Skrivet av: skräppa
« skrivet: 14 februari 2007, 22:11:31 »Tack för svaret Bertil
Skrivet av: skräppa« skrivet: 14 februari 2007, 22:11:31 »Tack för svaret Bertil
Skrivet av: Bertil« skrivet: 14 februari 2007, 21:28:32 »Det verkar så..
Skrivet av: skräppa« skrivet: 14 februari 2007, 14:42:37 »Hej igen servicekillen har varit och kollat pumpen nu,och som typiskt är så slutade den tjuta sent igår kväll men nu blivit det något annat skumt,pumpen bara går hela tiden värmen ökar inte speciellt mycket iaf väldig sakta når inte upp till börvärdet,men vv blir varmare över börv.....växelventilen?
Skrivet av: skräppa« skrivet: 13 februari 2007, 13:45:14 »Jag har tagit kontakt med servicekillen han kommer imorgon ,han tror att det kan vara expantions-ventilen om inte så provar jag ditt förslag,du får höra mer imorgon,tack så länge.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 februari 2007, 13:40:20 »Prova att sänka cirkpump för brine ett snäpp, och hör om det minskar. Om tempdiff KB ökar en grad så påverkas inte VP:ns effekt nämnvärt.
Skrivet av: skräppa« skrivet: 13 februari 2007, 12:39:22 »Bara när kompressorn går och pumpen är 4 1/2 år
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 februari 2007, 12:36:55 »Har gjort det men han vet inte vad det kan vara ointresse eller dålig kunskap Fan va irriterande _/- Men låter det jämt eller bara då kompressorn går? Hur gammal är din VP? Skrivet av: skräppa« skrivet: 13 februari 2007, 07:29:16 »Har gjort det men han vet inte vad det kan vara ointresse eller dålig kunskap (Thermia har inte heller någon pejling)
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 februari 2007, 07:26:08 »Det låter som du nog bör ta hem din installatör att lyssna på VP:n.
Skrivet av: skräppa« skrivet: 13 februari 2007, 07:18:33 »Hej igen går inte att lokalisera var ljudet kommer ifrån när luckan är öppen men låter mest på vänster sida sett framifrån,och framför allt i det fd sovrummet.
Skrivet av: Carl N« skrivet: 13 februari 2007, 06:58:47 »Hmmmm.....
Kan du testa eller lyssna dig fram till vad det är? Låter det jämt eller bara när kompressorn går? Skrivet av: skräppa« skrivet: 13 februari 2007, 03:27:16 »Hej värdena är Hyst VP 7
Hyst Ts 15 Kb från-2 Kb till 0 Skrivet av: Carl N« skrivet: 12 februari 2007, 22:03:13 »Högt flöde på någon av cirkpumparna, vad har du för tempdiff mellan VB-in ovh VB-ut respektive KB-in och KB-ut då kompressorn går?
Skrivet av: skräppa« skrivet: 12 februari 2007, 15:39:49 »Hej har en pump som tjuter i driftläge någon som har ideer om vad det kan vara (jävligt störande iaf)
