Skrivet av: erp
« skrivet: 07 oktober 2007, 11:31:08 »Hej!
"Panna nedre" värms av värmepumpen, vilken temperatur den håller beror på vad radiatorvattnet kräver. Värdet du kan ställa in i menyn, styr bara temperaturen när det är kallare än -15 grader ute och värmepumpen är avstängd. När pumpen går är nedre elpatronen bortkopplad.
Panna övre bör du ställa in så lågt som möjligt, det gör att elpatronen spetsar så lite som möjligt. Jag har min ställd på 45 grader, det som kan hända är att varmvattnet inte räcker till, i så fall ökar man bara lite i sänder. Jag har aldrig haft problem med varmvattnet med den inställningen. Behövs mer värme för radiatorvattnet går elpatronen in trots att den är ställd på lägre temp.
