Skrivet av: Dan-ne
« skrivet: 12 oktober 2006, 17:19:39 »
Jag drog igång värmen den 2:a oktober och har sedan vp-installationen kopplat in en elmätare så nu skall det bli intressant att se vad förbrukningen blir på en månad.  ::)
Skrivet av: ojacobsen
« skrivet: 18 september 2006, 15:11:27 »
Rejäla raddar kan va riktigt fin temp på....
Hos mig pendlar det mellan 22 grader och upp till absolut max 32 grader nu när det är 10-15 grader ute.
Jag har sett golvärme som inte alls funkar bra. Man maxbegränsar stryper och spädet vatten så det står härliga till....
Är riktigt besviken på den golvvärme jag kollat rejält!!  som jag ser det får jag ingen stil på tempen...
Tappar tex massor mellan stigen på pumpen o stigen på golvvärmen..
Jeg kör allt tilsammans, båda golv och raddar... funkar ganska bra....4-5 över golvslingorna, och sen ser raddarna till at jag får 7-9 över pumpen, men kanske det beror på ACC tanken?
Skrivet av: Gla
« skrivet: 18 september 2006, 13:30:16 »
I helgen fick jag gå över till Vår/Höst-läge, dvs värmeprod startad.
Har tidigare gjort en brasa i kaminen på morgonen, innan solen börjat värma. Nu börjar temperaturen sjunka rätt rejält nattetid så det är bara att "dra på" värmen.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 september 2006, 22:59:24 »
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 september 2006, 21:17:15 »
Har ytjord, inget borrhål, men det kanske saknar betydelse?
Har vanliga raddar, inte golvvärme, kanske även det saknar betydelse?
Hoppsan, läste inte längst ner.
Ytjord är så här års varmare än ett borrhål (= högre effekt) så det ökar på KB-differensen.
Raddarna är väl rätt svala även om det inte blir lika låg temp som golvvärme. Poängen är att det är stor skillnad mellan värmebärartemperturerna vid de olika driftfallen.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 12 september 2006, 11:40:31 »
Det blir lägre deltaT när pumpen gör varmvatten då pumpens effekt sjunker när temperaturen på varma sidan ökar = högre tryck i kondensorn. Kompressorns volymetriska verkningsgrad minskar pga läckage och dödvolymer när kompressionsförhållandet ökar. Det medför att pumpen tar ut mindre värme från borrhålet.
I och med att borrhålet är "färskt" och varmt har pumpen högre kapacitet nu. Vänta till längre fram i höst innan kb-pumpen ställs om.
5,5 grader är annars lite väl högt. Lite konstigt att skillnaden är så stor som 3,5 till 5,5 men det kanske blir så när man har golvvärme.
Två felaktigheter!
Men TACK! för förklaringen, me fattar travet....!
Skrivet av: maha6305
« skrivet: 12 september 2006, 09:47:22 »
Vad ni kämpar...  ;)  "Eldningssäsong"  låter som hämtat från 1940-talet
Almanackan vet väl för t*san inte hur varmt eller kallt det är ute?
Det sköter inom- och utomhusgivaren bättre. Alldeles av sig självt.  ::)
Skrivet av: Roland
« skrivet: 12 september 2006, 08:21:46 »
Skrivet av: pricken
« skrivet: 12 september 2006, 08:08:29 »
TJO!
Det verkar juh gå bra detta!
Lite nuffror sedan start(9dgr):
INNE
Medel på 22.5º med botten/topp-notering om 21.6º/23.6º
UTE
Medel på 12.4º med botten/topp-notering om 3.3º/20.7º
Ca: 9 starter/dygn med en förbrukning på 7kwH/dygn
Men vetgirig som jag är undrar jag över följande:
När VP gör VV har jag ett dT-kb på ungefär 3.5º och när den gör värme har jag 5.5º. Ska det vara så, är det
den lägre framledningstempen som gör att den suger mer ur marken, vilket innebär högre COP?
