Skrivet av: swisch
« skrivet: 19 mars 2007, 23:13:45 »
"nte för att det spelar någon roll men är det verkligen jordvärmeslang du använt till bevattning det låter onödigt dyrt vanlig pem-slang är väl vanligast"
Jo det är jordvärmeslang, jag köpte den genom grannen som då jobbade på Thermia och köpte den jääätte-billigt
mvh christer
Skrivet av: bonn
« skrivet: 18 mars 2007, 22:49:20 »
När jag förlängde min ytjordvärmeslinga förra sommaren,(jag grävde själv)  huvuddunk så råkade jag gräva av slangen.
Den skarvade jag med Beulco skarv, den sitter säkert.
Ett tips om Ni gräver intill jordvärmeslang är att ha buntband modell större till hands, då är det bara att dubbelvika slangen och säkra med buntbandet det blir dryptätt, ifall det skulle misslyckas
Skrivet av: Bobo
« skrivet: 18 mars 2007, 20:19:18 »
nte för att det spelar någon roll men är det verkligen jordvärmeslang du använt till bevattning det låter onödigt dyrt vanlig pem-slang är väl vanligast Sc:,h
Med en jordvärmeslang avses förmodligen en PEM PN6,3 dvs en tunnväggig slang. Den innehåller mindre material än en "vanlig" PEM PN10-slang och är därför billigare. (Vissa kommuner kräver en PN 10 även för jordvärme.)
Skrivet av: tolins
« skrivet: 18 mars 2007, 19:35:58 »
Skrivet av: swisch
« skrivet: 18 mars 2007, 12:33:51 »
Tråkigt med folk som inte lyssnar på den som vet, så hade du undvikit problem.
När det ändå har hänt så skall det väl inte vara några problem med skarvarna
du har redan befintliga skarvar på din slinga, där slanglängderna har skarvats ihop.
Jag kan nämna att jag har "sommarvatten" till bevattning i trädgården, till det har
jag dragit 600m jordvärmeslang ovanpå marken genom skogen från en tjärn som
ligger högre än mitt hus, därmed får jag självtryck. Denna slang har ett antal skarvkopplingar
som har hållit i ca 30 år.
mvh christer
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 10 mars 2007, 12:17:22 »
Försök mät in skadan också. Inte för att det ska behöva bli nån läcka men kan va bra om...
Skrivet av: tolins
« skrivet: 10 mars 2007, 10:42:43 »
en skarv är inga problem om rätt sorts kopplingar använts,se till att dokumentera skadorna om problem mot förmodan skulle uppstå senare så får komunen stå för det *vinkar*
Skrivet av: 1tin
« skrivet: 10 mars 2007, 10:04:13 »
Den första lagningen är nog gjord med samma slang och kopplingar som används för VA-nätet. Den andra lagningen gjorde min VP-leverantör, men jag tror inte den är svetsad.
Frågan är ju vilka konsekvenser detta får framöver under slangens livslängd?
Skrivet av: overlander
« skrivet: 10 mars 2007, 09:57:23 »
Se till att dom svetsar slangen och spolar ur den ordentligt så att man får ur all skit. Glöm inte heller att lufta ordentligt.
Skrivet av: 1tin
« skrivet: 10 mars 2007, 09:49:28 »
Jag har en jordvärmeanläggning bestående av en Thermia Eko 155 med ca 500 m slang som fungerar alldeles utmärkt. Nu håller kommunen att dra fram kommunalt-VA här ute hos oss på landet som samtliga måste anslutas till. Under projekteringen påpekade jag fler gånger att min slang ligger "i vägen" men det skulle inte innebära några problem.
Nu har de iallafall grävt av slangen - två gånger på två olika ställen... fiR:
Finns det någon som har erfarenhet av skarvade slangar?
