Skrivet av: lubbis
« skrivet: 12 januari 2006, 11:04:49 »
Ett hemmasnickrat Excelark för att kolla vilka inställningar som ger vilken styrtemp på returen.
http://www.abc.se/~m5938/Kurva_Rego.zip
Skrivet av: köldmedie
« skrivet: 12 januari 2006, 09:39:04 »
ok, nu klarnar det
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 12 januari 2006, 09:13:08 »
Om man finjusterar och höjer med t.ex +5 så höjer man tempen med 5 grader oavsett utetemp. Om du ändrar kuvan så ökar tempen med t.ex 3 grader vid +10 ute men vid -15 så kan det bli en ökning med +7 grader. Har inte gått in och sett exakt vad det ger, men hoppas du förstår principen.
« skrivet: 12 januari 2006, 09:00:19 »
Hur skall jag tolka finjusteringen, ett ex,  Jag har kurva 4,0 inställd och finjustering +-0
Om jag ändrar till +5 på finjusteringen så är det som att köra kurva 4,5.
När man har justerat så mycket att man har kommit till + eller - 10 på finjusering då måste man som i exemplet byta till kurva 5 och finjustering +-0.
Är jag rätt ute eller??
Skrivet av: lubbis
« skrivet: 10 januari 2006, 21:28:24 »
Under -5 grader så ändrar du kurvan och vid över +5 grder så ska du använda finjustering. Efter ett par väderomslag med justeringar av dessa parametrar så kommer du att ha rätt kurvlutning och "höjd". Du ska inte justera båda samtidigt (om du inte inte räknar ut påverkan enligt formeln Y=kx+m). När det fungerar bra vid varmt och kallt så får man oftast knäcka kurvan vid 0 grader då människan behöver en relativt högre temperatur än den matematiska kurvan där för att man ska tycka att det är lagom.
Efter köldknäppen -19-21 grader i 3 dygn fick jag höja till kurva 2.8 och finjustering +1.0, 3kw elpatron gick också in med 17 timmar.
Jag tycker det verkar bra dimensionerat.
Om jag höjer min kurva till ex 4.0 kortar jag gångtiderna på pumpen då eller är det bättre att köra en låg kurva, tycker att min kurva är låg med tanke på att jag inte har golvärme utan (se signatur nedan)
Skrivet av: andreashj
« skrivet: 10 januari 2006, 16:17:28 »
Det finns bara en kurva som är "rätt" givet en viss önskad innetemp. Högre kurva ger varmare innomhus.
Rätt kurva (samt finjustering) hittar du genom att prova dig fram när det är kallt resp varmt ute.
Ett tips är att även komplettera med en innomhusgivare fär att få en riktigt jämn och fin innomhustemp. En sådan givare kostar 300 kr och du kan installera den själv. Sök på forumet, det finns spaltmeter skrivet på detta ämne!
/A
« skrivet: 10 januari 2006, 15:38:31 »
« skrivet: 19 december 2005, 14:33:06 »
Tackar för svaren!
Då kör jag så här och låter kompressorn jobba och plånboken le.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 19 december 2005, 12:31:38 »
Tillskott kostar 3-4 ggr så mycket som VP drift. Det skyr vi som pesten!!
Man kan tro att kompressorn slits om det går 24t/dygn.. Men så är det inte, snarare tvärtom. Dom kan gå i veckor och månader utan stopp och bara trivas med tillvaron.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 19 december 2005, 10:02:57 »
Ca: 2kw med den uttemp som du uppgav på värmebäraren. Högre temp på värmebäraren ger högre förbrukning.
« skrivet: 19 december 2005, 09:12:46 »
Ok!
Tackar för svaret fixarn.
Jag har en greenline ht + 9kw, vad drar en sån i timmen
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 19 december 2005, 08:32:12 »
Låter som du har fått till bra värden för din maskin. Det optimala är att "värmepumpen" går 24 timmar innan eltillskottet behöver gå in, eftersom eltillskottet bara skall gå in när värmepumpen inte räcker till ensam.
« skrivet: 19 december 2005, 08:26:46 »
Jag är en nybliven pump ägare med bergvärme och har en del frågor.
1. Jag kör kurva 2.7 och finjustering +0.5, är det normalt eller finns det optimalare inställningar.
2. Igår var det -15 grader ute och då gick min pump 20 timmar på ett dygn utan el tillskott. Är det inte bättre att låta elen gå in och skynda på uppvärmningen så att man får ner antalet drift timmar per dygn?
Är helt novis på detta, körde förut på olja men det tillät inte plånboken.
Jag har ca 20 grader inomhus och annars nöjd.
Tack för ett kanon forum.
  • Dot gäster: 341