Kanske höja CP-kb ett snäpp? Har den på 1 nu... Sc:,h
Skrivet av: Jarl
« skrivet: 06 september 2006, 08:54:21 »
När jag kommer hem från jobb är det första jag gör att byta om till kortbrallor och t-shirt för det är så varmt inomhus  *vinkar* ca 24-25 grader!!!
Huset är gammalt med tjocka stenväggar och nu på sensommaren håller väggarna huset varmt ganska länge in på hösten.
Vill minnas att förra året, då hösten åtminstone här i söder var ordentligt mild, drog jag igång värmen i slutet av oktober.
// Jarl
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 september 2006, 23:47:00 »
Larsa
Helt rätt metod, utan innegivare ska man sänka rejält på sommaren!
Annars kör VP värme svala nätter trots redan för varmt inne!!
Kul sen att höra om du kan sänka värmekurvan nåt!
Skrivet av: Larsa
« skrivet: 05 september 2006, 23:33:59 »
Jag väntar med värmen tills tempen inne går under 22 dagtid. Har vridit "ratten" i botten på minussidan för jag har ingen innegivare.
Men skulle det bli en frostnatt så måste nog värmen slås på.
Ska bli kul att se vilken kurva man hamnar på i vinter, har bytt ut 6 gamla 2glas fönsterpartier mot nya fina 3glas ^-^.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 05 september 2006, 23:08:00 »
Det som är lustigt är att vi i norr ofta har reltivt låg årsförbrukning trots mycket längre eldningssäsong!
Idag har jag haft +11 ute som högst, nu är det +8 grader...  Men eldar inget ännu!
Landet är avlångt det är enorm skillnad på klimatet i norr o söder!
Svaret är väl sannolikt bättre isolering i norr, men ibland undrar man!?
Skrivet av: Bullo
« skrivet: 04 september 2006, 12:40:52 »
Lite tidigt va? Själv försöker vi härda ut till slutet av september.
Vi har fortfarande 22,5 grader inne och runt 20 i källare. Kanske kör igång golvvärmen i källare lite tidigare (det blir lite rått och fuktigt där). Blir det kyligt inne eldar vi på en liten trevlig brasa i kaminen.
Skrivet av: pricken
« skrivet: 04 september 2006, 12:33:01 »
Kul.. ja har ju följt dina äventyr, blir intressant att höra hur det går....
Men du starta liiite värme  ;) för sämjans skull.
Läste av min VP nu inga timmar för värme under aug, ganska otroligt egentligen....
Jag tror nog att det går bra, har redan "testat" värmeproduktion. Ställde upp VBf-min till 45º, luftade
radiatorerna och tempen steg inne från 21º till 24,5º på 1,5H. Samtliga radiatorer varma med alla termostater fullt öppna, enligt "instruktionsboken"
Vad gäller denna sommar känns det som om jag aldrig upplevt en lika skön en under mitt 36-åriga liv, förutom alla
satans timmar jag har på skogsbranden i Bodräskfors och i Muddus nationalpark. Phew!
Skrivet av: jkirkebo
« skrivet: 02 september 2006, 19:41:00 »
Jøss, slår dere på varmen alt nå ?  :) Her er 24 grader inne og jeg regner med at det går 6-8 uker til før varmen må på...
Skrivet av: Ekke Boo
« skrivet: 02 september 2006, 17:20:31 »
Nä vaddå, jag tycker det är en sport att starta VB-kretsen så sent som möjligt. Kommer nog vänta åtminstone 2 veckor till. Har nog inte haft under 21 gr inne hittills. Ska förrsten montera innegivare under hösten, ja man behöver ju lite småprojekt runt sin VP.
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 02 september 2006, 17:15:37 »
Skrivet av: pricken
« skrivet: 02 september 2006, 15:30:26 »
Så har det hänt!
Sambon gnällde över att det var kyligt imorse inne(19,5º) och tyckte jag skulle starta upp värmen. Nja mena jag, det blir juh
varmare på dagarna när vi börjar "röra" på oss. Man e juh lite småsnål sådär.......
CITAT!
Men för helvete! Har vi köpt en värmepump för 70´ för att den bara skall stå i källaren för att bara göra VV?
Okej, kanske dags att starta då....så få se hur det kommer att funka nu då....
