Skrivet av: Kapten
« skrivet: 12 april 2011, 14:18:35 »
Du bor be flera saljare komma hem till dig och be dem om forslag. De kan beratta varfor ditt nuvarande system ar dyrt i drift och vad du behover gora for att fa till det.
Det ar fiffigt att be om flera kalkyler, det skiljer antagligen en del.
Nar du fatt kalkyler kan du redovisa siffrorna pa forumet, da har de lattare att hjalpa dig lekmannamassigt.
Det finnsett flertal losningar pa din situation antagligen och det ar bast att nagon studerar det pa plats.
Han som var dar och inte hittade nagot fel levererade heller ingen losning sa du far ta dit andra.
Skrivet av: Danseg
« skrivet: 12 april 2011, 10:39:57 »
Tack för alla kommentarer. Det blev lite snurrigt för mig på slutet när experterna diskuterade. Känns som att jag borde investera lite men jag kanske ska kolla över min utrustning. Hade en kille ute för att se på det och han kunde inte hitta några konstigheter. Jag undrar om man kan ta hjälp av en återförsäljare av dessa värmepumpar och hoppas på att dom är opartiska eller om man ska använda någon annan specialist som tittar på det igen.
/Daniel
Skrivet av: Roland
« skrivet: 11 april 2011, 09:01:09 »
En kompis hade ett äldre hus med självcirksystem och när det blev kallt flippae ivt'n ut , de fick 15-17 grader i huset. Installatören monterade en strypning  eller så. Kommer tyvärr inte ihåg exakt vad de gjorde, men att returen steg för fort och VP trodde att den uppnått rätt temp och bröt....
Det hade blivit samma problem även om pumpen hade reglerat på framledningen. Kortslutande radiatorer orsakar problem för alla typer av värmepumpar.
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 april 2011, 21:54:12 »
Det låter troligt...
Ville bara ge en annan infallsvinkel här då man har problem med rätt temp (förutom att hela anläggningen verkar alldeles för klen)
Skrivet av: Smurfen.
« skrivet: 10 april 2011, 21:09:06 »
vattnet cirkulerade antagligen nästan bara mellan vp och det närmaste elementet han monterade antagligen koppel med strypmöjlighet så han kunde justera flödet över raddarna så att vattnet gick genom alla och med lagom avkylning så skulle det varit gjort från början för maximal besparing och funktion.
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 april 2011, 21:02:13 »
« skrivet: 10 april 2011, 18:58:50 »
Grova stamrör gör att vattnet går där det är mindre motstånd där än igenom radiator ventiler. om det är ngn skillnad mellan uppnådd temp på returen som IVT mäter och maskiner med gradminuts mätning vet jag ej.
Det sitter väl förhoppningsvis koppel med möjlighet till strypning brukar vara vanligt att man byter till såna vid vp installation. Om vp reglerar på framledning eller retur ska inte spela nån roll värmebäraren ska normalt cirkulera några varv genom systemet innan tempen blir så hög så den stänger av sig.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 10 april 2011, 18:51:41 »
Nja, du har ett hus (grund delen från -36) och är det byggt för självcirkulation så kan du  få problem med IVT som om jag inte minns fel mäter på returen. Och då kan du upp nå "rätt" temperatur får vp på returren för fort. slår av.
Mitt hus var ursprungligen byggt för självcirkulaton och det fungerar bra att mäta på returen. Det kan inte ta mer än en halv minut för värmebäraren att passera genom pumpen. Den fördröjningen i mätningen av temperaturen kan inte spela någon roll.
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 april 2011, 18:33:03 »
« skrivet: 10 april 2011, 18:08:09 »
jo självklart. och tillsammans med spetsen borde det ju alla fall kunna hålla huset varmt tycker man, om än till hysteriska kostnader.
Så nog verkar det ju lite som att BVn inte fungerar som den ska.
Men att det skulle vara det som är felet här är svårt att säga. Den verkar ju gå till 100% när det är jätte kallt.
Fattar inte varför skulle det vara sämre att mäta på returen du måste förklara bättre Sc:,h.
Skrivet av: ME
« skrivet: 10 april 2011, 18:02:21 »
Skrivet av: David Rinnan
« skrivet: 08 april 2011, 10:38:22 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 08 april 2011, 10:14:59 »
taskig 5kw vp med taskig borra = taskig kb temp = ingen bergvärme :/
typ nästan alla fall
ba köp nytt. minskar ju kostnaden, som ju inte lär annat än öka om du gör som jag = inget
Nåja, även med -3 grader in på köldbäraren, och så kall skall den inte vara med 100 meter borrhål, blir det mer än 4,5 kW värme från pumpen.
« skrivet: 08 april 2011, 00:33:50 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 april 2011, 19:48:45 »
Februari var 5400 kWh. Går pumpen dygnet runt skall den dra ca 1000 kWh och bör ha producerat 3000 kWh värme. Lägg till 4400 för elpatron och hushållsel som blir värme. Det blir 7400 kWh värme vilket är det dubbla vad mitt hus drog i februari.
Är det säkert att värmepumpen fungerar som den ska göra? Producerar den värme om tillsatselen stängs av? Sifrorna blir mer rimliga om man antar att knappast ger någon värme utan går som nästan som elpanna.
Skrivet av: bopakoster
« skrivet: 07 april 2011, 19:45:54 »
Tack igen. Känns som att det är dags att börja smöra för banken. Kostar väl inte gratis med ett hål till och ny värmepump. Någon som har något riktmärke på kostnader för en sådan som jag.
Tror ni att faktumet att jag har massiva golv på flera ställen påverkar mycket? Jag är lite petig med det estetiska och tycker inte att man ska lägga in parkett och sån't i ett hus från 30-talet. Jag tycker att jag ibland får upp värmen i trägolven och även i min hall som har klinkers men när det blir många frysgrader så ger den liksom upp och hänger inte med. Det kanske är då elpatronen går in och den kanske inte pallar tillräckligt mycket?
Kan det vara så att värmen i slingorna blir lägre ju längre bort från shunten (junten?) man kommer.
Är en ny värmepump mycket mer effektiv än min från gamla dagar?
Finns det bättre eller sämre märken. Något man ska undvika?
Hej, jag har skaffat VP för drygt 2 år sedan och köpte en underdimensionerad med flit eftersom jag skulle tilläggsisolera hela huset. Nu är det klart och jag har en effekttäckning på 70%, det är lite för lite tycker jag nu, (inte då) håller alltså med David om att man gott kan ta i lite även om det kostar lite mera ränta om du går till banken. Som din sits är så kommer pengarna snabbt tillbaka. Kostnad brukar vara i 130-180KKr nivån.
Massiva golv är fint det gillar jag! har själv tillverkat kilade såna åt mig när jag bodde i Dalarna. Du måste ha bra isolering under värmeslingorna typ 180mm om det går, annars försvinner en del värme neråt. I mellanbjälklaget gör det väl inget förstås.
För långa slingor är inte bra, bättre med flera "korta" även om balanseringen/inställningen blir lite svårare.
Nya pumpar är alltid lite bättre, det är som med datorer, den du köper är redan gammal (neej jag överdriver..)
Välj ett vanligt märke så du har tillgång till råd och dåd i framtiden om nåt händer, Det finns en tråd här på forumet som visar hur vanliga olika märken är bland forumröstare.
« skrivet: 07 april 2011, 19:43:00 »
Banken är lätt att övertala när man tar lån vars kostnad i form av ammortering och ränta är lägre än det du sparar :)
150-200 ska du klara dig på gissar jag
Skrivet av: Danseg
« skrivet: 07 april 2011, 19:19:37 »
Skrivet av: AAKEE
« skrivet: 07 april 2011, 18:24:35 »
Januari – 5715 kWh
Februari – 5400 kWh
Mars – 4280 kWh
Danseg ---> De där elsifforna ser ju nästan ut som mina innan jag hade värmepump, jag har ett -70talshus, 168m2 + 56m2 garage samt bor i norra delen av norra sverige, vi har dessutom alltid haft rätt varmt, kring 25grader...
Känns inte riktigt som din VP gör ens 'det lilla' den ska med sina 5kw...
« skrivet: 07 april 2011, 17:19:43 »
Vill man inte öppna huven ska man ha en modern VP.
