Skrivet av: Heddan
« skrivet: 24 augusti 2010, 22:24:26 »<devnull>Startar den fortfarande CP:na med full fart för att efter en stund gå ner till rätt hastighet?
Skrivet av: Heddan« skrivet: 24 augusti 2010, 22:24:26 »<devnull>Startar den fortfarande CP:na med full fart för att efter en stund gå ner till rätt hastighet?
Skrivet av: devnull« skrivet: 22 augusti 2010, 22:20:54 »Hej,
Har själv ställt ner starthastigheten men märker ingen skillnad. Var det någon annan inställning ni gjorde samtidigt? Skrivet av: Heddan« skrivet: 17 juni 2009, 07:35:41 »Jag har svaret på alla frågor, tror jag, angående startvarvtalet på KB och VB-pumpen. Jag är nu inne på mitt tredje styrkort i min 2år gamla pump. 1:a byttes ut pga den gav felaktiga larm. 2:a byttes ut pga åskan tog det.
Min pump som är levererad 2007 innehöll ett sämre kort där det inte gick att ställa in startvarvtalet på KB och VB-pump. Någon gång under 2008 så kom en förbättrad version där man nu kan ställa startvärdet i 10 steg (1-10v) på både KB och VB pump. Detta gör man i servicemenyerna. Att ställa ett fast varvtal går både i menyerna och direkt på cirkulationspumparna. Gör man det direkt på cirkulationspumpen så kommer pumpen alltid att gå och då menar jag alltid så länge VP:n har ström. Du kan även ställa in så att CP:n är tryckstyrd, alltså reglerar hastigheten efter motstånd... Att ställa fast hastighet i menyerna har jag inte testat men borde i praktiken göra VP:n till en vanlig Diplomat utan optimum. Skrivet av: Smogz« skrivet: 16 juni 2009, 13:54:18 »Jag måste kommentera även om det var länge sedan tråden var uppe.
Det var som någon misstänkte att man måste ha det nya styrkortet. Vilket jag inte hade, på detta nya styrkortet så kan man ställe startvärde. Dock kan man inte ställa ett fast värde på cirkpumpen om man nu skulle viljia det. Och jag får tillägga att - jo det visade sig att mitt intresse av att få tyst på elementen blev lite nerprioriterat Skrivet av: smirre« skrivet: 16 oktober 2007, 21:52:22 »Det har varit tyst länge ang. startvarvtalet på cirkpumparna! Har barnet(nen) tagit upp all
tid (som dom brukar!) Skrivet av: perkele« skrivet: 29 september 2007, 10:42:20 »Japp - jag har pratat med teknisk support på thermia och han har lovat hjälpa mig. Jag går på pappaledighet på måndag och då kommer jag ha tid. Inte nästa vecka då ska jag opereras men veckan efter, dvs ca den 7-8/10 räknar jag med att kunna meddela er hur man gör.Va??? Pappaledighet, då har man väl ingen tid över, då är man ju som mest upptagen... Antagligen första pappaldigheten Skrivet av: Rdx« skrivet: 28 september 2007, 22:02:44 »Japp - jag har pratat med teknisk support på thermia och han har lovat hjälpa mig. Jag går på pappaledighet på måndag och då kommer jag ha tid. Inte nästa vecka då ska jag opereras men veckan efter, dvs ca den 7-8/10 räknar jag med att kunna meddela er hur man gör.Va??? Pappaledighet, då har man väl ingen tid över, då är man ju som mest upptagen... Skrivet av: Smogz« skrivet: 28 september 2007, 20:19:57 »Japp - jag har pratat med teknisk support på thermia och han har lovat hjälpa mig. Jag går på pappaledighet på måndag och då kommer jag ha tid. Inte nästa vecka då ska jag opereras men veckan efter, dvs ca den 7-8/10 räknar jag med att kunna meddela er hur man gör.
Skrivet av: tonynorberg« skrivet: 28 september 2007, 18:43:16 »Thermia ska tydligen ha tagit fram ett nytt kort där man kan begränsa startvärdet på kondensorpumpen. Hör med din installatör så ska det nog ordna sig!
Skrivet av: luckyman« skrivet: 24 september 2007, 19:51:34 »Har haft uppe detta tidigare i en tråd att det är helt onödigt att lägga de xtra 5-6tusen på en funktion som man inte har ngn nytta av. Synd bara att säljaren inte kom med detta innan beslutet fattades.
Skrivet av: smirre« skrivet: 24 september 2007, 19:41:36 »Talade med thermia idag och de sade att det inte går att ändra...........
De rekommenderade att sätta ett fast värde på pumpen........ vitsen liksom borta tycker jag. Jag skall kolla med Wilo. Skrivet av: luckyman« skrivet: 24 september 2007, 18:19:11 »Står det inte i Thermias utormodentliga drift & skötsel bok b00k
Det verkar vara en hemlighet som Thermia inte vill lämna ut till användarna Ring Wilo det är nog det lättaste sättet eller stäng av Skrivet av: smirre« skrivet: 24 september 2007, 12:52:46 »Det har diskuterats förut ang. starthastighet på rad.cirkpump på Otimum,
någon som har hittat lösningen på att få den att starta från min till max istället för tvärtom? Blir ju ett herrans liv i radiatorerna när den drar på fullt! |
