Skrivet av: R.C
« skrivet: 15 januari 2006, 00:00:36 »
Det är inte mycket svårare med två slingor.
Har gjort allt själv o lärt mig undertiden.
Jag har en nibe 1230-8 med 2x250m och jag ångrar att jag inte tog något längre slingor (lågt kb in ca 0).
Även jag bor på andra sidan.
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 14 januari 2006, 23:16:59 »
Låter ganska lik min installation, se info i profilen. Jag  håller till på andra sidan Vättern. Jag hade 2,6 kubik på relativt ny oljepanna. Din verkningsgrad är troligen sämre så jag antar att nettobehovet hamnar runt 21,000kWh eller nåt. En 1230-8 kommer inte vara för liten för dig. Jag rekommenderar dock inte nåt mindre heller. Jag har kalkylerat med 40m2 golvvärme i källaren också. Du msåte räkna noga på ditt tillbygge. Räkna också med andra faktorer typ, högre innetemp, större familj etc.
Skrivet av: bate
« skrivet: 14 januari 2006, 16:21:10 »
Tack för hjälpen.
Jorden är inte särskilt sandrik så då kör jag nog med 400 meter.
Hörde nämligen av en kompis som varit i kontakt med nibe att det var ingen idé att lägga mer än 400 meter i enkelslinga, utan man var tvungen att lägga dubbla slingor iså fall.
Kollade framledningstempen vid -3 och den var bara på 35 grader.
Finns det något annat bra att tänka på innan installation så tar jag tacksamt emot förslag.
Tack igen
« skrivet: 14 januari 2006, 06:58:16 »
Låter bra men hur verkar det med markslingan? Räcker 400 meter.
Skall göra installationen själv. är det lika lätt med 2 slingor vid inkopplingen.
Känner jag mej själv dröjer väl tillbygget, :-[
400 meter markslinga borde räcka fint om det inte är väldigt sandig jord.
Skrivet av: bate
« skrivet: 13 januari 2006, 15:19:02 »
« skrivet: 13 januari 2006, 15:10:37 »
Har inte haft nån jättekoll men i vinter har väl framledningstempen legat på mellan 40 och 45 grader.
Då tror jag dina radiatorer klarar en 1230-8...
Och om den skulle vara för stor får du skynda på tillbygget lite grand.  :D
Skrivet av: bate
« skrivet: 13 januari 2006, 13:11:29 »
har ett gammalt system som saknar elpatron.
olja rakt igenom, skall byta så fort den tar slut.
« skrivet: 13 januari 2006, 13:01:52 »
Är på G att installera en ny VP med markslinga,Har fått massvis med information på detta forum. Har ett hus på 80 kvadrat som jag räknar med att bygga ut en del ganska så snart,så jag vill överdimensionera anläggningen en del.
Huset byggt 1913 ganska hyffsat isolerat, skall komplettera i sommar.
Oljeförbrukning ca 2,5 kubik om året
Jag bor i skaraborg,
Behövs ytterligare uppgifter så får jag komplettera.
Tack på förhand.
Funderar på en nibe 1230/8 med 400 eller 500 m markslinga. verkar det vettigt? Sc:,h
Vad har du för framledningstemp på radiatorvattnet/utetemperatur?
Det kan vara intressant att veta så du inte installerar mer effekt än dina radiatorer kan göra av med under 55 grader.
Ännu bättre om du har en elpatron på en 6 kW och kör den ensam mot ostrypta radiatorer ett par timmar och ser vad du får för framledningstemp.
Skrivet av: bate
« skrivet: 13 januari 2006, 07:47:53 »
Tack på förhand.
