Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 25 oktober 2010, 20:43:02 »
 Thumbsup   Ja då är vi 3 st nu då  du jag och c-c *vinkar*
Skrivet av: SgtArdbeg
« skrivet: 24 oktober 2010, 23:18:34 »
Hehe, fler än jag som gillar MMA alltså! :-)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 oktober 2010, 22:48:07 »
Ok förlåt.  trodde du gillade MMA (sporten) som jag.  Ursäkta *vinkar* *vinkar*
Skrivet av: MMA-Gunnar
« skrivet: 24 oktober 2010, 22:43:50 »
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 24 oktober 2010, 22:32:12 »
Hoppas du inte är glad nu när cain vann ;) *vinkar*
« skrivet: 24 oktober 2010, 22:04:24 »
Huset ligger i Gnesta, Södermanland (fyra mil norr om Nyköping).
Skrivet av: Roland
« skrivet: 24 oktober 2010, 21:33:28 »
Vad som blir bäst beror lite på vad målet är om det är billigast möjliga värme på ett bekymmersfritt sätt eller något som är roligt att hålla på att mäta och pyssla med.
Har man väl skaffat bergvärme är solfångare borta ur lönsamhetsynpunkt.
Om frånluftåtervinning syftar på värmeväxling frånluft/köldbärare är inte heller det lönsamt annat än i speciella fall. Det blir billigare att borra djupare.
Bosch och IVT är i princip samma pump. Nibe, Thermia och IVT skulle jag vilja säga är likvärdiga. IVT:s reglersystem bygger på en annan princip än Nibe och Thermia men är likvärdigt.
8 kW känns snålt, 10 kW verkar lämpligare.
Var ligger huset, det påverkar borrdjupet?
« skrivet: 24 oktober 2010, 21:10:22 »
Har en MMA-LVVP från 1987 som nu gått sönder, skall nu bytas ut.
Ska ha bergvärme men vet inte vad som blir bäst, Bergvärme i kombination med frånluftsåtervinning eller med solpaneler?
Två plans hus byggt 1961, 100 kvm byggyta plus 52 kvm garage (15 grader). Förbrukar idag c:a  36.000 kW/år utan VP. Tvåglasfönster, ingen tilläggsisolering.
Vilken lösning blir bäst, måste få varmt i vinter.
Har tittat på Evi-Heat, Nibe, Termia, Bosch och IVT men ju mer jag tittar ju svårare blir det, har fått offerter och kalkyler och allaser bra ut, något stor spridning dock. Från VP från 8 till 12 kW och 150 till 200 meters djup. Priser från 135.000 till 205.000 minus ROT.
Har någon en idé?
Gunnar
