VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Ämnet startat av: mso skrivet 27 januari 2005, 03:20:56
Hur kopplas acctanken in i radiatorkretsen?derekt efter vp före första radiatorn?innlopp nere eller uppe i tanken?volym?
Jag har min kopplad i serie med radiatorslingan. Mitt inlopp från VP sitter i toppen (nu får Bertil spel ;) ) och utlopp till radiatorerna sitter i botten.
Det har diskutterats om skiktning i acktankarna och därför förordar Bertil (och några till) att VB in skall gå in i botten på acken och uttaget skall göras från toppen. Jag kan på min 500l ack inte se någon mätbar tempdiff på de olika nivåerna vid normal drift. Vid VV laddningens slut kan det iof skilja 0,5gr mellan topp och botten. Denna diff är borta efter mindre än 5min cirkulation av VB.
/Johan
Jag har mina inlopp i botten och utlopp i toppen, och om man tittar på värmekretskurvorna i:
http://spiff.hax.se/log.html
så ser man att värmekretsframtempen sjunker något direkt efter att pumpen stannar, men sedan ligger konstant i ca 8 minuter innan tempen börjar sjunka. Jag antar att det är tiden det tar att pumpa ut de 200 litrarna ur acken innan det börjar bli kallt returvatten som cirkulerar runt igen. Ur det kan man då också räkna ut att cirkpumpen pumpar ca 25 liter per minut på läge 2 i min krets.
Om acken hade varit kopplad tvärt om, med inloppet i toppen och utloppet i botten, antar jag att kurvan skulle falla ganska jämnt.
Jag har förordat det senare pga av att skiktningen då funkar vid pumpstopp.
Men om man vill va säker på att få bort knäppningar i värmesystemet då är det första att föredra.
Med pumpstopp antar jag att du menar värmepumpstopp och inte värmebärarstopp (exvis vid VV laddning).
/Johan
Det kan bli förvirrat ibland :-[
Helt rätt jag menar värmepumpstopp. När vp står kommer det in kallt oupvärmt returvatten via vp, det lägger sig i botten, pressar ut det varma vattnet på stigen precis som beskrivits...
Glömde en sak, jag fick inget spel ;) ;D
Jag har provat båda, in uppe eller nere.
Min tank är bara på 60 liter och monterad för att få bort knäppningar efter VV-prod och inte en acc-tank.
Jag kör den i serie före första radiator och matade den i botten och ut i toppen först. Efter ca 2 veckor kopplade jag om den, in i toppen och ut i botten och jag kan inte märka någon större skillnad.
Konstigt nog tycker jag att knäppningarna snarare blev SÄMRE nu när jag matar den i toppen, enl. återförs. var det just detta som skulle bli bättre.
När tid och lust finns ska jag koppla tillbaka tanken, in i botten och ut i toppen (som det BÖR vara) och se om det är någon skillnad eller om jag inbillar mig.
Detta gäller ju en liten tank, hur det blir på en större vet jag inte.
Hej diplomaten, Blev det någon märkbar skillnad på gångtid och knäppningarna?Tycker du att man skall öka vatten mängden om man har platts? MSO
Knäppningarna blev KLART bättre, dock inte helt bra. Nu vaknar jag dock inte på nätterna längre 8)
Skall byta några klämmor på 22mm rören i sovrummet så blir det nog helt bra, tror jag.
Ang. gångtider: Visst blev det lite längre gångtider på pumpen men ingen större skillnad, det är ju trots allt bara 60liter. Det känns som man kan trixa lite med gradminuterna och uppnå samma effekt tycker jag. Sluttempen vid en värmecykel ligger kanske 1 gr lägre nu och gångtiden ökade kanske med ca 5 min (även stoptiden ökade lite) men det är ganska små skillnader.
Jag har väl inte rätt kunskap inom detta område men jag tycker nog att VP redan är ett trögt system så jag vill NOG inte göra det ännu trögare med en acc-tank.
Jag har ju ganska stora radiatorer och kör på kurva 30 (30gr fram vid 0 ut) så mitt system har nog inte problemet med hög returtemp.
Flera kompisar eldar med ved och där är ju acctank ett måste, där shuntas ju rätt temp ut på radiatorerna och tempen i acc-tanken kan ju vara riktigt hög. Dessa fördelar får man ju inte med VP.
Ta mina åsikter med en nypa salt, jag är inget proffs ;)
Du är ett proffs diplomaten helt klart. Du testar ju våra teoretiska ideér. Tror inte nån är så proffsig ;)
Som du antyder har man stor volym redan då märks nog inte 60l så mycket.
Men har man tex AGA- rad. med mycket liten vattenvolym och vill minska antalet start o stopp då skulle nog jag rekommendera ca 150l, men även 60 ksulle göra skillnad.
Helst inte så mycket som 300l (onödigt trögt)
Kurva 30 smasas vi om ;) det ger enormt bra COP ;D
Gör det något om man monterar acc. ute i radiatorslingan, alltså inte som första radiator?
För och nackdelar?
Hur stort flöde skulle du köra genom den Sc:,h
Om du inte kör hela flödet genom acken så laddas den ju inte vid kompressordrift :-\
Blir väl samma om man kör den som första radiator? Sc:,h
Min Tanke var att:
1. få större radiatorvolym->färre starter
2. Förvärmningsslingor i tanken för att öka vv kapaciteten...
Med "som första radiator" menas att man sätter den i serie med radiatorsystemet.
Var du gör det kanske inte har så stor betydelse, problemet är ju dock att de allra flesta radiatorsystem är uppbyggda i slingor, sätter du acken i en av dessa slingor så får du ju inte hela flödet genom den, den kommer då att laddas så långsamt att den inte hinner fyllas med energi.
Sätter du den direkt efter värmepumpen så fylls den ju med så varmt vatten som möjligt - vilket vi eftersträvar.
