det finns lite trådar om det.
kort kan vi säga att det inte finn snån ekonomisk vinning & at det är lika lätt att höa vatten tempen i havet på samma sätt.
jahaja då var vi ju där ytterligare en gång !! vist kan det vara som att pinka i havet o värma borran men i samkörning med en v pump då är det ju helt annat.
har nu fått priser på vacum anl som får det hela att se vääldigt fördelaktigt ut.
finnes numera paneler 4,32 m2 vacum för 7 475 kr inkl moms ut till kund . enligt leverantören så ger dessa i snitt ca 700 kwh/per m2 år.
motsvarar ungefär 3 000 kr / år i besparing . känn på den !!
Detta förutsatt att man kan ta tillvara på den energi de ger, de ger mest sommartid när vi förbrukar minst.
När tappvarmvattnet är fulladdat så kommer värmen att ledas ned i borrhålet. Eftersom solfångarna värmer allt tappvarmvatten så kan man se detta som en ren dumpning av energi i berget. (Värmepumpen behöver ju aldrig gå)
Lägg till detta att cirkpumpen tvingas gå för att göra av med eventuell överskottsenergi (samt i samband med laddning av acken/beredaren) så kanske det inte blir så hemskt mycket kvar av de 3000 kronorna.
Dessutom skall det införskaffas diverse kringutrustning till solfångarna om man skall få det att fungera bra, kostar det med....
Men i bästa fall kan det ge en rimlig pay-offtid.
Bättre med solfångare om man eldar med ved eller pellets...
