Skrivet av: Bosse-värmepumpsdo
« skrivet: 31 juli 2007, 14:50:29 »Daggpunkten är den temperatur då luftens ånga går över till kondenserat tillstånd.
Kan vara att spegeln som sitter i ditt dushrum som bara är någon grad kallare än den 100% relativt fuktiga luften som är i Dushrumet (den immar igen av kondensat)
Du måste känna till luftfuktigheten på luften inne samt temperaturen och sen kolla i ett mollierdiagram http://www.acc.umu.se/~erikas/hembyggd/mollierhem.htm för att se hur mycket du behöver kyla för att hitta daggpunkten. Beroende på hur mycket ytterligare du kyler (kallare temperatur på den kalla ytan) så kramas mer vatten ut och du kan då se direkt i gram per kilo luft hur mycket en viss sänkning ger i vatten.
Daggpunkten ligger vid 100% axeln (längs ned i diagramet och det finns en krumelur =1 (saknas på mitt tangentbord) sen är det bara att sänka temperaturen du flyttas då i sidled åt vänster längs den nedre =1 linjen) och gå rakt upp i diagramet så ser du skillnaden gram per kilo luft.
Vet du då luftmängd i kilo luft och lufttemperatur före och efter din innedel samt luftfuktighet i rummet så kan säga att så här mycket vatten kommer i hinken på ett dygn.
Allt är förutbestämt och lite krångligt utan rätt mätinstrument men man kan ju vända på allt och bara mäta hur mycket vatten det droppar under en viss tid och jämföra.
