VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Matte V70 skrivet 23 januari 2009, 19:10:09
Hej.
Fick se att min värmepump Greenline larmade för Kompressor temp :'(
Gick in i menyn och kollade larm historiken och det visade sig att jag fått det larmet varje timma i ca 1 vecka.
Kollade också vad GT6 visade för temp. När värmepumpen går så visar den -20 grader!!
Måste ju vara trasig.
Hur mycket kostar en ny givare och var köper man den?
/Mattias
Ingen som vet priser på givare från IVT?
Någon som testat att köpa en från Elfa, vilken är lämpligast i så fall?
Mattias
Jag skulle kolla om du kan köpa loss några givare direkt från någon IVT-återförsäljare så får du ju rätt grejor, jag kan inte tänka mig att de skulle vara särskillt dyra.
