VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt Luft/vatten => Värmepumpar - Luft/vatten => Värmepumpar och installationsfrågor. => CTC => Ämnet startat av: cocacola skrivet 28 maj 2011, 17:18:48
Jag va ute på en av mina Gammla installationer (läckage från en avluftare)
Inte ett drift problem har det varit sen installationen Thumbsup , det är inget orginal system utan en typ av lösning som jag andvänder, 3 starter dom sista 24 timmarna,
CTC oooh vad fint dom går :)
Cocacola
.....medan min Nibe 2025-6 bara krånglar.......
...livet är inte rättvist....
Vad är det som krånglar ?
Cocacola
Hetgasen går upp till 120 grader trots bra vattenflöde genom maskinen.
VP:n stannar då, men startar automatiskt när gasen svalnat. Om detta händer tre ggr i följd stannar maskinen för gott.
Servicekille var här igår och nämnde nå´t om en ventil som spökar. Om detta är fallet måste kompressorn bytas.
Nästa vecka kommer flera servicekillar och mäter och kollar.
Låter som expansionsventilen eller torkfiltret,
Be dom kolla det ordentligt
Cocacola
Tack för rådet. Jag skall framföra det till Nibes servicekillar.
Expansionsventilen krånglar enligt Nibes servicekillar i Örebro.....
Ja det är bara byta . ta tork filtret i samma veva. inget att spara på
cocacola *vinkar*
Cocacola
Hur länge går den efter varje start?
Du får ett pm *vinkar*
Cocacola
Jag snittar på 6 starter per dygn hittills i juni (varav 4.5 för VV). Innebär det att mitt system bara är hälften så bra som ditt ::)
