Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 08 december 2012, 12:30:03 »
Filtret sitter antagligen i en frigolit låda stäng kranarna och öppna det stora locket där sitter silen.
Skrivet av: han540
« skrivet: 08 december 2012, 11:39:15 »
Jag upptäckte det själv efter mitt sista inlägg, att grundinställningen är -8 gr. Konstigt att min stod på -2 då.. Nu funkar den som den ska. Kommer inte ihåg hur man rengjorde filtret. Någon som har en länk...?
« skrivet: 08 december 2012, 09:10:50 »
Det ska ligga på -8 grader som default på 1245 så ändra så blir det säkert bra men rensa filtret och höj farten på cp ändå.
« skrivet: 08 december 2012, 08:11:07 »
Märkligt tycker jag, att den larmar ca 1,5 gånger/dygn. Kollade i servicemenyn och den larmar om det blir kallare än -2. Kan/bör man sänka det värdet? Tempen har ifs varit rätt nära 2 grader vid några tillfällen, så det är väl här problemet ligger...eller?
Oj, på min är det inställt på -12 °C.
Det är bara på värmepumpar som har grundvattenvärme man använder ett annat värde.
Har du bara korrekt blandad köldbärarsprit i borran är det inga problem att sänka detta värde.
Skrivet av: han540
« skrivet: 08 december 2012, 01:56:55 »
Skrivet av: han540
« skrivet: 07 december 2012, 00:13:40 »
Jasså, behöver filtret rengöras regelbundet...
Min installatör sa "perfekt" när jag berättade att jag hade en diff på ca 5 gr på kb. Om jag inte minns fel så finns det bara 3 hastigheter på pumpen, så jag får ta den högsta och då blir diffen 2,5-3. Tyckte inte det verkade vara någon fördel, men nu kanske det är det, om inte filtret är problemet.
Verkar som att VP har gått i 3 år...tiden går...
« skrivet: 06 december 2012, 20:32:33 »
Öka farten på kalla cp med 160 meters borrhål bör den klara att hålla diffen på max 3 grader och rensa flitret.
Skrivet av: goransson89
« skrivet: 06 december 2012, 18:55:52 »
Filtret ska man väl göra rent varje sommar? :)
Skrivet av: Niclas Lundgren
« skrivet: 06 december 2012, 18:42:15 »
Läge och kolla filtret då  ::)
Skrivet av: han540
« skrivet: 06 december 2012, 17:43:10 »
Har haft en Nibe 1245 i 2 år nu, tror jag... funkat bra hittills. I går gick larmet, och jag startade upp den igen utan problem. I dag gick det igen och det enda jag kan se som jag inte sett tidigare är att diffen på kb in-ut har gått upp lite. Den brukar ligga på 4,5 vid start (ca +5 in och +0,5 ut) för att sedan krympa till ca 3,5. Nu ligger den över 5 vid start (5 in och -0,3). Snurrar pumpen långsammare nu eller...?
Vad ska man kolla först? Vet att jag gjorde rent filtret för 2 år sedan.