Gamla regler är gamla och gäller inte längre :)
Fortsätter trenden i samma riktning kommer reglerna i framtiden innebära att man fulleffektsdimensionerar.
Ett bra hål och en bra vp så är dina höga elräkningar ett minne blott. Givet dina nuvarande kostnader räknar du hem detta fort. Du har ju redan vattenburen värme, till skillnad från vissa andra.......
Skrivet av: Danseg
« skrivet: 07 april 2011, 16:10:33 »
Oj vad många bra svar och synpunkter. Låt mig svara så gott jag kan och lite ostrukturerat:
Då jag har bytt elleverantör så har jag bara statistik för tre månader:
Januari – 5715 kWh
Februari – 5400 kWh
Mars – 4280 kWh
Det är en IVT Greenline jag har, inte NIBE men det spelar väl ingen roll.
Mitt hus är ungefär 175 kvm idag efter två tillbyggnader. I och för sig har jag ett litet stall också men jag utgår från att den stora posten går åt till uppvärmning av huset.
Jag har själv dragit slutsatsen att elpatronen går igång för tidigt (vid för låg utetemperatur) och det blir väl i princip som att ha vanlig el. Dock tänkte jag inte på att elpatronen kan vara för liten för att kunna värma huset. Dock är problemet att värmepumpen är 15 år gammal (har bytt kompressor en gång) och att det inte finns mer än några enkla lysdioder som ger feedback. Dessutom står pumpen i ett litet rum som man bara kommer åt från utsidan.
Jag fick höra av någon att man på senare år har förändrat sitt sätt att se på värmepumpar. Om jag förstod det rätt så sade någon att man tidigare borrade grundare och tog mindre effekt på pumparna för att man inte skulle få en "overheadkostnad" under den längsta perioden då det inte är så kallt att man behöver köra max. Man menar att det är värt att ta en extra kostnad under vintern med elpatron för att inte behöva ha så stor pump resten av året. Vet inte om det är detta David säger nedan.
Verkar dock vara gemensamt för er tre som svarar att värmepump har för dålig effekt och att hålet skulle behöva kompletteras.
Jag har inte tillgång till temperaturer på köldbäraren osv här för jag är inte hemma.
det finns innegivare på vissa rum medan andra inte har det.
Noterar också att exempelvis vår tvättdel är varm och skön på golvet när det är några minusgrader kallt men att vid nollan så blir det iskallt på klinkersgolvet. Misstänker att det finns någon kurva att ställa men jag är ingen raketforskare och jag öppnar helst inte ens motornhuven på bilen om jag inte behöver.
/Daniel
« skrivet: 07 april 2011, 15:45:39 »
Din bergvärmepanna och ditt borrhål är för litet i förhållande till ditt effektbehov.
Du behöver en större panna och komplettera med ett till hål.
Utöver detta kan det ju finnas direkta fel i din BV-anläggning eller ditt radiatorsytem.
-Total förbrukning (ange med eller utan hushållsel)
-Total yta som är uppvärmd (är något av detta källare eller dåligt isolerat)
-Kan du kolla temperaturen på köldbäraren (från hålet) ingående och utgående. Borde gå att få fram i displayen på din IVT
Ett tankeexempel. Låt oss säga att din bergvärme inte fungerar alls. Då finns det en elpatron i pannan som hoppar in - den hoppar även in om din bergvärme inte räcker till (därför det blir dyrt).. Om den elpatronen är på 9kw och ditt hus behöver 12kw så kommer inte elpatronen klara av att värma upp ditt hus, bergvärme eller inte.
När man dimensionerar för bergvärme är tanken att man skall kunna hantera minst 70% av effektbehovet med bergvärme, och därmed närmare 100% av energibehovet. (personligen tycker jag 100% effekttäckning är intressant men det är lite dyrare och knepigare att installera). En sådan 70% effekttäckningssinstallation innebär att din elpatron bara behöver gå in och stötta när det är riktigt kallt. Och då har du hela bergvärmen plus spetsen att gå på och ditt hus kommer vara varmt.
Skrivet av: Roland
« skrivet: 07 april 2011, 15:42:47 »
102 meter borrhål till en IVT 5 kW är inte mycket. Att pumpen sen skall värma 150 m2 låter som en utmaning för den även om en stor del är bra isolerat.
Vad är det för värde inställt på värmekurvan? Finns innegivare? Vad är det för temperatur på GT10 och GT11 när pumpen går och ungefär hur många timmar går den per dygn för närvarande?
Vad är det för värden på antalet drifttimmar (bör vara ett värde med minustecken före) och antalet timmar tillsatsel?
Skrivet av: Kapten
« skrivet: 07 april 2011, 15:24:14 »
Nu har du hamnat ratt, pa forumet far du hjalp.
Ni hade 150 m2 innan tillbyggnaden i senaste skedet, hur stort ar det idag?
Jag kan inte Nibes beteckningar men ar det en VP pa 5,5 kW och 102 meter borrhal sa ar det for lite, om jag sett riktigt i forumet,
och du varmer till stor del med direktel.
Det ar fiffigt om du kan posta din totala elforbrukning ocksa, det ar en god vag att fa veta ditt behov. Hushallselen bor visas separat sa de ser vad effekt- och energibehovet ligger nagonstans.
Mvh
Cap
Skrivet av: Danseg
« skrivet: 07 april 2011, 14:34:37 »
Är ny här och försöker att förstå hur jag kan få mina energikostnader att minska nästa vinter. I år har jag haft elräkningar på upp till 10.000 per månad. Jag ska dra min lilla ovetenskapliga story och hoppas att någon kan tipsa en amatör om lösningar.
Jag har ett trähus från 1936 utanför Norrköping. När jag köpte det 1995 så renoverade jag hela huset men jag tilläggsisolerade bara övervåningen. Då var det direktverkande el. 1999 byggde jag till huset från 85 kvm till 150 kvm i två våningar. Jag gjöt en platta med vattenslingor i och installerade en IVT värmepum som heter IVT Greenline 5,5 (typ). Jag sade då till att man skulle förbereda för att kunna koppla på vattenburet i resten av huset och det gjordes. Ett hål borrades på 102 meter och allt var frid och fröjd. På ovanvåningen lades ett massivt trägolv in för att bibehålla stilen med vattenslingor (kassetter) under men badrummet var givetvis kaklat.
Några år senare valde vi att byta golven i gamla delen av undervåningen och lade då återigen in massiva furugolv för att bibehålla stilen. Vi använde återigen kassetter i bjälklaget som skall trycka upp mot golvet för att ge värme. Vi drog också upp vattenrör i den gamla övervåningen där vi satte in nya men stiltypiska radiatorer. Hela huset var nu uppvärmt vattenbaserat.
Förra året byggde vi till igen och då gjorde vi en stor hall på undervåningen och ett sovrum där uppe där vi också använde kassetter. På undervåningen lade vi ett klinkersgolv och på övervåningen massivt golv igen.
Allt detta är gjort av proffs så jag har inte fuskat själv.
Mitt problem är att jag har hög elförbrukning trots att jag inte får upp värmen i huset. Jag kände aldrig den där känslan att elförbrukningen sjönk när jag installerade värmepumpen första gången och då jag har gjort saker i etapper så känns det som att jag aldrig har fått ordning på det. Jag gör några antaganden och kommentarer nedan:
– kan det vara så att min värmepump inte räcker till helt enkelt nu när jag har byggt ut igen? Någon sade till mig att man både använder större värmepumpar och djupare hål idag. Hur påverkar det mig?
– känns inte som att jag får ut värmen i klinkersgolvet i den nya delen. Ibland är det varmt nog men när det blir riktigt kallt ute så känns golvet också kallt.
– måste man använda klinkers överallt för att få ordentlig värme. Är jag helt galen som vill bibehålla stilen i huset med massiva golv?
– huset tilläggsisolerades inte som jag sade men nu har jag två tillbyggnader som tar upp stora delar av den tidigare "dåligt isolerade" delen så jag tycker inte att jag eldar för kråkorna (även om jag är medveten om att gamla delarna som är kvar utåt inte är extremt tilläggsisolerade.
Någon klok människa som har idéer som kan hjälpa mig att sänka mina kostnader? Om jag har glömt något så fråga gärna.
  • Dot gäster: 774
