Författare Ämne: CTC, Nibe eller Bosch - en alldeles unik frÃ¥ga!?!  (läst 6020 gÃ¥nger)
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
  • Värmepump eller inte?
CTC, Nibe eller Bosch - en alldeles unik fråga!?!
« skrivet: 22 november 2009, 22:14:52 »
Efter många om och men har vi bestämt oss för en värmepump.... Först så hade jag bestämt mig för en ecoair+ecoel...
Sedan pratade jag med en annan firma och "bestämde" mig för en Nibe Fighter... sedan var det Nibe split och sedan lutad det ut en Bosch/IVT pump... Osv... Alla ligger runt 90.000 efter rot, Boschen lite billigare.
Jag vill i framtiden dra nytta av att kunna elda i en Keddy i eldstaden, så jag vill att pumpen skall jobba lite mindre då.
Beroende på vem jag pratar med får jag olika råd och motsägelsefulla påståenden... CTC:en har gammal teknik, fats kondensering osv...
Givetvis vill jag ha den effektivaste och bästa pumpen... Lite intresserad av spliten, men undrar om det ät något för Svenska förhållanden - den e ju utvecklad för en europeisk marknad som behöver kyla... hmm...
Tegelhus -65. 98+98 kvm. Utanför Göteborg. Nibe Split.
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2345
SV: CTC, Nibe eller Bosch - en alldeles unik fråga!?!
« Svar #1 skrivet: 23 november 2009, 06:17:13 »
haha.....det var ett nytt försäljningstrick att säga att sin konkurrent har gammalteknik.........vad har Nibe alt Bosch som är modernare?    lycka till i ditt köp.......ps ta den säljare som du fÃ¥r mest förtroende & som verkar kunna sin sak bäst *vinkar* *vinkar* uppdatera oss gärna efter köpet  vad det blev & varför
Utloggad stefanth
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 34
« Svar #2 skrivet: 23 november 2009, 11:15:24 »
HÃ¥ller med Nisse-Gurra om att ta den säljare som inger mest förtroende. Sen om det blir Ctc, Nibe eller bosch har ingen större betydelse. "Same same but different"  ;D
1½-plansvilla. Stomme:Trä. Bjälklag:Trä. Fasad:Tegel + gavel av trä. Uppvärmd yta 140m2. 1-rörs vattenburet radiatorsystem. Huset är byggt 1980 belägen i Syd-Skåne.Installerat Thermia Atria 6Kw 2009-09-30. Inga andra uppvärmningskällor. RUM inställt på 21. Har ständigt 21.8 grader i huset (kan diffa på 0.4 åt endera hållet om utetemp hastigt ändras). 2 vuxna och ett barn
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2718
« Svar #3 skrivet: 23 november 2009, 11:54:27 »
Eller...
ta en repa till med offerter.
Tycker dina priser ligger högt. På detta forum finns en utmärkt offertservice. Kolla också om det går att docka en VP mot din elpanna.
 L/V CTC Ecoair105, dockad mot Pulsonex panna. 2rörs radiatorsystem. VV (efter)beredare 50l. 2st Panasonic E9DKE, varav en i källaren/garage/souterräng.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #4 skrivet: 23 november 2009, 18:55:38 »
Jo, att det e dyrt har jag märkt... tror att jag pratat med ca 10 företag i GöteborgsomrÃ¥det och de flesta ligger runt 90.000 efter rot... NÃ¥gon rörkille kan kanske göra det för 85 och en vill ha 120.000 för en CTC 107!!!!   Jag har erbjudit mig att ta hand om min gamla panna själv, men det verkar inte pÃ¥verka priset direkt.
Men man kanske skall satsa på en stor firma, får för mig att de har större möjligheter att hjälpa till om det skulle krångla. ::)
Sedan så verkar endel ha mycket att göra och har inte tid förrens i januari...hmm...ekonomisk kris, eller?
Har också provat offert tjänsten, tror 1-2 företag hört av sig med hjälp av den... skall köra den igen....
