Skrivet av: jocko
« skrivet: 25 juli 2007, 21:59:08 »
Tack för all hjälp nej jag har ingen rumsgivare idagsläge men ska installera sån , hmm vidare kommer vi nog kunna använda den gamla tanken som är isolerad  att koppla till , annars få det bli en nibes 200 liter utjämningkärl  vilket installatörn står för , får hit en ventkille i morrn för genomgång oxå  han sa att det sitter förmodligen  en växlare på vinden  , vad jag fattar så kommer pumpen jobba mot utjämningskärlet och att det tar längre tid och mindre starter som följd kanske !?
Skrivet av: Janne El-Energi
« skrivet: 25 juli 2007, 18:18:05 »
VP kräver minst 20-25 liter mot avgiven effekt så din 7kW Vp måste ha 140-175 så 200 liters volym tank är ej fel för värme växlaren i ventsystemet kan ej vara mer än 20 liter som max.
Ev kräver värmeväxlaren högre temp så att elgår in och stöttar ganska mycke vintertid. Kan man komplettera din bostad med någon fläktkonvektor eller radiatorer i så fall. När allt fungerar bra så komplettera alla rör med isolering så ser anläggningen bättre ut och du förlorar ej värme den vägen.
Ser på din bild att Vp växlar mellan VV till vent värme med hjälp av Växelventil som sitter nära din vägg. Att det ej fungerar till värme är nog som vissa skrev och NIbe sa att VXL volym till vent är för liten. El går därför in även om vp har kapacitet att klara värmen. Fyll även upp mer vatten i systemet för trycket skall vara mellan 0.6-0,8 bar på mätaren vid tryckkärlet.
Hur kurva etc fungera i Vp program kan vara sin sak men har du rumsgivare som kompenserar för temp i bostaden så justeras kurvan efter det så att allt kommer att fungera bra.
Återkom om detta eller om du ej har det så komplettera. Vent systemet har nog sin egna värmekontroll så om VP+dess automatik går tillsammans blir det nog så att de kommer att jaga varandra, vilket ej kan fungera bra.
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 juli 2007, 15:48:36 »
Jag utgick från att ventilationskillen som bott där och byggt systemet, visste vad han höll på med.
Det sitter säker någon rotationsväxlare där också d.v.s. luften som passerar vattenbatteriet har inte utelufttemperatur.
Gradminuter och liten vattenvolym ska väl vara bra.....har jag hört.
Skrivet av: ot
« skrivet: 25 juli 2007, 15:31:44 »
Trog jag löst gåtan hmm ringde NIBE frågade lite vi kom fram till att jag behöver nog ett utjämnigskärl för att öka volymen i värmesystemet  hmm hoppas detta kommer funka .
Ja, en volymtank på ett par hundra liter är aldrig fel....men ska du inte prova först att koppla bort elslingan.
Nu har ju inte vattenbatteriet någon möjlighet att kyla av vattnet från värmepumpen, då det redan är varmt i trumman på grund av el-batteriet.
Jag är ute på hal is men skriver ändå.
Koppla bort el slinga..Hmm vad händer när det är -20 ºC.. frys risk ?  Sänk temp
Volym tank på 200 liter ... räcker det när värmepumpen jobbar med gradminuter. ?
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 25 juli 2007, 15:13:33 »
Skrivet av: ot
« skrivet: 25 juli 2007, 14:50:05 »
Jag har ingen aning hur man kopplar en värmepumps anläggning mot en fläkt anläggning. Men det finns nog någon här som kan hjälpa dig.
Skrivet av: ot
« skrivet: 25 juli 2007, 14:39:46 »
Är systemet luftat ?
Skrivet av: ot
« skrivet: 25 juli 2007, 14:35:59 »
Ändra värdet i meny 9a till -250.    så går värmepumpen en stund.
Skrivet av: ot
« skrivet: 25 juli 2007, 14:29:07 »
Vilket läge står cirkpumpen (nr 16 i manualen ) i ?
Kolla tempen på :  VB fram  &  VB R . Där ska det skillja ca 7 ºC när värmepumpen producerar värme till huset.
Skrivet av: jocko
« skrivet: 25 juli 2007, 14:11:38 »
Här är  en bild
Skrivet av: ot
« skrivet: 25 juli 2007, 14:06:14 »
kan skicka några bilder på anläggningen på mail om ni kan se något som inte stämmer
Bifoga några bilder hit.
Klicka på   "fler alternativ"   när du skriver ett inlägg och bifoga en bild.
Det skulle vara intersant att se din anläggning.
Mvh ot
Skrivet av: jocko
« skrivet: 25 juli 2007, 13:35:02 »
Skrivet av: luckyman
« skrivet: 24 juli 2007, 18:11:46 »
7 min /start e de driftoptimerat klart månne?
Skrivet av: ot
« skrivet: 24 juli 2007, 16:56:17 »
aj faan vad kan ha gått snett är inte det andra urkopplat kanske hmm lär nog engagera sig lite och ta hit en expert i ämnet hmm förra systemet styrdes av en massa TA prylar han som bodde var ventilationskille
Det låter vettigt . den investeringen (experten) lär betala sig.
