Skrivet av: MrZulu
« skrivet: 10 januari 2010, 23:31:08 »
Jag bor i Slutarp (Falköpings kommun), och har en X15.
Jag skulle utan tvekan satsa på X11 särskilt som det inte skiljer mera.
Vad gäller ny teknik så visst den är ny i värmepumpar, men kompressorer
i t.ex. kyl applikationer har körts med frekvensomformare betydligt längre
så tekniken som sådan är inga problem med.
En kompressor måste ju som bekant begränsa antalet start/stopp annars
blir livslängden förkortad, här gör ju varvtalsstyrningen att man får
långa gångtider (effekten anpassas).
Skrivet av: brobban
« skrivet: 09 januari 2010, 23:24:53 »
91000inkl moms monterat och klart före rot! låter tok billigt slå till
Priset är exklusive borrhålet eftersom jag ordnar det via en annan kontakt
Skrivet av: brobban
« skrivet: 09 januari 2010, 23:01:58 »
Skiljer det inte mer så skulle jag utan tvekan valt X11:an. Men kräver inte den större borrdjup?
enl. kalkyl från ivt skall det räcka men om jag väljer x11 lägger jag nog till ytterligare 10 meter.
Skrivet av: mexitegel
« skrivet: 09 januari 2010, 22:51:22 »
Skrivet av: brobban
« skrivet: 09 januari 2010, 21:49:53 »
Vad fick du för pris på X11:an ?.
MvH Jawen
91000 inkl. moms före rotavdraget.
Skrivet av: Jawen
« skrivet: 09 januari 2010, 21:25:00 »
MvH Jawen
Skrivet av: JesseJames
« skrivet: 09 januari 2010, 21:04:10 »
Borde inte en 7:a räcka?
Annars kan du ta 9:an och spärra el-tillskottet till 3KW och köra med 16A.
Skrivet av: brobban
« skrivet: 09 januari 2010, 18:50:33 »
Har planer på att installera bergvärme och har fått offerter på två pumpar.
greenline HT+E9 alt. x11. båda med 300l vvb
Har ett enplanshus på 150 m2 som värms till 22 grader och biutrymme på 60 m2 som värms till 15 grader.
Huset ligger utanför Falköping och är byggt 1978. Har ett bubbelbad på 300 liter. Eldar nu med ved men gjorde tidigare åt med ca. 3,5 kubik olja. Kalkylen räknad på 27000kWh. Borrhål 165 m aktivt.
Känns intressant med x11 som är varvtalsstyrd och endast kräver 16 Amp. Merkostnad för denna pump är 4000 kronor jämfört med E9 som då kräver 20 Amp (ca. 900:- mer per år i fast avgift).
Min fråga är om man vågar satsa på ny teknik eller skall man satsa på en beprövad maskin?
Är det någon som har erfarenhet av x11 så vill jag gärna få era synpunkter.
  • Dot gäster: 635