Utloggad Gäst 999
« Svar #5 skrivet: 23 november 2009, 20:02:10 »
Finns det ingen som kan göra det innan januari?..stor firma betyder inte alltid bättre service....man blir lätt en kund i mängden.
Mitt råd är att ta den som verkar vara mest serviceminded & bry dig inte så mycket om märket på pumpen....
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #6 skrivet: 23 november 2009, 20:32:46 »
jo då, det finns firmor som kan ta det inom någon vecka, men en del verkar vara rejält uppbokade...
Det är är nog smart att ta de som verkar serviceminded... o inte bry sig så mycket om märket... :)
( Sc:,h egentligen är jag lite skeptisk till värmepump, drömmer om en modern vedpanna... men min fru hotar med skillsmässa och sticka med barnen om jag beställer en sådan... får för mig att de där snurrande vindkvarnarna inte är pålitliga med all teknik o styrning...)
Utloggad thalle
  • Antal inlägg: 197
« Svar #7 skrivet: 24 november 2009, 08:03:16 »
Har priserna på utrustningen gått upp under sista tiden, eller blev det som många trodde när firmorna skulle ta över rotavdragsrapporteringen?
Tycker mig känna igen prislapparna, innan juli kostade en installation ca 90' sen fick kunden söka ROT på det, nu kostar det ca 90' för kunden efter ROT. Upplevd summa är densamma...?!
WPF13M + FTX ventilation + 11kvm solpanel
Lättbetonghus från -54, 1½ plan, 114kvm plus källare.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 24 november 2009, 08:15:04 »
Elda ved... ;D Miljöriktigt alternativ, samt billigt om du har tillgång till bränslet, men lite jobb, bekvämt med värmepump, och kan strula, helt klart..
/A.
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #9 skrivet: 24 november 2009, 10:40:08 »
Snart skall jag bestämma mig...  8)
Utloggad Gäst 999
« Svar #10 skrivet: 28 november 2009, 22:39:05 »
Vad blev det? eller har du inte bestämt dig ännu?
Utloggad hulta
  • Expert pÃ¥ värmepump
  • Antal inlägg: 546
  • VVS branschen bör saneras..
« Svar #11 skrivet: 29 november 2009, 10:19:59 »
Det går väl att docka till elpannan du har? Om den inte är för gammal förstås.
Dockade en Nibe fighter till min oljepanna (avstängd) och lätt som plätt samt lönande.
Eget jobb plus Nibe plus material:36000:- ;)
Utloggad camino
  • Antal inlägg: 41
  • Börjar gilla värmepumpar
« Svar #12 skrivet: 30 november 2009, 13:17:14 »
Jag fick betala 80500 efter ROT avdrag för Ecoel och Ecoair105 installerat i oktober bor strax norr om Göteborg
Ecoair105 + Ecoel 1 1/2 planshus 110m2 från slutet 1800-talet totalrenoverat -93. Ingjuten krypgrund med golvvärme,golvvärme badrum övervåning resten radiatorer strax norr om Göteborg. 2 st Invest LL Qc till garage samt hobbyverkstad
Utloggad gumse
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 30 november 2009, 16:06:39 »
Bor också i 031-området.
Får pröjsa 94000:- för EcoEL+EcoAir107+ bort med gammla pannan och oljetanken.
Rot-bidraget avdraget. Verkar klart som att bidraget går till installatören och inte kunden. :(
50-50 hade man ju hoppats på...
Utloggad Yazper
  • Antal inlägg: 157
« Svar #14 skrivet: 30 november 2009, 18:52:39 »
Hade svårt att bestämma mig och valde att lotta mellan en Nibe och CTC... Det blev en Nibe Split...
Som blir installerad nästa vecka. 92 tusen efter rot och ett nytt element i pannrummet...
Utloggad Lexus
  • Antal inlägg: 4676
  • Karma +7/-5
« Svar #15 skrivet: 30 november 2009, 18:57:01 »
ROT-avdraget gäller endast för arbetskostnaden.
Utloggad Gäst 999
« Svar #16 skrivet: 30 november 2009, 19:20:05 »
lycka till....även om det inte varit mitt första val pga en helt ny obeprövad produkt.....
