Skrivet av: siby
« skrivet: 25 september 2010, 11:17:08 »
Jag har haft samma problem en tid och trodde att problemet var värmepumpen.Det enda som löste ut var vp.                             Och precis som Rickard skriver så var problemet troligen en "loppa" på huvudsäkringen på en av faserna.Till sist blev jag helt utan ström på en fas.  I mitt fall var problemet i nätägarens säkringsskåp som står utanför min tomt.
Det kan vara läge att mäta spänningen på varje enskid inkommande fas.
MVH  SIBY
Skrivet av: torstain
« skrivet: 23 september 2010, 13:31:46 »
Jag hade gärna bytt ut propparna men de är automatsäkringar med jordfelsbrytare och de har inte reagerat alls. Har ringt efter service så det blir väl att elda i kaminen i helgen.
Skall dock öppna och kika om jag kan mäta faserna.
« skrivet: 23 september 2010, 12:50:31 »
VP:ns tilläggsförsäkring ska normalt täcka självrisk till 3000 kr.
Men börja med att byta ut propparna till VP:n, även om de ser OK ut.
« skrivet: 23 september 2010, 10:04:48 »
Hade du att det bara var ibland som motorskyddet löste? Mitt löser typ varannan var tredje gång sedan ett par dagar tillbaks.
Jag har ju tillägsgarantin kvar men jag antar att då får jag betala självrisken.  Alltså skall jag ringa elektrikern som hjälper mig mäta eller servicekillarna? Vilket blir billigast och bäst?
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 september 2010, 07:00:01 »
Ett möjligt fel är att du har glapp på någon säkring eller kabelanslutning.
Mät spänningen på varje anskid fas (så nära kompressorn som möjligt) när kompressorn är i drift.
Jag har själv råkat ut för det där en gång, och då var problemet en "loppa" på huvudsäkringen på en av faserna, hade bara ca 80 V på en av faserna när kompressorn gick.
(Skall vara 230 V när man mäter mellan fas och nolla.)
« skrivet: 23 september 2010, 05:55:46 »
Senaste 2 dagarna har motorskyddet löst ut när vp kör. Vad göra? Det har aldrig hänt förut. Den startar på -120 gradminutrar och hinner beta av en ca 100 av dessa sedan löser motorskyddet ut. Enligt VP så har den en VB-diff på ca 9 grader, jag antog att det var ok så här i början av säsongen? Går detta på nibes 6års garanti?
