Skrivet av: malm
« skrivet: 13 september 2009, 19:54:04 »
Som det verkar så börjar ljudet strax före 50 ºC, ska tipsa montören om expansionsventilen, jag tycker det är han som ska lösa problemet inte jag?
MVH Niclas
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 06 september 2009, 18:15:02 »
Stämmer att det bara hände i slutet på VV-laddningscykeln. Jag har 54 ºC som stopptemp.
Hos mej så avtog ljudet som spred dej som en löpeld i alla radiatorer efter montering av "flexslangar". Innan jag monterade dom tänkte jag nästan slänga ut VP'n >:( efter som vi var nära att drivas till vansinne. Nu hörs det ett fortfarande, men inte så mycket att man tänker på det.
Skrivet av: Limbo
« skrivet: 04 september 2009, 19:43:56 »
Hej Malm, vet om detta problem, oftast så uppstår det vid varmvattenladdning vid hög temperatur, prova att sänka stopptemp VV till 50 grader eller lägre som försök(fabrikslälld 54).
Försvinner pipet då så är det expansionsventilen som låter.
Slangar är ingen lösning på detta problem.
Thomas
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 25 augusti 2009, 01:14:00 »
Borde väl vara dom. Dom skall isåfall vara kopplade på anslutning 70 och 71 i bifogad bild.
Skrivet av: malm
« skrivet: 23 augusti 2009, 21:17:51 »
Hade samma problem med min vp.
Nibe skickade ut en servicetekniker som monterade gummivikter på hetgasröret. Skulle tydligen vara ett känt problem. Det hjälpte dock inte.
Ringde Nibe igen och då frågade dom om jag hade "mjuka slangar" mellan vp och värmesystemet. Eftersom jag inte hade det fick jag till svar att det är ett måste och att alla installatörer borde känna till att sådana skall monteras.
Hursomhelst, efter montering av "mjuka slangar" mellan vp och värmesystem så är det vinande ljudet nästan helt borta. Är iallafall inget man störs av.
Jag vet att det sitter 2 stycken typ flexslangar ovanpå pumpen, det kanske är dom du menar.
Skrivet av: Elmer
« skrivet: 23 augusti 2009, 20:32:51 »
« skrivet: 22 augusti 2009, 07:37:21 »
Det enda jag kan komma på är om växelventilen inte når ändläget, då kan det säkert uppstå missljud i den. Börja med att ta bort styrningen och motionera ventilen och se om det hjälper?
Skrivet av: malm
« skrivet: 21 augusti 2009, 23:43:31 »
Ljudet har inte alltid funnits där så det borde ju gå att bota, installatören skulle rådfråga Nibe till veckan så jag hoppas att dom kan lösa det.  Ofta duschar vi innan läggdags och då gör pumpen vv när man ligger i sängen och då är ljudet mycket irriterande.
Skrivet av: arild
« skrivet: 21 augusti 2009, 23:04:50 »
Jag hade/har samma problem som du beskriver på min 1215.
Efter felanmälan tog det någon dag sen var Nibes service på plats och justerade pumpen.
Tyvärr var jag inte hemma så jag vet inte i detalj vad som justerades, men inga delar byttes ut.
Ljudet är fortfarande kvar men betydligt mindre.
Som info så har ljudet inte ökat eller minskat något efter justeringen och det är snart 5 år sedan.
/Martin
Skrivet av: malm
« skrivet: 21 augusti 2009, 19:37:10 »
Vi installerade bergvärme med en Nibe 1235 i början av året, nu så har det kommit ett pipljud eller tjutljud i hela huset ibland, som det verkar så piper det enbart när pumpen gör varmvatten. Jag har haft hit killen som installerade pumpen men han har inte fått till det än, så jag tänkte kolla om det är någon som har ett tips här. Dom har redan bytt cirkulationspump och ventil som jag tror styr om flödet till vv eller elementen? men ljudet är fortfarande kvar. Är det någon som har något tips?
MVH Niclas Malm
