Skrivet av: Castrol
« skrivet: 23 november 2008, 19:49:46 »
Koppla in den enl. skissförslag är nog detminsta problemet, men frågainstallatören hur avfrostningen fungerar på maskinen, det är det som är interssant enl. mig
... och garantier. Med de stora bolagen här hemma verkar det vara friostigt med service om problem uppstår.
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 20 november 2008, 17:58:16 »
Skrivet av: rocas
« skrivet: 19 november 2008, 22:14:51 »
Jag är nyfiken på vilket fabrikat du tänker köpa.
Jag vistas både i Spanien o Sverige och har visserligen endast luft/luft maskiner, men samtliga maskiner(7 st) tillverkades i Asien och funkar bra både i Norden o i Spanien.
I vinter vill jag testa en luftvattenmaskin hemma i Närke.........
Berätta mer om din kommande maskin.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 19 november 2008, 20:53:25 »
När det gäller uteluftvärmepumpar så är många av de som säljs i Sverige speciellt anpassade för klimat med lägre utetemp. Alla är det inte men många. Klimatet gör att många får problem med avfrostningen som inte är anpassade för norra halvklotet.
Generellt så kan produkter vara anpassade för vilken del av t.ex Europa de säljs till med olika fabrikat på interna komponenter och även funktionen. Men om du kollar artikelnummer på produkten kan det ibland ge svaret på om det är samma spec på det som säljs här i Sverige. Även uppgivna effektmätningar kan mätas vid olika temperaturer vilket kan lura en om man inte är observant.
Men ser du inga bekymmer med eventuell framtida service/garanti och priset är tillräckligt attraktivt så är det väl inga problem.
Skrivet av: TS Comfort AB
« skrivet: 19 november 2008, 20:38:57 »
Du kanske får bättre svar om du uppger vilket märke och modell du planerar att ta hem.
Våran krona är ganska lågt värderad så priserna kan inte vara så mycket bättre om nu din maskin finns hos någon återförsäljare här i landet.
Skrivet av: Undwerfährt
« skrivet: 19 november 2008, 20:32:45 »
Jag är tyvärr inte övertygad ännu. Du får nog förklara vad som tekniskt inte skulle lira här. Jag kollade elanslutningen med en bekant som är elektriker och det var inga problem att ordna sa han. Sedan kollade jag rördimensionerna som går ut från anläggningen och det fanns att tillgå grejer i Sverige som passar. Det var samma som sitter i huset nu. Jag har redan gjort upp med en lokal firma som skall installera det hela när jag kört hem det. Han sa inget om att det inte skulle fungera för att den var köpt utomlands. Han kollade på listan med specifikationerna och på skisserna och sa att "det ska vi kunna fixa". Var inget problem med kylmedlet i anläggningen heller, det kunde han ordna fram och det var ett miljövänligt medel sa han (inget R22). Förstår liksom inte vad problemet skulle vara? Utgår från att du arbetar med detta så då ska du ju ha det tekniska klart för dig och kunna redogöra detaljerat vad som alltid blir fel med tysksålda pumpar som monteras i ett hus i Sverige. Att det ev. är långt till Tyskland är inget problem för mig. De hade sålt till både Sverige och Norge tydligen och de säljer 300 pumpar i månaden till Europa. Verkar inte vara några luffare. Garantivillkoren förefaller dessutom vara generösa får jag säga efter att ha läst köpeavtalet.
« skrivet: 19 november 2008, 19:24:03 »
Jag ska förklara lite tydligare:
LÄGG NER TANKEN HELT ENKELT *vinkar*
Om du ska ha en fungerande vp i Sverige köp svenskt om den ska fungera här, vad tyskarna håller på med är det ingen som vet helt enkelt
« skrivet: 19 november 2008, 19:03:32 »
Tack för era svar, men det var inte den informationen jag sökte. Jag ville bara ha svar på frågorna som ställdes.
Skrivet av: kjulakalle
« skrivet: 19 november 2008, 18:39:56 »
Håller helt med luckyman
det är förmodligen småpengar du jagar samt ett h-vete när det blir fel Sc:,h
//kjulakalle *vinkar*
« skrivet: 19 november 2008, 17:46:48 »
Köp svenskt om den ska installeras i Sverige, om den ska fungera
« skrivet: 19 november 2008, 11:58:54 »
Åker regelbundet till Tyskland på jobb och har bestämt för att köpa en luft/vatten nästa gång jag åker ner. Men är fundersam på en sak. Tycker jag fått lite väl tilltagna effekter på anläggningarna jag frågat på och undrar därför om tyskarna mäter sin effekt på nåt annat sätt, tex andra normer eller vid andra temperaturer? Nåt annat man ska tänka på gällande specifikationerna?