Skrivet av: jocko
« skrivet: 24 juli 2007, 16:55:55 »
Skrivet av: ot
« skrivet: 24 juli 2007, 16:44:12 »
Så här ser det ut hos oss.
vp tid / år = Ca 3 000 tim
Starter / år = ca 5 600 st
På 1230-8 kan man läsa av tiden som värmepumpen tillverkar varmvatten.
och vi har ca 500 tim / år ...din värmepump har tot( värmrme + varmvatten) sedan nov-05            2 685 tim
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 24 juli 2007, 16:38:46 »
totalt är det 22400kwh inkl hushållsel ärdet beräknat till just nu , det är en 1115 7 kw och det var inte som jag sa tidigare shunt ut till huset utan bara för tappvattnet ,
Om Niben bara producerar varmvatten så kan det förklara drifttimmar och tillskott.
2687 timmar * 7 kW = 18 800 kWh / 2,5 år = 7 500 kWh/år. Stor familj?
Men det förklarar inte starterna till en 500 liters tank och VV-start på 40°.
Det förklarar heller inte utegivaren.
Skrivet av: jocko
« skrivet: 24 juli 2007, 16:37:51 »
Skrivet av: ot
« skrivet: 24 juli 2007, 16:18:38 »
VP Starter 22945 ........VP Tid 2687 . Din värme pump jobbar inte bra.
Skrivet av: ot
« skrivet: 24 juli 2007, 16:12:37 »
VP Tid 2687 * 2,3 kW= ca 6 200 kWh
TS 60 tim * 6 kW = 360 kWh
Din värme pump har förbrukat ca  6200 + 360 = 6 560kWh sedan nov-05
Du har någon annan värme källa som värmer huset
Skrivet av: jocko
« skrivet: 24 juli 2007, 15:57:50 »
Skrivet av: ot
« skrivet: 24 juli 2007, 15:44:02 »
Som Lexus skriver "18000 exkl hushållsel och VP Tid 2687 + TS 60 tim stämmer inte"
Vad har du i total förbruknig / År ?
Är det en 1115 på 5 eller 7 eller 8,5 kW ?
Skrivet av: jocko
« skrivet: 24 juli 2007, 15:23:41 »
nej jag har inga radiatorer utan har typ  tillluft vid golven och från luft i taken typ hmm vet ej vad detta heter
Skrivet av: ot
« skrivet: 24 juli 2007, 15:21:13 »
Har du sep elmätare till värmepumpen?
Är endast värmepumpen ansluten till den mätaren?
Har du dragit in nya radiatorer i huset?
Mvh ot
Skrivet av: jocko
« skrivet: 24 juli 2007, 15:07:12 »
hmm bra fråga men shuntar nog ut till värme, hittade lite papper nu på tidigare typ av värmesystem det heter Theromvent tydligen och det är bara kopplat till acktanken nu från pumpen hmm det sitter även ett trestegs batteri till ventialtionen hmm undrar om det drar mkt ?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 juli 2007, 14:53:19 »
Den där 500 liters acken, finns den där enbart för tappvarmvattnet eller kör du fast kondensering mot acktanken och shuntar ut värme till huset?
Skrivet av: jocko
« skrivet: 24 juli 2007, 14:42:03 »
Golvvärme hall och badrum är vl det jag har extra , hmm vad är det som inte stämmer ? siffrorna är taget från pumpen bara denna månad är 1416 kwh debiterade enligt elbolaget  tycker det låter mkt oxå nu när jag ser siffrina skrivet med 22945 starter hmm vad kan det vara för fel? före all isntallation så satt det ett ta system som styrde allt ihop men det är inte aktivt det sitter även ett cirk agg på vinden men den är av hmm såg jag nu
Skrivet av: Lexus
« skrivet: 24 juli 2007, 14:09:17 »
18000 exkl hushållsel och VP Tid 2687 + TS 60 tim stämmer inte, om det enbart är förbrukningen från Niben. Har du fortfarande andra värmekällor som förbrukar el?
VP Starter 22945 och VP Tid 2687 hoppas jag verkligen att det inte stämmer.
Skrivet av: jocko
« skrivet: 24 juli 2007, 13:22:32 »
Tjena värmegurus ! slänger in en tråd , jag har en sutterängvilla  i Gävle 97+90 kvm  byggår 1987 hmm värmen var innan luftburen elvärme , har borrat 120 m aktivt hål har en Nibe fighter 1115+ 500 l VB  , jag har bara utegivare för tillfället nu till lite frågor har gått ner från 27000kwh till 18000 exkl hushållsel nu vi installerade Nov -05  vet ej om detta är normal nergång eller om man kan komma ner mer ? värdena ser ut som följer , ´
UTETEMP JUST NU 16
VB fram 49(18)
VB R 46(53)
VV start 40
KB f 29
KB r 28(-8)
Kurvlutning 9
VP Starter 22945
VP Tid 2687
TS 60 tim
Grundinställning 0 20     verkar skumt med tryckkärlet ovan VB den visar 0,2 bar ,
// Jocko
