VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Coolix => Ämnet startat av: LasseT skrivet 22 februari 2010, 10:01:23
helt ny på det här med värmepumpar (alltså att ha själv).
Tänkte att det kanske var nån annan som var intresserad av kapacitetsdata.
(http://VP data.jpg)
Är det bra eller dåligt att den funkar & ger värme vid -22?
mailade nån på Coolix (Mideaaircon) i höstas/vintras.
Ska se om jag kanske har mailadressen kvar, då kanske man kan fråga om internt elschema också a:gl
Jag är inne på att dels få till en rumsgivare (nån sa att flytta den interna givaren var inte så bra då den har nåt med avfrostningen att göra), dels se om det går att styra tillsatsvärme (alltså när vp inte längre klarar av att hålla temp/ute temp under viss gräns koppla in radiatorer).
Mest nyfiken på att se om dom tänkt i dom banorna eller om allt måste göras externt.
