Varning - medan du läste inläggen, hann 2 nya svar postas i ämnet. Du kanske bör se över ditt inlägg.
Skrivet av: 25fOCUS
« skrivet: 25 december 2019, 15:57:05 »
Det att säken för VV börjar droppa är en klassiker på allt som har med VV att göra, förr eller senare börjar en del att läcka,  börjar det att läcka så är det med svårighet att få en sådan tät igen. I bland går det med att vrida lite snabb på hatten så det spolar rent i ventilen ( pass på det sprutar bra )Bäst är att byta   stäng av inkommande vatten och ta bort, sätt dit en ny, dom finns på varuhusen och det ska stå  9 bar på den
Skrivet av: Cynismen
« skrivet: 25 december 2019, 13:45:31 »
Jag bumpar denna gamla tråd en. Smula då jag tror jag råkat ut för samma sak som ursprunglig skribent... Det droppläcker ut från ”dumpröret” som avser kallvattenkretsen, ca 12 droppar i minuten, resultatet blir en liten pöl under min eco-el där det söker sig till golvbrunnen. Jag är väldigt nyfiken på att se bilden från detta inlägg, men av någon anledning ser jag inte den längre... Någon som har lust att bringa klarhet i detta för mig? Tacksam för all hjälp!
Har bifogat en liten bild, hoppas ni har tålamod att hjälpa en stackars okunnig  :)
Går det att bara byta ventilen "1" som är inramad ?
Räcker det att man stänger "2" ?
Eller måste man stänga av vattnet in i huset helt? och även ström mässigt bryta strömmen helt till ecoel & air?
Och vart kan jag köpa ventil "1" ?
Skriv gärna ner en lite steg för steg till mig om du har tid/lust.
Tack på förhand.
MVH
Patric
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 08 september 2010, 08:36:47 »
Hej Igen,
Tänkte bara skriva en kortis och berätta att jag nu bytt säkerhetsventilen, och det löste problemet!
Med er hjälp så gick det väldigt smidigt att byta ventilen!
Tack för hjälpen!
MVH
Patric
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 31 augusti 2010, 22:22:17 »
ok bäst att linda tejp/lin över gängorna iaf? ser ut som det finns oring på ventilen i dessa bilder : http://www.vvs-boden.se/lk-514-s%C3%83%C2%A4kerhetsventil-med-avtappning-9-bar-p-404.html?zenid=1a93d5abee937cceaf384dbd4bd384a2
Skrivet av: cocacola
« skrivet: 31 augusti 2010, 21:21:29 »
ja och du kan behöva lin eller tejp på vissa ventiler en del tätas med oring och en del tätas med typ ett band som ligger som ett spår i ventilen .
9 eller 10 kg ventil fungerar perfekt
c-c
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 31 augusti 2010, 21:08:33 »
Tack så hemskt mycket Rickard,Erp & VP Oraklet!!
Då kommer jag göra ett försök att byta själv.
MVH
Patric
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 31 augusti 2010, 17:48:15 »
1 du går till rörfirman och skaffar en 9 bar säk vent eller visar den du har.
2 stäng inkommande KV och den ventilen som du markerat som nr 2,släpp tryck genom att öppna ventilen
3 bort med gammal dit med ny
4 klart
lycka till
 *vinkar*
Skrivet av: erp
« skrivet: 31 augusti 2010, 16:45:45 »
Överströmningsventilen och avstängningsventilen du markerat, sitter på kallvattenmatningen till kamrörsslingan i tanken. Det är alltså en separat ledning av det vanliga tappvattnet, som efter ventilerna passerar slingan för uppvärmning och sedan leds ut mot varmvattenkranarna.
Stänger du ventilen vid vattenmätaren och sedan avstängningsventilen bredvid överströmningsventilen som du tänker byta, kan inget hända. Pannan och pumpen kan gå som vanligt om du vill, det är inte värre än att de går under tiden du inte använder något varmvatten under normala förhållade. Det är ju bara det kommunala vattnet du stängt av.
//Ronnie
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 augusti 2010, 15:48:13 »
Man vill varken att tempen/trycket skall stiga eller sjunka när man stängt ventilen och plockat bort säkerhetsventilen, du vill ju varken få för högt eller lågt tryck i systemet.
Blir anläggningen stillastående i flera timmar kan det vara bra att öppna en tappvarmvattenkran eller liknande för att trycket skall kunna utjämnas med säkerhetsventilen satt ur spel.
Nu rör ju detta en CTC, så du har väl bara genomströmningsslingor, vilket innebär att ditt vatten inte kommer att "krympa" så mycket att du riskerar undertryck och "ihopsugen" beredare när vattnet svalnar, men vill ändå klargöra detta om ägare av andra värmepumpar med större beredarvolym läser tråden.
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 31 augusti 2010, 15:42:23 »
Tack för infon!
Dock vet jag inte vilken bar den ska lösa ut vid, verkar finnas ett gäng att välja på
bäst att stänga av både ecolel & ecoair också (fimpa säkringsbrytaren) ?
Dock
MVH
PG
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 augusti 2010, 14:48:59 »
Länken var bara för att visa på att de fanns att köpa lösa, och vilken typ.
