VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: jorgenkarls skrivet 05 oktober 2009, 16:08:23
Har innegivare ( RG 20 ) med kabel dragen ner till pumpen, fast ej inkopplad. Har läst instruktionsboken men hittar ej ( står ej ) var den ska kopplas in ?
Något speciellt man bör tänka på innan / när den kopplas in ?
Tack på förhand
http://www.nibeonline.com/pdf/011022-5.pdf
Det är siffrorna du ska koppla efter, ordningsföljden stämmer inte.
Jag stängde av min VP då jag anslöt trådarna.
Ok så det är bara att stänga av pumpen koppla in och slå på.
Ingen aktivering i någon meny eller dylikt ?
det aktiveras automatiskt.
du får en meny till när du sätter igång pumpen igen.
Jag tror menyn redan finns, det dyker bara upp ett värde i meny 2 på "Rum".
Hm...ser ej de siffrorna i innegivaren. Står några i locket men de är bortslitna. Någon som kanske kan förklara var respektive siffras plats är. Det är alltså plint 1,2,4 och 6 position i givaren ?
Tack på förhand
På min är ordningsföljden 6, 1, 2, 4 från vänster till höger om plinten är neråt, men den ser inte riktigt ut som din under skalet. Är du säker på att det där är en RG20? :-\
Står Wirsbo på locket...hm....Då är det ingen RG20 alltså ?
Jag misstänker att det nog är en gammal innegivare till det förra värmesystemet. :'(
Ok aj då. Men det är fyra kablar precis som RG20.
Finns Wirsbo kvar ?
Jag får googla på det
