfull gånger (långt ifrån 60  ;) ) men det gör ju inte att gemene man som läser i detta forum fattar vad det är.
OM du vill hålla fram Viessmanns produkter så vore det en fördel för dig om du förklarade dessa saker så att folk i allmänhet förstår.
Det är INTE mitt jobb att i denna typ av inlägg gå in och komplettera med en förklaring till vad du skriver.
OM alla skulle vägra skriva samma saker som de skrivit tidigare i detta (eller andra forum) så skulle själva grundtanken med ett forum falla totalt, i vart fall som jag ser det.
Jag skulle i alla fall inte behöva skriva många inlägg/år om jag tänkte som du gör.
Ingen skulle läsa eller förstå dem ändå.
Min rekommendation är att man, om man använder ovanliga förkortningar förklarar denna i vart fall i det första inlägget i varje ämne där man nämner det, det ger alla en chans att förstå vad de läser.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 23 augusti 2016, 20:54:08 »
Finns inget annat sätta att skriva RCD på än just RCD ( Viessmann kallar det Refrigeration Cycle Diagnostics ) och det är ett system som ger ett manometerställ inne i datorn där man kan se alla tryck och temperaturer samt så redovisas COP ( Viessmann kallar detta SPF ,Seasonal Performance Factor)  Detta har jag ju skrivit minst 60 ggr till er och åtminstone Rikard borde veta detta.
Viessmanns växlare är oftast större än konkurrenternas och därför har dem inte lika mkt internt tryckfall att övervinna.
Viessmann är lite jobbigare i början innan man förstår allt, för dem är mer avancerade i styret om man vill det. När man kommit in i det hela är dem riktigt bra.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 augusti 2016, 16:26:18 »
Tror det är på gränsen, kollade i Nibes tryckfallsdiagram och på deras 12 kW värmepump (ungefär samma uteffekt som Viessmanns 10) så blir tryckfallet 69 kPa vid nominellt flöde på KB.
Men visst, vill man inte få högt evap så ökar man flödet med en större pump.  ;)
Skrivet av: SW
« skrivet: 23 augusti 2016, 16:18:08 »
Men hur är det med köldbärarpumpen då till 333 / 10 ?
Ger inte en 25 1 - 7  pump lite för små marginaler till tryckfall i KB ledningarna ?
Det sitter ju samma pump i 6:an 8:an och 10:an.
10:an borde väl ha en rejälare pump ?
sw
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 augusti 2016, 16:03:07 »
Och jag är rätt säker på att det är just det han gör, det är bara att läsa inläggen så ser väl alla det.
Men OK, jag kan börja radera det han skriver om det är ovidkommande istället, det kanske är bättre än att försöka få honom att bidra med nåt vettigt.
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 23 augusti 2016, 15:59:42 »
Det märks för du hugger lite onödigt mycket på honom nu tycker jag allt han gör tror jag inte han gör för att retas med dig.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 augusti 2016, 15:56:07 »
Ja, jag vet vad det är, men inte gemene man.
Oraklet gör med vett och vilja så här bara för att retas, och jag börjar bli ordentligt less på det.  >:D
« skrivet: 23 augusti 2016, 15:24:35 »
Prova googla RDC och wiessmann jag får i alla fall träffar.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 augusti 2016, 07:44:04 »
RCD, varför kan du inte bara skriva vad det är, tror du att NÅGON i detta forum, eller i världen, vet vad du menar?
Det går i alla fall inte googla fram nåt vettigt.
Om du nu vill röra dig med fina ord/förkortningar och försöka skryta upp Viessmann så kan du väl ändå göra det så att folk förstår vad du menar.  dontknow
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 22 augusti 2016, 21:04:08 »
Det går ja.
RCD   tyst   helt överlägset den bästa maskinen om man vill enhetsaggregat i mina ögon  :)
Skrivet av: SW
« skrivet: 16 augusti 2016, 15:28:25 »
Hur är det med KB-anslutningarna idag ? Vicotal 333 G  10 KW
Kan man ansluta valfritt på höger eller vänster sida ?
Jag hittade någonstans att KB-pumpen är en Wilo Stratos Para 25 1-7.
Vi har idag en Wilo Stratos 25 1 - 10 och kör på nära max-fart.
En 25 1-7 skulle väl knappast räcka till ?
Nyfiken SW
Är det några andra särskilda för- eller nackdelar med en 333:a  ?
Skrivet av: hhedman
« skrivet: 02 december 2013, 14:17:27 »
Då det saknas någon tråd men samlad information om Viessmann 333-G och 343-G så tycket jag att det var dags att skapa en. Ni som har denna installerad får väldigt gärna fylla på med erfarenheter.
Viessmann.se: http://www.viessmann.se/sv/enfamiljshus/produkter/varmepumpar/Vitocal_333-G_343-G.html
Energimyndigheten: http://www.energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/?productGroupId=144&productTypeVersionID=318&productTestId=1080&tab=2
Fördelar:
* Tystaste pumpen i Sverige (?)
* Bra COP
Nackdelar:
* Pumpen är ganska djup (68cm) och dessutom så sitter många anslutningar i "ryggen" vilket gör att det får totaldjup vid installation på ca: 79-80cm (enligt installatör jag pratat med).
* Få installerade i Sverige, så troligen svårare att hitta servicetekniker och reservdelar än till de stora svenska märkena.
* Få inlägg här på varmepumpsforum.com  eller byggahus.se, så inte lika lätt att disskutera pumpen med andra om man gillar detta.
Andra trådar om Viessmann 333-G/343-G:
Från 2013, bekräftad tyst av användare: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=51853.0
Från 2013, många som tipsar om Viessmann men tror ingen använder den själva: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=53443.15
Från 2011, bekräftat tyst av installatör: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=39014.15
Från 2013, diskussion om behörighetsnivåer och inställningar (bekräftat igen att den är tyst): http://www.byggahus.se/forum/varmepumpar/220286-viessmann-343g-kodningsniva-2-a.html
Det som gör att jag är intresserad av denna pump är för att den skall vara tyst.
Hej, Jag installerade min 343-G i Fredags och måste säga att den går väldigt väldigt tyst, så det är jag supernöjd med.
Jag modifierade min VP med ett relativt enkelt ingrepp så att rören kommer ut på höger sida på VP istället för bak. Använd en 60 mm hålsåg och såga hål i sidplåten bitarna du får över silikonerar man fast på baksidan och nyttjar även gummigenomföringarna. Detta borde Viessmann kunna erbjuda sina kunder genom att ha färdigmarkerat för detta ingrepp.
Inmonteringsdjupet blev nu 685 mm, då jag lämnade 5 mm luftspalt mot väggen för att undvika eventuella vibrationer.
Skrivet av: Jajjjan
« skrivet: 14 november 2013, 14:16:44 »
Jag har en 333 sen snart ett år. Jag har tyvärr inte haft tid att undersöka prestandan eller inställningarna nånting, så jag kan bara konstatera att den funkar :-).
Skrivet av: enmik
« skrivet: 27 oktober 2013, 10:43:10 »
Fördelar:
* Bra COP
Nackdelar:
