Skrivet av: Porcupine
« skrivet: 11 oktober 2006, 13:37:50 »
Det fanns en annan tråd där problematiken diskuterades, delvis ganska hetsigt:http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=7783.0
Skrivet av: mso
« skrivet: 11 oktober 2006, 10:28:52 »
Hej , har en 1215 i tvättstugan som angränsar till sovrummet, den står ej vägg i vägg mot sängen. Flexislangar,betongolv,dubbelgips, inga problem med att den hörs.
Jag hör mera ljud av att köra cirkpumpen på läge tre istället för tvåan ur radiatorerna.
Jag tror att du helt kan glömma att styra ditt val på dessa små db skillnader.
mvh Mso
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 08 oktober 2006, 18:09:30 »
En sak som inte har nämnts är resonnans.... hos os finns det två ställen där man hör "buller" ganska tydligt (två våningar upp), ena i sovrummet där vi fick ge upp fruns nya påhitt med sängarna  :)
Skrivet av: VCL55
« skrivet: 06 oktober 2006, 16:41:14 »
Hej allihop!
Jag har fått en offert på en Nibe Fighter 1230-8 av en firma som verkar bra. Min fundering är följande:
Enligt ett test i Råd&Rön (man får tydligen inte länka till testet, så det kan jag inte göra!) i år, är ljudnivån från en Nibe Fighter 1230-10 53 dB(A) och från en Termia Diplomat Optimum 10 50 dB(A). Då antar jag att ungefär samma förhållande gäller 8 kW-modellerna, dvs att det skiljer ca 3 dB.
Är det en skillnad som jag skulle märka? Det lilla utrymme där elpannan står idag är inte ett riktigt pannrum utan har bara enkla väggar i gips. Därav mina funderingar!
Firman jag fått offtert av inkluderar flexslangar för koppling till elementsystemet. Är det något annat som jag absolut måste tänka på vad gäller buller?
Mvh // Niklas
Läs mer om ljudtryck här: http://sv.wikipedia.org/wiki/Decibel
Tre decibel kan upplevas som en stor skillnad beroende på ljudets karaktär, utöver detta bör du definitivt sätta flexslangar på alla anlutningar till både Brine och Radiatorer för att förebygga ljud som uppkommer genom vibrationer.
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 01 oktober 2006, 16:32:52 »
3dB är hörbart ja.
Sen ska ma komma ihåg att även utförande av rördragning och svep i närheten av VP kan påverka den uppfattade ljudbilden.
Skrivet av: humlan57
« skrivet: 01 oktober 2006, 15:48:13 »
3 dB är så pass mycket att det går att höra skillnad på. Därmed inte sagt att Du kommer att uppleva det som mer störande. När det är så små skillnader i nivå, är dB inget bra mått på hur mycket nåt låter. Oljud är nåt högst personligt, så man behöver alltså höra på ljudet, för att veta vad som är bäst. En minimal hörselskada, kan göra att Du upplever vissa ljud som en direkt pina, i jmf med en som har normalhörsel. Nåt som min hädangångne far var ett typexempel på. Minsta lilla högfrekventa ljud, slog direkt ut hans förmåga att uppfatta tal... Det var för han helt omöjligt att t.ex besöka en revy, för många "småljud" gjorde det omöjligt, att höra vad som sas på scenen..., prasslande påsar etc.
mvh humlan.
« skrivet: 01 oktober 2006, 15:40:30 »
Om du köper en IVT så har du garanterat den tystaste maskinen, men du kommer antagligen höra till och frånslag ändå.
Ett tips är att du klär väggarna med mineralullsplattor innan du ställer värmepumpen på plats, du behöver bara klä där du inte kommer åt efter värmepumpen är installerad. Sedan när värmepumpen är installerad kan du klä in mer om det behövs. Viktigt att det är tätt ända ner till golvet.
3 dbA = fördubbling av ljudeffekt
Enligt testet hos råd&rön så är IVT (55 dB) bullrigare än både Nibe (53 dB) och Thermia (50 dB)
Skrivet av: Pedrollo
« skrivet: 01 oktober 2006, 14:52:39 »
Skrivet av: Lövis
« skrivet: 25 september 2006, 18:12:53 »
  Be försäljaren att få referens till någon som du kan åka till och lyssna på pumpen i
  rätt miljö, så kan du själv jämföra vad du tycker. Sc:,h Du kan väl ljudisolera
  pannrummet med isolering och dubbla gips så blir det det tyst, du kan också lämna
  5cm luftspalt och slå upp en vägg med isolering om du vill ha det tyst.
  //Lövis     :)
Skrivet av: niklas718
« skrivet: 25 september 2006, 16:30:59 »
Hmmmm.... tål att funderas på!
Någon som har erfarenhet av att ljudisolera "pannrum"? Är det så enkelt som att köpa lite ljudisolerande mattor och fästa upp på väggarna? Och hur stor skillnad gör det i så fall?
//Niklas
« skrivet: 25 september 2006, 07:36:36 »
Ska du sova i rummet intill så ska du nog ta in en offert på en Thermia också.
« skrivet: 24 september 2006, 21:35:33 »
Hej allihop!
Mvh // Niklas
