Skrivet av: Morton
« skrivet: 17 juli 2015, 13:30:09 »
Tack för alla svar, och ett bra forum.
Trevlig helg på er alla Morton 😎
« skrivet: 17 juli 2015, 12:59:52 »
Tempgivaren heter T3.
I meny 2.2 kan man välja mellan komfort eller ekonomiläge.
I meny 2.6 (installatör) så kan man ställa temperaturerna för dessa lägen.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 17 juli 2015, 11:24:18 »
Ja tänker köra legionella körning helt klar nu. Men var ser jag min temp på tappvattnet? Borde ju va något slags lägsta temp värde typ 45-50 gr eller har rego displayen.
Morton
« skrivet: 17 juli 2015, 11:14:23 »
Det finns mycket mer att säga om Legionella.
Sammanfattningsvis är risken att de växer till i en vanlig varmvattenberedare i en villa rätt låg, men konsekvensen om det skulle hända är svår, legionella orsakar t ex legionärssjukan som kan vara dödlig.
Så rekommendationen är ändå att aktivera periodisk temeraturhöjning, kostnaden för detta är rätt försumbar om man jämför med vad som kan hända annars.
Skrivet av: Håkke
« skrivet: 17 juli 2015, 10:36:47 »
Vad är lägsta temp för legionella risk?
Morton 😕
Läs här !
https://sv.wikipedia.org/wiki/Legionella
Skrivet av: Morton
« skrivet: 17 juli 2015, 09:53:14 »
Ok natten verkar ju ok att ställa in legionella körning. Men behöver jag det? Vet ej vart jag ska titta på vad vi har för temp inställt på vår pump rego displayen. Vad är lägsta temp för legionella risk?
Morton 😕
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 17 juli 2015, 09:20:16 »
Jag skulle ställt den mitt i natten när inget förbrukas så att tiden hjälper till att döda ev legionella.
Skrivet av: Tommy E
« skrivet: 17 juli 2015, 09:13:07 »
Jag skulle ställt legionella så att den går lördag vid ca 15 till 18. Efter det är det dax för bastu och då förbrukar vi mkt varmvatten.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 17 juli 2015, 08:52:39 »
Ok. Men var ser jag den temp,är det alltså inställt lägsta temp till tappvatten?
Morton 😳
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 17 juli 2015, 07:20:07 »
Det beror på vad man har ställt in för varmvattentemperatur. Vill man spara på kompressorn och lite energi så kan man sänka temperaturen i varmvattenberedaren. Då behövs definitivt legionellakörningen.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 16 juli 2015, 20:58:06 »
Tackar för info, ja man får leta och söka på många ställen ibland. För att återgå till mina funderingar. Motionskörning är inställd såg jag när jag leta i menyn på Rego displayen, körs varje ons kl 12.00 så det är ju bra. För vi har arbetstank med extern cirkulationspump, så bra den får gå ibland.
Men legionella körning är ej inställ från fabrik, ställs in själv. Nu vet jag hur man ställer den också men behöver man verkligen det? Isåfall typ varannan ons kl 03.00  3tim? Men som sagt ej fabriks inställd, då känns det onödigt....
Mvh Morton 👀
« skrivet: 16 juli 2015, 16:20:09 »
Tack den hittade jag inte.
Nu fattar jag också vad den är till för.
Har man installerade grejer som t ex extern CP eller pool-tillbehör som inte körs under en längre period kan det vara bra att motionera dessa grejer.
Skulle tro att motionskörningen inte behövs om man har en enklare installation.
Skrivet av: purjo__
« skrivet: 16 juli 2015, 13:35:01 »
Finns i installatörsmanualen (doc.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Installationsm_HE_6720806964_01.pdf):
Kodstycke: [Välj]
Nr.        Namn                   F-värde     Min.   Max.     Alternativ    Accessnivå
9          Installatör                                                            1
9.1        Allmänt        1
9.1.1      Motionskörning                                                         1
9.1.1.1    Veckodag               Onsdag                      Måndag-Söndag       1
9.1.1.2    Starttid               12:00                       0:00-23:00          1
« skrivet: 16 juli 2015, 12:50:08 »
Nu blir jag lite fundersam, jag har plöjt genom manualen för IVT HE och hittar inget om motionskörning i den.
Var har du hittat detta?
Om det är en funktion så gissar jag att den aktiveras automatiskt i sommarläget.  dontknow
Legionellahöjningen ställs in i meny 2.4.x, det står bra beskrivet i manualen hur man gör.
Jag skulle ställa in varannan vecka och på natten.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 16 juli 2015, 11:19:34 »
Ingen som har några tips ang mina 2 funderingar?Alltså motionskörning hur ställa in?Samt inställning legionella körning? Greenline HE C7
Trevlig semester på er Morton
« skrivet: 14 juli 2015, 22:12:05 »
Jag tror motionskörningen är till för att inte växleventil och ev extern cirkpump ska fastna under sommaren då den bara gör varmvatten?
Legionellakörningen är 14 dagar/65 °C från fabrik på min.
Skrivet av: Morton
« skrivet: 14 juli 2015, 21:32:53 »
Nyss fått en ny pump installerad Greenline HE C7, nöjd allt gått bra. Har några funderingar ang motionskörning, det måste man ju ställa in är ej inställt från fabrik. Vad gör den för nytta? Och hur ställa in om man behöver det? Samt legionella körning hur göra? Samt varför inte fabriksinställd legionell körning. Borde väl vara standard på sådana inställningar?
Morton
