Spara pengar
Annonsera här
Kampanj från Polarpumpen!.
Hur maanga siiddoor har en tarning (svara med bostäver):
4 värmepumpar delade på två nördar blir: (siffra):
Skrivet av: Bertil
« skrivet: 14 september 2006, 22:48:52 »
Finns ju även knapp här för det ... SUP resp SUB...
vår höst o sommar har man ingen hjälp av en radiator för att torka tvätt!! Den är ju kall då!
En avfuktare däremot, rekommenderas å det varmaste!!
Titta i ett hyreshus vad dom har... alltid avfuktare!
Skrivet av: Ridax
« skrivet: 13 september 2006, 21:56:12 »
Skrivet av: pricken
« skrivet: 13 september 2006, 19:16:36 »
Attans vilket kommando är det som ger kubik? Alt + xxx
        Reine
alt + 0179 ger ³
Vart hittar man dessa snabbkommandon?
Skrivet av: elektro
« skrivet: 13 september 2006, 15:54:02 »
Skaffade mig en avfuktare samt en större radiator. Det var stor prisskillnad samt att en radiator är ju förmodligen mer driftsäker.
Torbjörn
Skrivet av: Elva
« skrivet: 06 september 2006, 10:28:40 »
        Reine
alt + 0179 ger ³
Skrivet av: fogsvans
« skrivet: 05 september 2006, 21:10:41 »
Jag har tyvärr ganska kallt i min tvättstuga, men förra sommaren satte jag in en avfuktare (billigast tänkbara från Bauhaus) som jag satt på 40% relativ fuktighet och dessutom en helt vanlig bordsfläkt som jag kör på lägsta hastighet.
Detta fungerar utmärkt såväl på sommaren som på vintern.
På sommaren är det varmt, men fuktigt. Då tar avfuktaren hand om fukten.
På vintern är det kallt och torrt, men tack vare fläkten så blir det fart på luften i rummet. Precis då man hängt tvätten så ökar fuktigheten initialt, men det tar avfuktaren hand om.
Total sett är det här en billig och energisnål lösning. Det är visserligen inte varmt och gott, men tvätten torkar bra och det är huvudsaken. Någon gång i framtiden ska jag sätta in ytterligare en radiator, men vi överlever till dess.
Skrivet av: zapata
« skrivet: 05 september 2006, 18:28:32 »
+ eventuellt en fläkt som (blåser fukten ur kläderna) så avfuktaren får mer volym att arbeta med.
Eller är jag ute och cyklar? Har en rejäl fläkt som flyttar några kubik i minuten som jag tänkt testa med.
Rummet är på ca 24 m3.
        Reine
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 05 september 2006, 14:54:13 »
I en tvättstuga med hängtvätt tror även jag mer på en vanlig radiator för värme och en avfuktare för att torka tvätten, det blir billigare och inte lika fuktigt.
Skrivet av: messer
« skrivet: 05 september 2006, 14:14:08 »
Ett litet råd, låna en avfuktare och prova först.
Det går säkert fortare att torka tvätteb så än med varm luft.
Med varm luft gör du så att luften kan och kommer att innehålla mer av fukten men sen måste du blåsa ut luften annars finns fukten kvar inne.
MVH
Messer
Skrivet av: Jonttte
« skrivet: 05 september 2006, 14:08:21 »
Håller som bäst på att ta in offerter.
Har fått förslag om att använda en fläktkonvektor, värme, i tvättstugan för att "torka tvätt".
Kostnad ca 4500:- Någon som har erfarenheter?
/Jonte
Lär dig allt om värmepumpar!
  • Dot gäster: 190
SimplePortal 2.3.3 © 2008-2010, SimplePortal
