Vet du hur mycket dyrare det blir med motsvarande bergvärmeanläggning, som inte brummar och låter med fläktar och som har en högre besparing och enligt många en längre livslängd?
Offerterna verkar sakna underlag i form av energikalkyler m.m. Beroende på ditt effektbehov kan ju valet av maskin variera och olika installatörer kommer ha olika bud. vp.
Jag skulle ställa krav på årsverkningsgrad på anläggningen. För att kunna få reda på detta måste du även ha mätare på el, värmemängd samt varmvatten. Det är viktigare att du får en anläggning som fungerar bra än att den bli billig på kort sikt.Tyvärr är det helt får många som bara tittar på installationskostnaden och väljer bort det som är viktigt.
IVTAir 90 =Bosch EHP 10AW AW290 = Bosch CC160Dessa lösningar är i det närmaste identiska ... eller är det ngt som skiljer dem åt?
Sjalvklart finns LVVP som arbetar till lagre temperaturer men hur vet du det, saljsnack?
menmed ca 20k i skilönad så vetefan
Citat från: Kapten skrivet 28 april 2011, 06:02:49Sjalvklart finns LVVP som arbetar till lagre temperaturer men hur vet du det, saljsnack?Min värmepump stod stilla en gång i vintras och det är samma märke som diskuteras i denna tråden fast en 8kW Då visade kvicksilvret -21,1°C.Om din LVVP stannade redan vid -13°C när den var ny så var det väl fel på den redan då eftersom vad jag vet alla LVVP från de stora tillverkarna skall gå till minst -15°C.
Citat från: Kapten skrivet 28 april 2011, 06:02:49Sjalvklart finns LVVP som arbetar till lagre temperaturer men hur vet du det, saljsnack?Min värmepump stod stilla en gång i vintras och det är samma märke som diskuteras i denna tråden fast en 8kW Då visade kvicksilvret -21,1°C.Om din LVVP stannade redan vid -13°C när den var ny så var det väl fel på den redan då eftersom vad jag vet alla LVVP från de stora tillverkarna skall gå till minst -15°C.Min anledning till att INTE välja bergvärme är rent geologiskaJag kan se berget på andra sidan vägen men likaväl är det nästan 20meter lera innan jag når bergBara foderröret hade gjort projektet ekonomiskt omöjligtdessutom så har jag inte så stora uppvärmnings kostnader som motiverar en bergvärme installation fast jag gärna skulle haft en av bekvämlighets skäl.Men som David skrevCiteramenmed ca 20k i skilönad så vetefan Om vi antar att elpriset är 1kr/kWh och man behöver spetsa med ca 1000kWh/år så betyder det att man har pengar att göra så i 20ÅR med den mellanskillnaden.Och så länge kanske man inte ens bor i fastigheten.
Citat från: Lmf skrivet 28 april 2011, 08:10:12Citat från: Kapten skrivet 28 april 2011, 06:02:49Sjalvklart finns LVVP som arbetar till lagre temperaturer men hur vet du det, saljsnack?Min värmepump stod stilla en gång i vintras och det är samma märke som diskuteras i denna tråden fast en 8kW Då visade kvicksilvret -21,1°C.Om din LVVP stannade redan vid -13°C när den var ny så var det väl fel på den redan då eftersom vad jag vet alla LVVP från de stora tillverkarna skall gå till minst -15°C.Min anledning till att INTE välja bergvärme är rent geologiskaJag kan se berget på andra sidan vägen men likaväl är det nästan 20meter lera innan jag når bergBara foderröret hade gjort projektet ekonomiskt omöjligtdessutom så har jag inte så stora uppvärmnings kostnader som motiverar en bergvärme installation fast jag gärna skulle haft en av bekvämlighets skäl.Men som David skrevCiteramenmed ca 20k i skilönad så vetefan Om vi antar att elpriset är 1kr/kWh och man behöver spetsa med ca 1000kWh/år så betyder det att man har pengar att göra så i 20ÅR med den mellanskillnaden.Och så länge kanske man inte ens bor i fastigheten.hade elpriset legat på 1kr hade jag sparat massor med pengar de 2 senaste åren. 32mwh och utan tvekan var det en bra bit dyrare än 32 000krmen som sagt. du har ju kokll på detta och om bergvärme inte är något för dig så är det klart du ska ha lvvp!köp stort nog. det räcker inte med att maskinen går när det är kallt. det ska gå bra oxå
Å andra sidan så kan jag faktiskt ta de ca 20 000 i skillnad och för dessa pengar köpa vindkraftsandelar( 3000 kwh) och därmed få elen för 20 öre/kwh och hur matchar bergvärme det?... det gör ett "ekonomiskt" cop på 6-7? med luft/vattenpump och om "överskottspengarna"(jmf med bergvärme) investeras i vindkraft...
Hej igen.Nu är jag nere på 95 375:- nettoIVT 200 A/W samt en Air 90Är detta fortfarande för högt?Vänligen//GG
Du skriver "netto" men du menar väl brutto eller? Med moms?