Tar du din gamla med dig i handen och åker till en vvs-firma kan det ju knappast bli fel.
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 31 augusti 2010, 14:42:48 »
Nja, det bästa är att stänga inkommande KV. Då kan det inte hända ngt Thumbsup
Ventil kan du säker köpa hos en VVS firma för några kronor. De har nog många liggande
Annars funkar säkert länken här ovan
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 31 augusti 2010, 10:09:55 »
Jag har aldrig gjort det där, men visst ser det ut som om man skulle kunna byta bara själva ventilen: http://www.vvs-boden.se/säkerhetsventiler-c-38_89.html?zenid=1a93d5abee937cceaf384dbd4bd384a2
(Du måste kopiera länken och klistra in den i webläsarens adressfält)
Borde räcka med att stänga av värmepumpen, och ventilen 2.
Om du efter att ha stängt ventilen 2 öppnar säkerhetsventilen och det inte kommer nåt vatten skall det vara lungt.
Kan ju inte hända så mycket mer än att du blir blöt...
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 31 augusti 2010, 09:53:47 »
Tack på förhand.
MVH
Patric
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 30 augusti 2010, 13:36:19 »
Den kan du nog byta själv om du har skruvat lite i dina dar.
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 30 augusti 2010, 10:58:46 »
Trycket i radiator systemet har sänkts lite under under dom år systemet varit igång, men sedan vattenmängden som den spottar ut ökat så har ej trycket sänkts alls nästan, så då är det nog den säkerhetsventilen som sitter på blandningsventilen mellan kallt och varmt vatten till tappvarmvattnet
Jag öppnade bägge ventilerna fullt ut ett par ggr i fredags för att se om det kunde hjälpa att "motionera" dem, men icke, det kommer fortfarande lika mycket vatten.
Så det blir väl att ringa installatören :( (min total entreprenad garanti tog slut i Juni) så man undrar lite vad det kan kosta
MVH
PG
Skrivet av: erp
« skrivet: 27 augusti 2010, 21:44:36 »
Du har två säkerhetsventiler monterade på vänstra sidan på pannans topp. Den ena är fabriksmomterad och löser ut om du får för högt tryck i pannan.Den andra är monterad på blandningsventilen mellan kallt och varmt vatten till tappvarmvattnet. Det är förmodligen den vi blandningsventilen som ger ifrån sig vatten. Den brukar lösa ut för tryckstötar när man stänger kranarna vid tappställena hastigt.
20-30liter i veckan verkar lite mycket, någon liter är väl mer normalt. Om det är denna ventil som släpper ut vatten, märks ingen minskning av trycket på radiatorsystemet, vattnet kommer från tappvattensystemet. Är det en säkerhetsventil som är kopplad mot pannan eller expansionskärlet som ger ifrån sig vatten, så sjunker trycket i radiatorsystemet så smått.
//Ronnie
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 27 augusti 2010, 12:31:59 »
Eller så har du bytt en eller flera packningar i dina kranar, så att du inte har något droppläckage från någon varmvattenkran.
Kan även vara att den backventil som skall förhindra att varmvatten letar sig ut bakvägen i kallvattenmatningen av någon anledning börjat täta bättre...
Detta innebär i sin tur att den värmeexpansion som blir när värmepumpen värmer tappvarmvatten expanderar ut via säkerhetsventilen, precis som det är tänkt.
Sen kan det naturligvis vara som Oraklet skriver, att säk.ventilen börjat läcka.
Motionera den några gånger manuellt så löser det sig oftast, annars får du byta ventil.
(Ofta räcker det med en liten rostflaga som lägger sig i sätet på ventilen för att det skall börja läcka lite, och det kan man lyckas spola bort om man öppnar den manuellt så att man får ett rejält flöde genom ventilen.)
Skrivet av: ORAKLET
« skrivet: 27 augusti 2010, 12:24:47 »
Säkerhetsventilen förmodligen. De brukar droppa, kanske inte så mkt som du säger dock.  Kanske byta den.  detta är ett vanilgt fenomen och inte ngt specifikt för din typ av anläggning eller VP
 *vinkar*
Skrivet av: mrpg
« skrivet: 27 augusti 2010, 12:01:38 »
Har inte så stor koll på rör/värmepumpar, så hoppas jag gör mig förstådd ändå :)
Min Ecolel har börjat spota ur sig otroliga mängder vatten (altså EcoEl, innedelen, har även en ecoair 107 utedel)
Det finns två vad jag kallar "Avtappnings ventiler" monterade på min ecoel, som rörisen dragit två slangar ifrån som går ner till ett plaströr som sedan spottar ut vatten som rinner ner till min golvbrunn.
Men golvbrunnen är någon meter ifrån ecoel, så jag har istället ställt en lite plast dunk där för att undvika att vattnet rinner längs med golvet ner till golvbrunnen, därför jag nu märker hur mycket mer vatten som rinner ut här.
Dom första två åren tömmde jag denna 2 liters dunk kanske 2ggr i veckan mao runt 4 liter på 7 dagar
Nu har jag en dunk på ca 20-30 liter , och den fyller denna dunk på 1 dygn :(
Vad kan det vara som strular?
MVH
Patric
  • Dot gäster: 595
